Alt 04.08.2020, 21:12
Pkhoschi Pkhoschi ist offline
Boot: Fiberline G14
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard yachtlack/ antifouling/ Unterwasserbereich
Hallo Zusammen,
Ich hab mal wieder doofe Fragen
Mein vor kurzem gekauftes Boot ( Fiberline G14, Bj.80) wurde vom Vorbesitzer im Unterwasserbereich neu gestrichen ( 2k Yachtlack) . Nun war ich 14 Tage in Kroatien und das Boot sieht im Unterwasserbereich schlimm aus. Der Lack hat sich an einigen Stellen gelöst und nun ist bereits nach der kurzen Zeit der Unterwasserbereich total veralgt und
Ich würde gern den Lack wieder flott machen aber ich weiß nicht genau wie.
Alles abschleifen, Stellen mit Epoxy ausbessern, grundieren und wieder lackieren? Was ist mit Antifouling? Muss man das haben oder reicht der Lack? Wie bekomme ich die Algen einfach wieder ab?
Fragen über Fragen....
Alt 04.08.2020, 21:54
Du kennst so grob die Unterschiede zwischen Laminat, Gelcoat, Primer, Lack und Antifouling? Ein 2 K Lack sollte sich bei halbwegs normaler Verarbeitung eigentlich nicht mehr vom Boot lösen.
Daher am besten mal Fotos einstellen.
Chris
Alt 04.08.2020, 22:33
Boot: Fiberline G14
Ich weiß halt vom Vorbesitzer das er einen 2k Yachtlack verwendet hat.... ich stelle morgen mal Fotos ein.
Alt 06.08.2020, 01:35
Boot: Fiberline G14
Standard Fotos
So, anbei Fotos. Z.T. konnte man schon direkt auf das GFK ( ich glaube das heisst Laminat) schauen und habe es dann notdürftig mit einem zweikomponenten Dichtstoff (wie Knete)unter Wasser abdichten . Bin Dankbar für Tipps.
Hits:	154
Größe:	44,4 KB
ID:	891435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	47,1 KB
ID:	891436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	31,8 KB
Alt 06.08.2020, 01:40
Boot: Fiberline G14
Vielleicht erklärst du mir die Unterschiede?
Alt 06.08.2020, 12:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Das war dann wohl eher eine „Verkaufslackierung“, das hätte dein Vorbesitzer mit einem günstigen Antifouling auch erreicht. Aber deine Unterwasserknete ist da auch nicht besser sondern einfach nur Kosmetik.
Wenn du längerfristig Spass an dem Boot haben möchtest durchsuch einfach mal das Internet nach Rumpfsanierung. Es gibt reichlich gute Videos die zeigen was zu tun ist und welche Optionen du hast. Und alle sind viel Arbeit wenn einmal der Rumpf so geschädigt wurde wie bei dir.
Grüsse Don
Alt 06.08.2020, 12:36
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
bevor Du Dir hier die inzwischen gerne drastischen "Ratschläge" einfängst würde ich empfehlen, das Boot mal von jemandem mit Ahnung anschauen zu lassen. Aus den Bilder kann man faktisch nichts erkennen.
Wenn das weiße ein Yacht "lack" sein soll, dann würde ich mal nach dem genauen Typ fragen. Selbst schlecht gestrichen ergibt ein Lack eigentlich nicht so eine Oberfläche. Sieht eher wie ein Art AF aus (mehr Festanteile).
Was ist das Gelbe? Das originale Gelcoat? Die Farbe scheint typisch. http://www.fiberline-boote.de/oldie-seite.html. Dann müsste aber das ganze Boot gelb sein.
Wenn der Vorbesitzer das originale Gelcoat einfach ohne Vorbehandlung, Primern usw. mit irgendwas überstrichen hat ist das natürlich Pfusch². Da man für einen Neuanstrich aber sowieso bis auf das Gelcoat oder je nach Zustand auch weiter abziehen würde auch kein Drama.
Je nach vorgesehener Nutzung und Liegeplatz kann man dann auf eine Glattbeschichtung wie Wohlert Overdrive oder auf ein Antifouling zielen. Vorbereitung usw. wird dir bei den jeweiligen Produkten ausführlich erklärt.
Alt 06.08.2020, 18:10
Boot: Fiberline G14
Das ist der Lack der verwendet wurde... tja, was tun? Ich suche auch eine Möglichkeit wie ich den Rumpf bearbeiten soll. Im Trailer ist es wohl schwierig ran zu kommen....
Hits:	132
Größe:	49,8 KB
Alt 06.08.2020, 19:57
Boot: Fiberline G14
Ich glaube das Boot war anfangs mal ganz gelb, jo. Nun sind da aber Stellen wo das gelb wieder durch kommt und manche Stellen sogar, wo das Laminat duch kommt ( also das bräunliche)
Alt 06.08.2020, 23:06
heiger heiger ist gerade online
Boot: Doral 170 BR
641 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Hoschi
der Lack ist ein Gemisch aus Polyurethan-Acryl-Alkyd und benötigt keinen Primer wie bei einem Epoxydlack. Das der Lack eine schlechte Haftung hat könnte an folgenden Gegebenheiten liegen.
- zu kalte Verarbeitungstemperatur
- zu feucht
- zu wenig Härter
- vorhergehend nicht angeschliffen
- vorhergehend nicht gereinigt und entfettet
- Lack noch nicht fertig ausgehärtet (braucht 8 Tage!) und vorher gewassert
Der Lack von Schuettec erinnert mich in der Anwendung sehr stark an den Lack von De Ijssel Double Coat.
Kannst Du an den abgeblätterten Stellen mit Leichtigkeit weitere Farbe entfernen?
Wenn ich mir Bild 2 und 3 so anschaue vermute ich das der Lack nicht für das Unterwasserlinie geeignet ist sondern nur über der Wasserlinie (auch wenn Schuettec dies als geeignet bezeichnet). Der Lack von De Jissel wird als "Nicht geeignet für Oberflächen, die permanent Wasser ausgesetzt sind." benannt.
Die bekannteren Lackhersteller wie International, Epifanes, etc. bieten ausnahmslos Epoxydlacke für den Unterwasserrumpf an und keine polyeurethanhaltigen Bootsfarbe.
Hier noch die technischen Blätter zu den beiden polyeurethanhaltigen Bootslacke:
Datenblatt Schuettec
Datenblatt De Ijssel
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 06.08.2020, 23:18
Boot: Fiberline G14
Ok, danke für die Info. Aber was tun ? Was würdet Ihr tun? Ich meine, der neue Lack löst sich zum Teil bis aufs Gelcoat, und z.t auch bis aufs Laminat. Aber nicht ganzflächig, immer nur Partiell.
Alt 07.08.2020, 02:59
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Da die vorangegangenen Reparaturversuche und Lackierungen dich zurecht stören Solltest du dir wie schon erwähnt mal Videos ansehen wie solche Neuaufbauten gemacht werden.Wenn man so was zum ersten mal macht läuft man Gefahr noch mehr zu beschädigen etwa wenn du zb die Schichten bzw Anstriche usw runterschleifst,deswegen empfehle ich dir die Arbeitsschritte ganz genau zu planen und dich in die Materie einzuarbeiten.Viel lesen ,Videos mit Schritt für Schritt Erklärungen ansehen wie schon erwähnt wurde.
Alt 07.08.2020, 09:49
wie oben schon geschrieben scheint der Lack von Schuettec einen hohen Feststoffanteil zu haben. Das erklärt das Lackbild. DeIjssel ist nicht ganz so ähnlich, den verarbeite ich oft. Und würde nie ohne Spachteln/Primer streichen, um einigermaßen glattes Lackbild zu bekommen.
Ist denn das ganze Boot gestrichen oder nur die untere Hälfte?
Ansonsten halt abnehmen, entweder mit Fräse oder Schleifer.
Entweder bis aufs Laminat - dann harzen, Spachteln, 1-2 Lagen Laminat und dann Neuaufbau.
Oder bis aufs Gelcoat - dann Spachteln und Neuaufbau.
Neuaufbau:
A) Primer + Glattepoxy bpsw. Wohlert Overdrive
B) Osmoseschutz (Gelschield o.ä.) + AF (Welches AF und damit auch welcher Osmoseschutz-Primer hängt vom Einsatz und Fahrgebiet ab)
C) Primer + Lack (tendentziell ausser für reines Trailerboot die am wenigsten robuste Option)
Alt 08.08.2020, 22:06
Boot: Fiberline G14
Ich glaube ich kann das nicht.... wss kostet sowas machen zu lassen??
Alt 09.08.2020, 21:13
Ich erkenne recht wenig auf den Bildern. Laminat ist übrigens die Glasfaser aus der das Boot gebaut ist, die sollte aber eigentlich gut geschützt unter dem Originalgelcoat liegen. Wenn die schon offen ist würde ich mal Feuchtigkeit messen und das Boot auf keinen Fall mehr ins Wasser lassen. Stichwort Osmose.
Wenn die Farbe tatsächlich Schrott war, dann muss die runter und dann Neuaufbau.
Einen Preis kann dir keiner nennen. Da wirst du dir vor Ort Angebote einholen müssen.
Chris
Alt 09.08.2020, 21:59
Boot: Fiberline G14
Dann werde ich mal Preise einholen....
Alt 10.08.2020, 04:01
Ich würde versuchen es selber zu machen,irgendwann ist immer das erste mal,Fachfirmen verlangen meist Unsummen.
Über die Reparaturen die bei mir anfielen habe ich mich zum Teil Monate damit beschäftigt Infos zum Thema einzuholen,die eigentliche Arbeit fällt im Vergleich dazu meist gar nicht so gross aus.
Geändert von Cedrique (10.08.2020 um 04:07 Uhr)
Alt 10.08.2020, 12:24
Boot: Doral 170 BR
eine grundsätzliche Frage, ist das Boot ein Wasserlieger oder wird es nach Gebrauch aus dem Wasser genommen?
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
Alt 10.08.2020, 18:10
Boot: Doral 170 BR
Hallo zusammen
ich habe vom TE einige Bilder mit grösserer Auflösung erhalten und entsprechende Bildausschnitte erstellt. Ich bin der Meinung bei einem Wasserlieger sollte das Unterwasserschiff erneuert werden, bei einem Trockenlieger reicht es die schadhaften Stellen zu beheben. Ich vermute die hellgelbe Farbe am Rumpf könnte der orginale Gelcoat sein, siehe Fiberline-Link: http://www.fiberline-boote.de/oldie-seite.html
Die gelbe Farbe in der AB-Wanne, Plicht und Vordeck wurde nachträglich aufgetragen.
Was meint ihr dazu?
Gruss Heinz
Hits:	69
Größe:	48,4 KB
ID:	891848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	68,4 KB
ID:	891849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	57,1 KB
Hits:	74
Größe:	71,3 KB
ID:	891851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	45,0 KB
ID:	891852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	58,5 KB
Gruss Heinz
Alt 10.08.2020, 19:11
Ich bin zwar nur Laie aber da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Denke da muss am besten alles runter und dann Neuaufbau ab Laminat.
Denke wenn du es machen lässt wird das sehr teuer.
Chris
Alt 10.08.2020, 20:09
leider zeigen alle Bilder sehr schlechte Lackarbeiten. Anscheinend ohne jede Vorbereitung einfach draufgetüncht.
Ich würde bei sowas online nichts mehr raten, sondern das von jemandem mit Ahnung vor Ort besichtigen lassen und dann überlegen, ob und wie weiter verfahren werden sollte.
Sorry.
Alt 10.08.2020, 21:04
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit muss man auch irgendwann stellen.
Ideal wäre ein Werft wo man selber mitarbeiten kann. Die Schleifarbeiten, sind dreckig, laut und zeitintensiv. Aber sicherlich kein Hexenwerk. Wenn man das selber hinbekommt könnte man einiges sparen. Das streichen an sich ist auch keine große Kunst. Denke das schwierigste ist das Laminat zu schützen (Epoxy? Gelcoat?) und die Beurteilung ob Osmose Gefahr besteht.
Chris
Alt 10.08.2020, 21:39
Boot: Fiberline G14
vielleicht weiss jemand genaueres? Wie würde der Aufbau ab dem Laminat aussehen?
Alt 11.08.2020, 00:14
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Ein Komplettaufbau ab Laminat hat einiges mit einer Osmose-Sanierung von den letzten Schritten her gemein (minus der Trocknung, aber wenn bei Dir rohes Laminat wasserexponiert war, könnte die durchaus auch notwendig sein), dazu siehe z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=KMEeSmGXaVE
Grüße,
Sven
Alt 11.08.2020, 22:47
Boot: Doral 170 BR
aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich Dir sagen dass eine mittlere Renovation eine Menge an Zeit und Geld verschlingt! Ich habe mir gedacht dass dies in einem Winter erledigt sein wird, denkste... Wenn es gut geht und ich meine zwei Wochen Ferien investiere wird die Rio 500 midi nach zweieinhalb Jahren auf Ende September fertig sein.
Ich werde die Rio nach der amtlichen Prüfung verkaufen und dies zu einem Preis damit die Unkosten wie Bootsschale, Materialaufwand sowie Gebühren gedeckt sind. Meine aufgewendeten Stunden kann ich niemals aufrechnen sondern als Hobby oder Arbeitstherapie abbuchen. Eine Renovation kann mental von Lust auf Frust umschlagen
Für mich haben alle Gegenstände zwei Werte - einen Materialwert sowie einen emotionalen Wert. Für den materiellen Wert gibt es Geld, für den emotionalen Wert gibt es nichts weil dieser Irgendjemand diese emotionale Bindung nicht hat.
Deswegen würde ich mir die zentrale Frage stellen welche von Verbraucheranwalt erwähnt wurde - die Wirtschaftlichkeit
- Welchen Wert hat zur Zeit das Boot und wieviel bin ich bereit zu investieren?
Dann bist Du einen Schritt weiter da an Hand des Investitionslimit der Umfang der Arbeiten mit Materialaufwand bei Eigen-oder Fremdleistung definiert werden kann.
Bei Eigenleistung bedenken dass Raum, Zeit sowie Wärme (besonders im Winter) benötigt wird.
Ich möchte Dich nicht falsch beraten, deswegen fehlt mir deine Meinung zum eigenen Boot bzw. wie Du die Sache siehst (finanziell, handwerklich, etc.).
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
Clou Yachtlack - Anzahl Schichten ro-jog-rr Restaurationen 2 18.04.2014 20:05
Yachtlack Clou 45meilen Allgemeines zum Boot 12 23.12.2013 22:39
Anstrich im Unterwasserbereich??? nadja1979 Allgemeines zum Boot 19 01.02.2010 11:56
10 Liter PUR Yachtlack alle RAL Töne inkl. 2.5liter Härter thundi Werbeforum 1 31.10.2009 17:39
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
