Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.134
Alt 22.07.2020, 07:11
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Tatsächlich... man lernt nie aus!
Ich werde mal das Teil ausbauen und einschicken, nächstes Jahr, im Herbst/ Winter lasse ich den Motor mal überholen.
Ich hoffe das es auch noch die Dichtungen gibt und eventuell Ersatzteile.
Grund dafür ist beide verlieren minimal Öl und das nervt mich.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 22.07.2020, 08:04
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Ich bin zuversichtlich dass man alle Dichtungen und Ersatzteile noch bekommt.
Manches wird man sicherlich in den Staaten bestellen müssen aber nach meiner Erfahrung halten die Amis da einiges vor.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1803
Alt 28.07.2020, 21:43
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Hab mir heute bei Charles einen Acme1285 bestellt - boot is gerade aus dem Wasser unterwasser Schiff reinigen (keine af)
Ölwechsel ist faellig -
Wenn ich Glück habe geht's schnell
Halte euch auf dem laufenden
Alt 29.07.2020, 14:10
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Hatten gestern das erste mal ein Spätabend Ride mit Flutlicht
Hits:	89
Größe:	41,5 KB
Alt 29.07.2020, 20:30
Cool
Welche und Wieviele haste drunter?
Alt 29.07.2020, 20:54
Und einen Wakeboarder im schlepp .
[emoji85]
Gruß Harald
Alt 29.07.2020, 22:19
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Cool
2 x 50 Watt LED
Alt 29.07.2020, 22:43
@harald
War das schwer die Schraube von der Welle zu ziehen
Hattest du einen Abzieher?
Alt 30.07.2020, 05:17
@harald
Über nicht!
Ja, ich hatte einen Abzieher von einem Club Kollegen, den habe ich angesetzt und dann ein paar Umdrehungen gemacht schon fiel mir der Abzieher entgegen.
Ich dachte zuerst das er abgerutscht sei aber der Propeller war schon locker.
Gruß Harald
Alt 30.07.2020, 08:33
Ok
Hoffe es geht bei mir auch so..
Alt 30.07.2020, 08:58
Ok
Das wünsche ich dir auch
[emoji106]
Gruß Harald
Alt 04.08.2020, 12:09
Kennt jemand den acme 1285 oder hat den jemand verbaut?d
Alt 05.08.2020, 05:12
Jau den hab ich verbaut... bin sehr zufrieden mit dem Prop
-Felix-
Alt 05.08.2020, 07:30
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Oliver Larking Maas NL..
Hits:	86
Größe:	61,1 KB
  #1815
Alt 05.08.2020, 07:48
Na, wie ist der Propeller runter gegangen??
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 05.08.2020, 09:07
Hi Harald
Ist noch nicht da
Tb fragte mich ob ich den wirklich haben will
Für mein boot wäre der
14.75 x 15.25 officieel te zitten
Ist das die normal Besetzung?
Aber laut Foren ubd wakemakers soll der acme gut sein - habe ihn jetzt trotzdem bestellt.
Alt 05.08.2020, 09:11
Hi Harald
Ist noch nicht da
Ich habe mir ja auch den acme montiert, kann aber noch keine genauen Angaben dazu geben weil ja der originale der montiert war, eine Unwucht hatte.
Den habe ich ja bei Gröver reparieren lassen und der kommt auch wieder drauf.
Dann kann ich vielleicht sagen welcher besser ist.
Gruß Harald
Alt 05.08.2020, 11:05
Ah Ok
Tauschst du nur um den Unterschied fest zustellen?
Alt 05.08.2020, 11:22
Ah Ok
Logisch, will ja wissen wer der bessere ist.
In dieser Saison hab ich erst 30 Stunden auf der Uhr.
Gruß Harald
Alt 05.08.2020, 11:26
Also den Prop würde ich auf keinen Fall drauf machen... da kommt der Kahn ja kaum noch aus dem Wasser
14.5 x 14.25 soll gut für Mischung Wakeboard/Wakesurf sein und die zweite Empfehlung von WM ist 14.5x12 wenn man wirklich noch ne zusätzliche Tonne Ballast durch die Gegend fährt.
Hast alles richtig gemacht
-Felix-
Alt 05.08.2020, 14:08
Danke felix
Erst 30 stunden?! Ich habe Nu 40+ und kannst garnicht fassen -.'
Mit dem alten war ich bei 20 per anno
Alt 05.08.2020, 20:10
Danke felix
Ja, leider.
Kann ja fast nur am Samstag fahren und wenn der nette Mensch mit der X 23 surfen tut, fährt keiner mehr.
Der versekt alles , solche Wellen produziert der.
Nimmt auf keinen Rücksicht, auch Kanufahrer versenkt der ,egal ob kleine Kinder mit im Boot sind.
Gruß Harald
Alt 05.08.2020, 22:36
Die x23 kenne ich garnicht?
Am lm?
Alt 06.08.2020, 05:14
Am lm?
Sorry, ist ne X24 .
Ich fahre auf dem Main zwischen Bamberg und Schweinfurt
Gruß Harald
Alt 06.08.2020, 09:09
Ah Ok da kenne ich keinen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
