Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.08.2020, 12:08
Benutzerbild von turbopapst
4.194 Danke in 2.847 Beiträgen
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=fm9pxRFPth4&t=256s
Werner
Alt 15.08.2020, 12:28
micthebig micthebig ist offline
Oha! Muss ich dann keine neue Dichtung nehmen ?
Ich hab das Problem das ich zwar Zoll Schlüssel habe, aber keines in der Größe des benzinfilters...
Alt 15.08.2020, 12:29
Also den auseinander denke ich schaffe ich nicht... gibt es kein additiv welches das Wasser auflöst oder mit verbrennen lässt?
Alt 15.08.2020, 12:35
Ich versuche gerade den Filter auszubauen. Wenn ich an der Kupfermutter drehe „, dreht sich die große für den Filter mit.
Meines Erachtens müsste das doch fest sein.
Weiter ist die kleine Mutter soooo fest, das ich Angst habe was falsch zu machen wenn ich kot Gewalt versuche diese zu lösen.
Aber es ist richtig, das erst die kleine dann die große raus muss. Oder ?
Alt 15.08.2020, 12:36
Du kannst noch eines versuchen...
Du brauchst einen 2. Mann, dann Motor hochdrehen, und der Andere hält mit der Hand den Vergaser (Lufttrichter) zu.
vielleicht reißt es den Dreck (Wasser) durch und er läuft wieder.
Werner
Danke für den Tipp!
2 Mann ist da, versuche ich...
Alt 15.08.2020, 12:37
Du meinst den ganzen Filter außen rum?
Alt 15.08.2020, 12:38
So??
Alt 15.08.2020, 12:48
Wir deppen... hab ihn gefunden ...
Alt 15.08.2020, 13:13
Probiert. Gleiches Problem.
Kann es sein das die Benzinfilter Schraube fest sitzen muss ? Wie gesagt ist diese gleich mit der kleineren Mutter vorne locker. Ich versuche ja die kleine zu lösen aber die große kommt mit und somit gehts net.
Soll ich mit Gewalt probieren die kleine zu lösen ?
Oder soll ich mal aus einem anderen Benzin Tank Benzin ziehen? Habe das hier auch schon gelesen...
Der stirbt ab und es stinkt nach Sprit ...
Alt 15.08.2020, 13:21
skibo skibo ist offline
2.970 Danke in 1.527 Beiträgen
Du brauchst einen Werkstattmann. So wird das nichts.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.08.2020, 14:00
erst muss "die kleine" auf, dann die "Große"...
letzter Versuch: lass den Motor mal aus einem Kanister ansaugen, Schlauch vom Tank ab und in deinen Kanister stecken, wenn er dann immer noch nicht läuft, ist evtl. der obere Filter zu, oder der Vergaser voll Dreck.
aber wie Klaus schon sagte glaube ich es wäre besser einen Mechaniker zu holen.
Werner
Alt 15.08.2020, 14:27
Servus!
Also ich habe nun den kleine Filter ausgebaut. Komplett zu!
Habe durchgepustet und es ging nix durch.
Habe den nun sauber gemacht und baue ihn ein.
Mache gleich eine Probefahrt ...
Melde mich !!
Alt 15.08.2020, 15:12
So! Das war’s !!!
Ich hab anscheinend beim letzten leer fahren den Dreck reingezogen.
Damit alle Filter zu gesetzt!
Jetzt geht es wieder!
VIELEN VIELEN DANK FÜR EUREN SUPPORT !!!
Danke !!
Mercury 35 stirbt beim gas geben ab chrischan Motoren und Antriebstechnik 16 05.09.2010 19:13
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 20:48
Mercury AB 50 PS stirbt ab! dickes193 Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2008 11:20
Mercury 50 stirbt wen man schaltet Hilfe Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2008 08:25
Mercury 500 stirbt!! Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2008 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
