Alt 06.08.2020, 11:29
Chrisdo77 Chrisdo77 ist offline
Boot: Örnvik 441 CLX
Standard Yamaha 40 Gestänge Vergaser schwergängig
musste jetzt leider feststellen, dass nach dem Gas geben kein Abtouren des Motors mehr möglich ist. Ich habe an den Vergasern das Gestänge im Verdacht, da es nicht automatisch über die Federn in Ausgangsstellung zurück geht wenn kein Gas mehr gegeben wird. Die Drosselklappen bleiben demnach weiter geöffnet und der Motor bleibt dann dauerhaft hochtourig. Habe dann mal die Verbindungsstange der 3 Vergaser entfernt. Der obere und mittlere Vergaser schliesst selbständig mittels der Feder. Bei dem unteren Vergaser ist das leider zu schwergängig, so dass hier die Klappe in jeder beliebigen Position stehen bleibt. Ich habe gesehen, dass am unteren Vegaser an der Backbordseite weitere Gestänge gelenkt werden. Hat hier jemand das gleiche Problem gehabt oder weiß Abhilfe? So ist der Motor nicht zu benutzen, da er nach dem Gasgeben in dieser Stellung verbleibt und nicht mehr abtourt....
Hits:	98
Größe:	84,6 KB
ID:	891473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	59,7 KB
ID:	891474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	94,3 KB
Hits:	82
Größe:	100,2 KB
ID:	891476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	93,0 KB
ID:	891477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	92,6 KB
Hits:	74
Größe:	92,8 KB
Alt 06.08.2020, 13:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Sollte es idT an schwergängigen Drosselklappenwellen liegen, dann Vergaser raus Drosselklappe abschrauben und Welle ziehen und leicht gefettet alles wieder retour....ist für (Hobby) Schrauber absolut kein Hexenwerk
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 14:52
Ist es aber nicht merkwürdig, dass nur die untere der drei schwergängig geht?
Wozu ist das Gestänge Backbordseitig an der unteren Drosseklappenwelle?
Alt 06.08.2020, 15:13
Welches Gestänge ? zeige uns das mal genauer auf nem Foto oder auf der Explo- Zeichnung auf boats.net/yamaha
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 16:04
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.347 Danke in 1.806 Beiträgen
das ist für die Ansteuerung der Ölpumpe. Die ist zum einen Drehzahl -(Kurbelwellenangetrieben) und zum anderen Fahrerlastwunschabhängig. Viel Gas = viel Öl.
-the mechanic-
Alt 06.08.2020, 17:21
....wo seht ihr auf den Bildern ein Gestänge ?....
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 17:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
unterm Öltank
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.08.2020, 17:52
Jo, nun sehe ich es auch.....
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2020, 10:29
Ok dann erstmal danke für die Hinweise. Ich werde jetzt erstmal versuchen die Drosselklappenwelle zu entnehmen und zu fetten...
VG
Alt 07.08.2020, 14:05
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Nicht fetten!!! Nimm ein Nähmaschinenöl... Auf Fett kleben Schmutzpartikel....
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 07.08.2020, 14:16
......auf Öl auch !
Und hier gehts um einen AB mit einer Haube über dem Kraftkopf
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2020, 19:35
So. An der nicht gefetteten Drosselklappenwelle liegt es nicht!
Habe lediglich das backbordseitige Gestänge für die Ölregelung am Kugelgelenk demontiert. Daraufhin haben sich alle drei klappen wieder mittels der Rückholfedern leichtgängig bewegt und geschlossen.
Meine Vermutung liegt auf der Rückzufeder der Ölregelung. Hier ist meiner Meinung nach nicht genug Zugkraft vorhanden, um die Mechanik mit Kugelhebel wieder zurückzuführen. Die Feder sieht auch sehr dünn aus. Mein Problem liegt jetzt leider darin, die Feder eventuell noch eine Runde oder zwei zu spannen. Ich denke hier ist kein Gutes Rankommen möglich. Oder hat hier jemand eventuell einen Tipp?
Wahrscheinlich hilft nur der Ausbau de Ölregelung???
VG
Hits:	71
Größe:	71,4 KB
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Fernbedienung schwergängig Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 12 21.09.2006 23:38
Seeventil schwergängig Ray Technik-Talk 10 10.08.2006 09:03
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
