Alt 15.08.2020, 10:29
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
518 Danke in 210 Beiträgen
Standard Batterien explodiert
Gerade als wir abfahren wollten, hats bumms gemacht und das Heck und Bugstrahruder gingen nicht mehr.
Boot sofort zurück angebunden. Rauch im Maschinenraum. Gestank.
Dann endlich konnten wir runter. Beide Batterien vom Heck und Bugstrahlruder sind explodiert.
Und jetzt. Wir sind mitten in Haarlem. Hier gibt es riesige Probleme mit den Brücken. Ohne die zwei geht das fast nicht. Also raus im Moment eher schwierig.
Wenn könnten wir hier in der Gegend fragen, der uns Helfen kann. Weiss jemand was?
Und dann natürlich die Frage wie kann das passieren. Wie alt die Batterien sind wissen wir nicht, die haben wir im 19 mit dem Boot übernommen.
Sind um jede Hilfe dankbar
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 15.08.2020, 10:38
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
eine Bleibatterie fängt an zu gasen, wenn sie zu schnell oder überladen wird.
Es entsteht Sauerstoff und Wasserstoff. Diese Gaskombination ist
hoch explosiv. (
Falsches oder defektes Ladegerät ist eine Möglichkeit.
Oder ein Kurzschluss kann die Batterie auch zerstören.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Alt 15.08.2020, 10:42
45.363 Danke in 16.704 Beiträgen
Auch ein heftiger Kurzschluß wäre denkbar.
Wenn z.B. ein Schraubenschlüssel beide Pole überbrückt.
Alt 15.08.2020, 10:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.164 Danke in 4.398 Beiträgen
Das ist ein Klassiker wenn Boote lange gestanden haben. Die Batterien stehen sich kaputt und wenn sie dann geladen werden, oder auch ein grosser Strom entnommen wird, platzen die.
Natürlich kann es auch ein defekter Lichtmaschinenregler oder ein kaputtes Ladegerät sein. Auch das Bugstrahlruder kann die Ursache sein. Die hohen Temperaturen der letzten Woche können auch eine Rolle spielen.
Neue rein machen und Batteriespannung überwachen. Beim Laden nicht mehr als 14,4v und wenn das Strahlruder läuft sollte die Spannung nicht unter 10V fallen. Mehr als 14.4V heisst Überladung. Weniger als 10V heisst Überlastung. Ich nehme mal an du hast Bug und Heckstrahlruder gleichzeitig benutzt als es geknallt hat. Bei alten Batterien steigt der Innenwiderstand, was bei hoher Stromaufnahme zu sehr starker Erwärmung führen kann. Dann knallt es.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass nicht Überladung, sondern Überalterung dass Problem war.
Die Chance, dass neue Batterien das Problem lösen ist recht groß. Kontrolle muss aber auf jeden Fall sein.
Alt 15.08.2020, 11:09
Wie gefährlich sind den die Überreste von den Batterien (Säure)? Eventuell sollte man da die neutralisieren (Lauge)? Ist aber nicht wirklich ne Sache mit der ich mich auskenne.
Ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, neue Batterien ranklemmen mit Multimeter Spannung beim Laden und Benutzung kontrollieren und Piano machen. Auf Heckstrahlruder vielleicht erst mal ganz verzichten.
Chris
Alt 15.08.2020, 11:13
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist mir mal beim Auto passiert, beim Anlassen gab es einen Knall wie eine Schrotflinte und alles war dunkel.
Mich wundert das beide Batterien gleichzeitig explodiert sind. Sind die getrennt für Bug und Heck oder gemeinsam?
Alt 15.08.2020, 11:23
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.900 Danke in 2.373 Beiträgen
wir haben bereits zwei Mal bei Van der Laan https://www.laanyacht.de/ in Woubrugge gemietet; die haben auch einen Werftbetrieb - vielleicht könne die Euch helfen - ist ja nicht zu weit weg. Vielleicht kommen sie vorbei.
Aber es gibt sicher jede Menge Werften im Umkreis.
Markus
Alt 15.08.2020, 11:29
Als Erstmaßnahme gegen die Sauerei hilft Spülmittel und Wasser. Ordentlich spülen. Bei GfK passiert nichts weiter. Bei Stahl kann es schnell blühen. Gründlich reinigen und die Stelle im Auge behalten. So dramatisch ist das nicht.
Alt 15.08.2020, 11:35
Boot: Holl.Stahlbau
5.530 Danke in 2.202 Beiträgen
Hattet ihr nicht vorher schon Probleme mit eurem Strom ? War.da nicht etwas mit Spannungsproblemen oder so etwas ?
Alt 15.08.2020, 11:59
Boot: Brabant 1425
Glück im Unglück. Haben gerade jemanden gefunden der sich das am Montag anschaut und neue Batterien bringt.
Bin noch etwas geschockt. War schon ein riesen Knall
Alt 15.08.2020, 12:09
Benutzerbild von floka.floka
29.908 Danke in 6.964 Beiträgen
Das glaube ich dir gerne.
Bei uns war es einer Verbraucherbattterie die in Burgum, bei Anschluss am Landstrom, auf einmal mit einem sehr lauten Knall, seinen Deckel absprengte
Auch bei uns qualmte es aus allen Boots-Öffnungen und stank es Süß-Säuerlich .
Grüße Richard
Alt 15.08.2020, 12:19
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Wir reden hier über Schwefelsäure.
Also bitte beim Handling Säurefeste Handschuhe tragen und vorher seeeehr gut lüften
Ausbauen, alles reinigen / spülen, neue Batterien rein und gleich mit Messgerät überprüfen was passiert.
Wie oben schon geschrieben,
es sollte kein Ladestrom über 14,4 V ankommen !
Ansonsten sofort aus und Regler überprüfen !
Alt 15.08.2020, 17:56
zooom zooom ist offline
Wohl ein klassischer Fall von Plattenschluß. Prüfe mal bei Deiner Versicherung, ob die den Schaden deckt (Auto Teilkasko macht das). Da die Säure Alles zerfrißt, was aus Stoff ist, auch mal da checken.
Ich hatte das mal bei einem Kundenauto, Zweitbatterie ca. 9 Jahre alt, im Innenraum (entlüftet verbaut). Kawumm beim Starten.
Alt 15.08.2020, 23:13
5.111 Danke in 1.938 Beiträgen
Deshalb hat man ja auch immer eine Flasche Spühmittel dabei , um die Säure im Ernstfall zu entschärfen.
Eine Explosion ist nur möglich
-wenn es einen Unfall gibt,
-Wenn es schlagartig entladen wird ( Starten, Bugstahlruder)
- Wenn mit viel Energie geladen wird.
In diesen Fällen kann es ausgasen und die Gasdämpfe
können einen starken Druck aufbauen, welcher dann das Gehäue sprengt.
Normale Entladungen/ Ladungen können auch zur Gasbildungen führen.
Nur das Gas wird mittels Katalysat wieder in Wasser zurück verwandelt.
Grüße Frank
Alt 18.08.2020, 08:24
Explodieren kann das nicht nur durch den Gasdruck, sondern durch Zündung des Gases. Eine schlechte Batterieklemme kann reichen um die Batteriegase zu zünden. Ein Mikrofunke und die Batterie fährt aus dem Anzug. Dazu muss sie noch nicht einmal kaputt gewesen sein.
Alt 18.08.2020, 08:53
Boot: Brabant 1425
Die Batterien wurden gestern ersetzt.
Und es gab eine Klemme die nicht ganz richtig sass. Dazu alte Batterien. Das hat gereicht um Bumms zu machen.
Keine der Batterien ist ausgelaufen, es hat nur buchstäblich 'den Deckel gelüpft'.
Grosses Glück trotzdem
Gesendet von meinem SM-T720 mit Tapatalk
Garten explodiert !! Akki Kein Boot 447 07.12.2023 09:55
Batterien auf Tankschiff explodiert Akaija Allgemeines zum Boot 0 14.08.2017 15:38
Weltkriegsbombe explodiert auf Nordseekutter Hank Kein Boot 4 22.04.2005 22:40
Motor Explodiert gizmo2511 Motoren und Antriebstechnik 20 11.04.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
