Hi all,
Ich suche schon länger, kann aber nirgendwo was finden. Ich suche etwas um von der 12V Batterie mehrere USB Geräte zu versorgen, finden kann ich immer nur 2-fach Dosen. Ich suche aber eher sowas mit 12 V Versorgung: https://smile.amazon.de/dp/B07JF528Z..._UJslFbJVYJ32E (PaidLink)
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 |
Wenn Du einen Zigarettenanzünder hast, wäre vielleicht das (PaidLink) was für Dich
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Warum unbedingt USB direkt verbauen?
Ich habe mir an zwei Stellen im Boot 2er 12 V Buchsen ("Zigaretenanzünder") verbaut. Vorteil: Stecke ich einen guten ANKER-USB-Lader rein, ist dieser nochmals zusätzlich abgesichert und gibt garantiert nur den Strom ab, den er soll. Steckdosen für Kühlbox, Powerbank (eine, die den Motor starten kann, sollte die Batterie mal schlapp machen), und und und..
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Das sind für mich alles nur Krücken bei denen überall Kabel und Stecker rumfliegen.
Ja, ich habe Zigarettenanzünder, ich könnte auch 5 Stück von denen verbauen: https://smile.amazon.de/dp/B07MKQD8M..._TytlFb4E3JSC5 (PaidLink) aber das ist doch nix und nimmt ewig viel Platz weg. Permanent sind bei mir 4 Geräte über USB zu versorgen und dann hätte ich gerne noch 2 Anschlüsse für Handy und was anderes frei.
Wenn Du die Geräte permanent mit Strom zu versorgen hast, warum verdrahtest Du dann nicht fest an nen einfachen Spannungsregler auf 5V?
Weiss ja nicht, wie Deine Begebenheiten sind ... aber es gibt auch USB Hubs für den Schreibtischeinbau ... die kann man in der entsprechenden Fläche sauber einbauen ....
So was in der Art:
Gruss Sven
Ansonsten habe ich diesen auf meinem Schreibtisch ....
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Die Menge sollten reichen ...
Gruss Sven |
Guck mal nach nem USB Hub mit Netzteil. Die haben häufig 12V.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Es gibt nämlich verschiedene Methoden des USB Ladens (speziell bei Handy/Tablet/Notebook). Wenn die "USB Buchse" nicht zum Gerät passt, wird nur mit 5V/0,5A geladen und das ist für große Akkus natürlich viel zu wenig. PS: Nein, ein "Adapterkabel" genügt nicht in allen Fällen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
USB Laden ist ständig im Wandel mehr und dann kannst du diese "Universal" Geräte in die Tonne kloppen.
https://www.amazon.de/Anker-PowerPor...a-423119769799 (PaidLink)
Steckt man dann in ein USB Ladegerät als Verteiler
Gruß Jörg |
So einen HUB mit 12V Netzteil habe ich mal dahingehend ausprobiert, sollte auch einfach nur ein Ladeverteiler sein. Das hat nicht funktioniert, das Ding hat erst geladen, wenn vorne ein Rechner dranhing.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Gruss Sven |
Da sollte auf dem Boot aber sowas noch davor
https://www.ebay.de/itm/300W-XL4016-DC-DC-Spannungsregler-Step-Down-Converter-Regler-5-40-V-Zu-1-2-35-V/392879588652?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink) oder sowas 2x: https://www.ebay.de/itm/12V-Auto-KFZ-Motorrad-Einbau-4-USB-Zigarettenanzunder-Steckdose-Ladegerat-KG/373036442895?hash=item56dab4650f:g:SkwAAOSwnhZep8p 7 (PaidLink)
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
gib mal bei google folgendes ein und klicke dann auf Bilder, da findest Du einige 12 V Möglichkeiten mit mehreren USB Anschlüssen
car multi usb Gruss Detlef |
Zum laden ist aber nur ein Anschluss. Die Nr. 10
![]() Živjeli Rainer |
Das Problem ist, das Hubs nur Daten verteilen, für Strom braucht man was das wirklich Ladegerät sagt...
Wenn du etwas Geschick mit dem Lötkolben hast, dann kauf dir USB-Einbaubuchsen (gibt es in der Bucht von 0,87€ bis open end)
und nen Spannungswandler 12 auf 5V mit bums. Dann steht dir alles offen.
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Genau, dann stehen dir 5V/0,5A offen.
Hallo Thomas,
was für Geräte möchtest Du denn überhaupt laden? Welche Ladetechnologie benutzen die? sind das Geräte mit der QuickCharge-Technologie - also schnellladefähige Geräte? Wenn ja, dann solltest Du unbedingt darauf achten, daß die USB-Ladebuchsen mindestens das QuickCharge 3.0 unterstützen. Wenn nicht, dann dauert das Laden ewig. QC3.0 und höher bedeutet aber auch, daß das zu ladende Gerät eine Spannung im Bereich von 5...12V vom Ladegerät (also in dem Fall die USB-Buchse) anfordern kann... das bringen die normalen USB-Hubs nicht. Die laden stur mit 5V und max 1A oder meist sogar nur mit 0,5A.. da bekommst Du deine Akkus nicht voll. Das neue QC5-Ladeverfahren läd die Akkus mit bis zu 100W... das ist schon ne Menge. PS: weil ich den Apple-Mist nicht leiden kann hab ich das glatt vergessen... mit QuickCharge kannst Du natürlich keine Apple-Geräte laden... die haben ne andere inkompatible Technologie namens FastCharge... Wenn Du also Apple und Android-Geräte nutzt, dann mußt Du für jedes Gerät extra USB-Ladebuchsen haben :-o
MfG, Frank. Geändert von iXware (07.08.2020 um 17:28 Uhr) |
Nimm einen Wechselrichter und dann das 230 V Teil von Amazon was Du verlinkt hast. Dann haste alles was Du brauchst.
Sorry, habe mich da vielleicht etwas zu ungenau ausgedrückt. Was ich meine, sind USB-Buchsen z.B. für die Printmontage. Die nackte USB-Buchse mit Lötanschlüssen. Davon so viele wie nötig auf einen kleinen Platinenstreifen, angeschlossen nur Plus und Minus, und es stehen, mit genügend Leistung, überall mehr wie 0,5A bereit.
Oder ist meine Denke hier Falsch? Ich hab das so schon gebaut, und habe keine Probleme meine Geräte zu laden, bzw. zu betreiben. Einzig ein Handy aus China, ein Blackview BV 5000, lief damit nicht so gut. Das Netzteil von dem Ding hatte 9V Ausgang. Edit an: Ja, man hat dann nicht die vom zu ladenden Gerät angeforderte Spannung, nur 5V. Mein momentan in Benutzung befindliches Tablet brauch, für volle Ladeleistung, 19V...auch über USB-C. Edit aus:
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** Geändert von eigenbau15 (07.08.2020 um 19:49 Uhr) |
Ich hab sowas im WoMo. Kann man oben schön Handies und Tablet einstellen.
Ich hab's aus Ebay.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
| USB Ladebuchsen im Boot | Hagrid | Technik-Talk | 38 | 13.05.2018 09:51 |
| Viele viele Fotos von Port Olpenitz, Ostsee/Schlei | Shasa | Deutschland | 0 | 02.05.2011 13:13 |
| Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee | Pacengofan | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.06.2009 13:21 |
| Viele viele Fragen | Qik | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.05.2009 20:58 |
| viele Macken - viele Fragen | togo | Restaurationen | 14 | 06.03.2007 13:45 |
