Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 05.08.2020, 13:25
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Klasse @Uli,
das Teil wird Dir sicher Freude bereiten.
Einen Schwachpunkt hab ich aber dennoch entdeckt. Die Zeit wird zeigen ob es einer ist...Deine Ketten-Durchführung.
Die Winde bleibt ja nicht einfach stehen sonder zerrt solange an der Kette bis du den Knopf loslässt oder sich eine Überlastsicherung meldet. Wenn ich das richtig erkannt hab, passt der KettenWirbel nicht da durch. Kann es passieren dass die Winde Dir mit dem Wirbel die Durchführung in Richtung Heck abreisst? Oder ist der Anker an der Bug-Rolle dann schon am Anschlag und es geht dann sowieso nicht mehr weiter? Das wäre dann perfekt austarriert was die Position der Durchführung und den Endanschlag des Ankers betrifft
Wie gesagt - nur eine Vermutung von mir, weil ich gesehen hab, dass der Wirbel davor stehen bleibt.
Klausi
  #52
Alt 05.08.2020, 13:43
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich hatte auch diese Baustelle. Der kleine Unterschied war, daß meine Ankerwinde zwar vorhanden, aber keine Kabel brauchbarer Art verlegt waren.
Das vorhandene Relais hätte die Winde auch nur in eine Richtung laufen lassen.
Dann habe ich mir dieses Relais gekauft: https://www.ebay.de/itm/HD-Elektrisc...4AAOSwL35cuUHk (PaidLink)
leider auch falsch, weil es die Polung nur umkehrt anstatt zwei Pluspole zu schalten. Dafür habe ich dann aber nach erfolgreichem Kauf eines korrekten Relais die Fernbedienung mit verbaut. Jetzt kann ich vom Steuerstand ganz bequem den Anker fallen lassen oder hieven.
Peter
  #53
Alt 05.08.2020, 15:11
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Klasse @Uli,
Einen Schwachpunkt hab ich aber dennoch entdeckt. Die Zeit wird zeigen ob es einer ist...Deine Ketten-Durchführung. :
Ja genau das meinte ich oben mit Optimierung. Ich muss es jetzt so machen, dass ich den Anker stoppe, wenn er fast oben ist Den Rest dann mit den Schaltern vorne . Wenn das gar nicht geht, werde ich die Durchführung vergrößern.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 05.08.2020, 18:09
Boot: ohne
Komm mal am Wochenende zum Werbelinsee
Daraus wird leider nichts. Wir kommen am Freitag erst um 23 Uhr aus der Spätschicht.
Außerdem haben wir heute erfahren, dass wir ab 24. wieder in 4 Schichten arbeiten. Das heißt dann nur noch ein freies Wochenende im Monat und bedeutet somit fast Saisonende für uns. Weiter als bis zum Lehnitzsee werden wir dann kaum noch kommen.
Alt 05.08.2020, 18:20
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Schade......
Gruß Bergi :
  #56
Alt 20.08.2020, 17:58
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von Uli D. Beitrag anzeigen
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Projekt. Ich bin auch neugierig. 😁
Bin noch was schuldig:
Hits:	100
Größe:	90,2 KB
ID:	893152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	89,8 KB
Projekt : elektrische Ankerwinsch nachrüsten bei Bayliner 642 Awandy Technik-Talk 14 15.05.2020 23:17
Projekt: Ankerwinsch in erwachsener Größe / Bugstrahlruder auf Hydraulik umrüsten stenner Yachten und Festlieger 33 06.05.2019 14:10
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 12:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 12:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
