Alt 14.08.2020, 14:01
Catfish88 Catfish88 ist offline
Standard Yamaha 2 takt luftgekühlt
Hoffe jemand kann mir helfen.
Habe einen alten 2 takt 5 ps yamaha außenborder gekauft jetzt hab ich keinen zündfunken. Zündkerze funktioniert allerdings haben wir getestet jetzt ist die frage ist es die zündspule? Oder ist bei den älteren motoren wie nennt es killswitch verbaut es war nämlich nichts dabei und ohne das band ja kein zündfunke?
Mfg
Alt 14.08.2020, 16:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
Falls wissend defekt gekauft....kanns Probleme wegen Materialknappheit geben.
Falls der Lauf aber vorgeführt wurde und die Gewährleistung nicht im gemeinsamen Einvernehmen ausgeschlossen wurde, dann bestehe auf Gewährleistung.
Dem Motoralter entsprechend, könnte der Motor noch einen Unterbrecherkontakt haben, öffnet dieser im OT und sind seine Kontaktflächen sauber ?
Einen Notstop, vermute ich, gabs da wohl noch nicht
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2020, 16:47
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Doch, gab es...
@TE, stell doch mal ein Foto ein
Alt 14.08.2020, 17:02
Vielen dank schon mal für die antworten werde nach der spätschicht mal foto von ihnen und vorne machen und einstellen
Alt 14.08.2020, 17:17
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
Doch, gab es...
so ganz stimmt das nicht. Einen Not-Stopp, also eine Vorrichtung mit Abreissleine gab es bei den Luftgekühlten 5PS Modellen von Yamaha nie, sogar beim Nachfolgemodell mit Wasserkühlung, dem 5C, war Anfangs ein einfacher Aus-Taster ohne Not-Stoppfunktionalität verbaut.
Die Luftgekühlten Modelle haben ausnahmslos eine unterbrecherkontaktgesteuerte Zündanlage. Erst der 5C kam mit kontaktloser CDI.
Dass die Ersatzteilversorgung nach 40 Jahren nicht mehr 100% gegeben ist sollte verständlich sei .
-the mechanic-
Alt 14.08.2020, 21:21
So hier anbei wie gesagt ein paar bilder.
Hab halt die hoffnung das ihn noch ans laufen bekomme. Wie gesagt zündfunke bleibt aus kerze intakt bin halt etwas ratlos könnte ja mehrere ursachen haben
Hits:	62
Größe:	74,0 KB
ID:	892299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	69,7 KB
ID:	892300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	75,4 KB
Hits:	62
Größe:	46,9 KB
ID:	892303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	105,1 KB
Alt 14.08.2020, 21:52
Eine der Ursachen habe ich dir doch schon genannt, prüfe diese und berichte, dann sehen wir gemeinsam weiter !
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2020, 22:35
skibo skibo ist gerade online
3.187 Danke in 1.630 Beiträgen
Ich frage mich, warum kauft jemand einen Oldtimer wenn er keine Ahnung von Motoren hat?
Schöne Grüße an den August
Alt 14.08.2020, 22:43
-the mechanic-
Ich habe "Luftgekühlt" überlesen, sorry.
Alt 15.08.2020, 19:11
Haben jetzt alle kontakte etc gesäubert da vieles oxidiert war aber keine besserung. Die frage ust halt bei den oxidieren ob en kontaktfehker vorliegt. Oder ob zündspule oder cdi kaputt sind?
Alt 15.08.2020, 19:19
Hebt den der Unterbrecher mit ca. 0,4mm bei ca. OT des Kolbens ab? und ist dessen Kontakt zur Masse garantiert ?
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 19:35
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Der hat bestimmt keine CDI. Alle Kabel auf Bruch und Beschädigung der Isolierung überprüfen. Alle Verbindungen müssen Kontakt haben und zwischen den Kontakten mal ein Stück Scheifpapier durchziehen.
Gruß Heiko
Alt 15.08.2020, 21:00
Auf dem 2 bild das schwarze kästchen ist das keine cdi? Dort geht die spule ran und weiter zur zündkerze.
Haben wie gesagt alle kontaktpunkte gelöst gesäubert und wieder verbunden.
Ob die OT passt kann ich nicht genau sagen müsste der kollege nach schauen das überschreitet dann doch meine Fähigkeiten
Alt 15.08.2020, 21:02
die kupferverbinder waren schwer mit grünspan oxidiert. Kabel hatten soweit keine beschädigungen
Alt 15.08.2020, 21:19
D.h. ...du weist nicht mal was ein Unterbrecher ist und was die Abkürzung OT bei einem Motor bedeutet ?, kannst eine Zündspule nicht von einer CDI unterscheiden ...und kaufst dir trotzdem so ein "Museumsstück" man man ....
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2020, 23:12
Ich kann schon so einniges selber machen am auto etc. Aber bin halt kein profi. Hab halt nach rat gesucht und was ot und ut ist weiß ich das heißt aber nicht das ich es ermitteln kann. Hab hilfe von jemand der sich auskennt mit Motoren aber selbst er ist etwas ratlos daher suchte ich nach rat bei leuten die sich auskennen.
Mfg..
neuer 2 Takt Außenborder 2,8PS luftgekühlt, taugt der was? barracuda75 Technik-Talk 15 26.08.2016 19:53
Yamaha 25A 648 Kühlstrahl oder Luftgekühlt? Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2010 08:20
Dringend Hilfe - Yamaha 5BS Wasser oder Luftgekühlt? Bilder vorhanden Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 07:29
YAMAHA AB 5 BS luftgekühlt kein Zündfunke bandit12 Motoren und Antriebstechnik 9 15.11.2008 20:06
5PS Yamaha (Luftgekühlt) lässt sich nicht zerlegen oberfreak Motoren und Antriebstechnik 13 13.11.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
