Alt 14.08.2020, 14:42
micthebig micthebig ist offline
Standard Mercury stirbt ab
Hallo liebes Forum!
Ich bin der Michael und seit kurzem Besitzer eines Bootes. Dieses habe ich gebraucht gekauft.
Vorab Kompliment an dieses Forum. Es lebt von den ganzen Helfern die sich extrem Mühe machen anderen zu helfen! Danke !!
Ich befinde mich momentan in Kroatien mit dem besagtem Boot und habe seit Anfang an ein Problem. Dieses ist in D bei Ausflügen nur beim letzten Mal aufgetreten und war dann wieder weg.
Nun ist es dauerhaft da.
Ich habe das Forum durchgesucht und versucht mit den Tips irgendwas zu finden. Das Problem ist ja bei anderen auch schon aufgetreten.
Der Motor gibt bei Kaltstart nur ca 8-10 Minuten Vollgas und stirbt abrupt ab. Nur durch die Rücknahme des Gas kann ich ein komplettes absterben verhindern. Manchmal gelingt auch das nicht.
Dann kann ich nur mit 1500 Umdrehungen wieder zurück. Sobald ich Gas gebe stockt der Motor.
Drosseklappe hab ich mir angeschaut und bewegt sich. Habe eben einen neuen Benzinfilter gekauft um auch dieses zu tauschen.
Beim Drosselklappen Check hab ich eine lockere Flachkopfschraube an einem Gestänge entdeckt. Diese habe ich dann festgeschraubt mit der Hoffnung das dieses der Fehler war.
War’s aber nicht.
Nun die Fragen:
- was macht dieses Gestänge ? Muss ich da was einstellen? Für mich zeigt sich da keine Funktion.
- lohnt sich der Wechsel des Benzinfilters? Der Vorbesitzer sagte es wäre im Frühjahr getauscht worden.
- andere Ideen? Was kann ich noch machen?
Im Standgas läuft er ruhig und ich kann auch hohe Touren aufdrehen.
Seit 2 Tagen versuche ich das Problem zu lösen. Hoffe ihr schafft das?!
Liebe Grüße
Alt 14.08.2020, 14:58
Benutzerbild von turbopapst
4.259 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo Michael,
das Gestänge regelt die Kaltstartklappe, das ist aber nicht Dein Problem.
ich würde als erstes mal den Kraftstofffilter ausbauen, und den Inhalt in einen durchsichtigen Behälter schütten, vielleicht hast Du Wasser im Tank...
ist in letzter Zeit hier sehr oft passiert.
Werner
Alt 14.08.2020, 15:00
Danke für Deine Nachricht. Ich hab gelesen, dass der Filter nur ausgebaut werden darf wenn der Motor 12h minimal ruhig war. Stimmt das?
Muss ich da was beachten?
Würde den Benzinhahn abdrehen, dann Vergaser leer laufen lassen und dann einfach abdrehen.
Neuen mit etwas Motoröl einschmieren und draufdrehen.
Gut so ?
Alt 14.08.2020, 15:08
Gut so ?
Hallo Michael,
bau die Filterpatrone einfach aus, das mit den 12 Std. ist Quatsch.
Vergaser läuft nicht leer, und du brauchst auch den Benzinhahn nicht unbedingt abdrehen, wichtig ist was im Filter ist...
Wenn Wasser mit dabei ist kann das der Fehler sein.
Werner
Alt 14.08.2020, 15:23
Hallo Turbopapst,
schau mal... selbst wenn es das nicht war.... ist das längst fällig gewesen....
Rost ist für mich Wasser ... oder
Alt 14.08.2020, 15:25
uli07 uli07 ist gerade online
8.078 Danke in 4.863 Beiträgen
Hat der Motor einen Spritfilter direkt hinter der Benzinzufuhr im Vergaser? Den dann auch wechseln. Schlimmsten Falls kann es noch die Benzinpumpe sein.
Alt 14.08.2020, 15:26
Meinst du diesen ?
Alt 14.08.2020, 15:28
Ich depp....
Neee ist keiner.. zumindest nicht zu sehen ...
Alt 14.08.2020, 15:48
Meinst du diesen ?
Das ist die Benzinpumpe...
Werner
Alt 14.08.2020, 15:51
Hallo Michael,
ich würde jetzt den "alten Filter" grob reinigen, und bevor Du den "Neuen" einbaust diesen Vorgang 1-2 mal wiederholen.
ich hoffe der Motor läuft danach wieder...???
Werner
Alt 14.08.2020, 15:53
Motor läuft... danke! Bin aber noch nicht rausgefahren...
Du meinst den Filter reinigen/wieder drauf/ und wieder ab.
Damit der dreck rauskommt ?
Befürchte das der Tank dreckig ist und bei der letzten Fahrt ich den Dreck hochgezogen habe.
Alt 14.08.2020, 15:59
Ich glaube ich nehme den neuen und tausche diesen wiederum in 1 Woche wieder aus.
Der alte ist voll mit Rost ....
genau, damit der Dreck/Wasser in den alten Filter geht...
wenn der Sprit nach dem 2. Mal sauber ist und dein Motor läuft, kannst du den neuen einbauen.
Werner
Alt 14.08.2020, 16:01
Ok mache ich.. klingt logisch...
Der Rost ist nicht schlimm?
Alt 14.08.2020, 16:07
den Rost kannst du ja mit einem Lappen etwas abwischen...
Werner
Alt 14.08.2020, 17:24
Prima danke! Ich habe jetzt 2 mal gewechselt...
Morgen mach ich die Probefahrt und werde berichten ....
Alt 14.08.2020, 18:45
und war beim 2. mal wieder Wasser dabei???
Apropos: Filter im Frühjahr gewechselt, so sieht kein 6 Monate alter Filter aus
Werner
Alt 14.08.2020, 18:49
Nun. Ich habe jetzt den Vergleich zwischen den neuem und dem alten.
Was komisch war-
Beim alten war alles voll Benzin- der neue war quasi „trocken“. Hatte Deine Nachricht zu spät gelesen.
Somit hatte ich nach dem .2ten Wechsel den neuen rein. Und danach wieder den alten.
Daher die Möglichkeit des Vergleichs...
Für mein befinden ist der alte ultra verstopft und der neue eben nicht.
Richtige Annahme ?
Alt 14.08.2020, 18:55
Was komisch war-
Richtige Annahme ?
kann sein, wird sich Morgen zeigen...
hoffe er läuft !!!!!!!
Werner
Alt 14.08.2020, 19:09
Ich depp....
Mitte Bild, links neben dem Grün-Gelben Draht geht die Benzinleitung in den Vergaser an der großen Reduzierung oder Mutter oder wie du das nennen möchtest. Schraub die Benzinleitung ab. Dahinter, also in der Mutter sollte normalerweise noch ein Filter sitzen.
Alt 15.08.2020, 12:27
Danke Uli!
Also ich war jetzt nochmal draußen und das Problem besteht weiterhin.
Komisch ist nur- im Leerlauf kann ich Vollgas geben. Schalte ich den Gang rein säuft er ab.
Ich werde mir den Filter mal anschauen. Kann man diesen reinigen? Oder muss dieser ersetzt werden?
Kann es auch was anderes sein? Wie gesagt- standgas alles prima. Gang rein- bricht er ab ...
Danke für euere Unterstützung!!
Alt 15.08.2020, 12:30
Wobei am Ende hatte er auch im Standgas seine mucken gemacht ...
Alt 15.08.2020, 13:00
dann wird wohl auch Benzin/Wasser Gemisch im Vergaser sein...
wenn du dir das zutraust, kannst du ja mal das Vergaseroberteil abschrauben und sehen was in der Schwimmerkammer ist.?.?.?
Werner
Alt 15.08.2020, 13:01
Zutrauen schon bin ja grad im Urlaub und will mal mit dem Teil endlich raus.
Alt 15.08.2020, 13:02
Zuerst kommt ja der Luftfilter und dann die Choke Klappe. Sollte gehen ...
Mercury 35 stirbt beim gas geben ab chrischan Motoren und Antriebstechnik 16 05.09.2010 20:13
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 21:48
Mercury AB 50 PS stirbt ab! dickes193 Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2008 12:20
Mercury 50 stirbt wen man schaltet Hilfe Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2008 09:25
Mercury 500 stirbt!! Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2008 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
