Alt 11.08.2020, 16:56
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Identifikation Z-Antrieb *newbee*
Erst mal kurz eine Vorgeschichte:
Ich habe mir vor über 10 Jahren ein Sportboot mit 5,7l Mercruiser gekauft und etwas hergerichtet. Allerdings hatte ich damals wenig Zeit ind somit blieb das Boot Jahre lang stehen. Die letzten Jahre hatte ein Kumpel das Boot im Ausland stehen und es wurde nicht wirklich gepflegt. Soweit so schlecht, das Kapitel ist nun abgehackt und das Boot wieder in Deutschland. Nachdem sich meine Lebensumstände soweit verändert haben, dass ich nun doch etwas Zeit für das Bootfahren hätte und auch die Kids im passenden Alter sind, habe ich mir überlegt, das Boot wieder fit zu machen und zu nutzen. Ich bin technisch versiert, habe auch ne Werkstatt und auch Werkzeug bin aber mehr im Kfz- Bereich unterwegs, jedoch nicht so erfahren auf dem Boot Sektor. Deswegen wäre ich für eire Unterstützung dankbar.
Das Boot ist prinzipiell finktionstüchtig. Es läuft prinzipiell, springt an, fährt, schaltet. Es sollte aber aus meiner Sicht mal komplett gewartet werden.
Ich würde erst mal mit der Durchsicht anfangen.
1: Motoröl & Filter wechseln
2: Zündkerzen prüfen
3: Hydrauliköl wechseln und alles auf Dichtigkeit prüfen
4: Öl im Z wechseln
5: Benzinfilter wechseln
6: Vergaser prüfen und evt einstellen
7: Keilriemen wechseln
8: Elektrik prüfen
Hat jemand noch Empfehlungen was zu tun wäre?
Sollte man den Impeller wechseln? Der ist wohl mal vor 10 Jahren gewechselt worden. Wie oft sollte der erneuert werden?
Kann mir jemand bei der Identifikation des Z- Antriebs behilflich sein? Wenn ich mir die Ersatzteile bestelle, müsste ich wissen welcher Typ und welche Generation. Kann man das am Gehäuse erkennen?
Bin sonst für weitere Tipps dankbar.
Al
Hits:	141
Größe:	94,1 KB
ID:	891981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	96,0 KB
ID:	891982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	86,3 KB
Hits:	147
Größe:	87,6 KB
ID:	891984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	81,6 KB
ID:	891985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	81,0 KB
Hits:	128
Größe:	70,2 KB
Alt 11.08.2020, 18:17
Benutzerbild von Exhauster
Interessante Zusammenstellung die Du da hast.
Generation 2 Transom mit Pre Alpha Antrieb.
Bemerkenswert der Einfallsreichtum bei der vorderen Trimzylinderaufnahme.
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 07:06
Ok, hört sich quasi gebastet an. Ich werde mal sehen, wie ich die Aufnahme optimieren kann.
Bezüglich Impeller habe ich noch etwas gelesen, da ist wohl der Wechsel lange überfällig. Ich habe mir einen Repsatz bestellt.
Danke .
Alt 12.08.2020, 08:08
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Beim Antriebsunterteil sieht es so aus, als ob die Finne unten abgebrochen ist.
Man kann damit so fahren, aber beim rangieren bei niedriger Geschwindigkeit reagiert das Boot träger.
Einige der Anoden sehen verbraucht aus und der Antrieb ist schon etwas von Korrosion angegriffen.
Als Antriebsöl kann ich Dir das Motul Translube Power https://www.motul.com/is/en/products...be-power-75w90
alternativ habe ich jahrelang das Motul Gear 300 ohne LS verwendet https://www.motul.com/at/de/products/gear-300-75w90
Viel Spaß mit dem Boot.
Götz
Geändert von goec2468 (12.08.2020 um 08:25 Uhr)
Alt 12.08.2020, 14:48
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Al,
wenn du Teile nach der Transom Nummer Teile bstellst wird das nix.
Dein Antrieb sieht nach Pre Alpha aus.
So wie Karsten schreibt ist das eine Gen2 / Pre Alpha Mischung.
Gruß Ronald
Alt 12.08.2020, 18:33
das mit PreAlpha habe ich realisiert.
Den Impeller-Satz für pre habe ich schon bestellt. Würde auch die Bälge ind das Lager gleich wechseln. So wie es aussieht brauche ich da den Satz vom Alpha gen 2? Richtig?
Al
Alt 12.08.2020, 18:35
Götz
Für die Finne gibt es ja Repsätze als Aufsatzteil. Hat jemand Erfahrung damit? Taugen die was?
Al
Alt 12.08.2020, 20:01
Al
Ist korrekt!
Gruß Karsten
Alt 13.08.2020, 14:08
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
was noch keiner erwähnt hat, bei dem Alter unbedingt auch mal die Bälge wechseln. Wenn die rissig oder brüchig sind, kannst deinen Antrieb nach einer Saison in die Tonne kloppen.
Alt 13.08.2020, 14:29
Nochmal richtig lesen.
Hat der TE doch schon auf der Liste.
Siehe Beitrag 6
Gruß Karsten
Alt 25.08.2020, 06:56
Guten Morgen,
bin nun gerade dabei den Impeller und die Bälge zu wechseln, mir ist nun aufgefallen, dass die Schaltwelle, welche durch das Transom geht, im Transom am unteren Lager etwas spiel hat, und da wohl keine Dichtung drin ist. Ist das so, oder fehlt da bei mir was?
Al
NewBee sucht erstes Boot Mercruiser/Four Winns Ralf4s Allgemeines zum Boot 2 30.07.2019 07:17
Newbee Frage: Welchen Motor habe ich ? Derdirk Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2012 14:11
Newbee hat ne Frage für nächste Saison zu "seinem" Boot.. Axel79 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 13.01.2011 10:20
mercruiser V8 , 7,4 (newbee fragen) derbigu Motoren und Antriebstechnik 3 26.07.2006 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
