Alt 02.08.2020, 15:51
Pitti0412 Pitti0412 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge
22 Danke in 11 Beiträgen
Standard Rechtliches: Führerschein bei geankertem Boot
Ich habe eine rechtliche Frage an die Community.
Wenn sich Personen auf einem geankerten Boot aufhalten, für das man normal einen Führerschein benötigt. Können sich da während des Ankerns Personen aufhalten, die nicht über einen SBF verfügen oder braucht mindestens eine Person einen Führerschein?
Das Boot ist ja geankert grundsätzlich nicht "In Fahrt". Wenn allerdings ein Eingreifen notwendig wäre, weil z.B. der Anker nicht mehr hält, dann wäre doch theoretisch der SBF schon wieder notwendig.
Alt 02.08.2020, 16:02
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
In Fahrt, aber ohne Fahrt.
Das Boot ist in Betrieb, anders, wenn es erkennbar festgemacht wäre, an fester Boje oder so.
Alt 02.08.2020, 16:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.414 Danke in 2.773 Beiträgen
Was ist der Hintergrund dieser bereits von Dir selbst beantworteten Frage?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.08.2020, 16:19
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.272 Danke in 482 Beiträgen
Standard Auszug BinSchStrO
§ 7.08 Wache und Aufsicht
1. Eine einsatzfähige Wache muss sich ständig an Bord aufhalten
a) von einem stillliegenden Fahrzeug, das das Kennzeichen nach § 2.06 trägt,
b) von einem stillliegenden Fahrzeug, das mit gefährlichen Gütern nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN beladen ist und eine Bezeichnung nach § 3.14 führt,
c) von einem stillliegenden Fahrzeug, das nach dem Entladen gefährlicher Güter nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN noch nicht frei von gefährlichen Gasen ist, und
d) von einem stillliegenden Fahrgastschiff, auf dem sich Fahrgäste befinden.
2. An
a) Flüssigerdgas (LNG) an Bord des Fahrzeugs nicht als Brennstoff verbraucht wird,
b) die technischen Daten des LNG-Systems des Fahrzeugs aus der Ferne abgelesen werden und
c) das Fahrzeug von einer Person beaufsichtigt wird, die in der Lage ist, im Bedarfsfall rasch einzugreifen.
Bord eines stillliegenden Fahrzeugs, das das Kennzeichen nach § 2.06 trägt, ist eine einsatzfähige Wache nicht erforderlich, wenn
3. An
nach § 3.14 führt oder das nach dem Entladen solcher Güter noch nicht frei von gefährlichen Gasen ist, ist eine einsatzfähige Wache nicht erforderlich, wenn
Bord eines stillliegenden Fahrzeugs, das mit gefährlichen Gütern nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN beladen ist und eine Bezeichnung
a) das Fahrzeug in einem Hafenbecken stillliegt und
b) die zuständige Behörde das Fahrzeug von der Verpflichtung nach Nummer 1 befreit.
4. Alle übrigen Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen müssen beim Stillliegen von einer Person beaufsichtigt werden, die in der Lage ist, im Bedarfsfall rasch einzugreifen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aufsicht wegen der örtlichen Verhältnisse nicht erforderlich ist oder die zuständige Behörde eine Ausnahme zulässt.
Zitat Ende
Kann man aber auch selbst lesen
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 02.08.2020, 17:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Sorry, aber das ist Unsinn.
Ein ankerndes Fahrzeug ist nach BinSchStrO §1.01 22. "stilliegend" weil es "vor Anker liegt", denn nach BinSchStrO §1.01 23. ist es nur dann "fahrend" bzw. "in Fahrt befindlich" wenn es weder "vor Anker liegt" noch "am Ufer festgemacht ist".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.08.2020, 18:50
Boot: Holl.Stahlbau
5.493 Danke in 2.196 Beiträgen
Ja es können sich Personen aufhalten die nicht über einen SBF verfügen, warum auch nicht ? Wie ist das Boot denn da hingekommen bzw. Wo ist der verantwortliche Fahrzeugführer hin? Mal eben ins Boot schwimmen oder mit dem Tender weit weit weg ?
Alt 02.08.2020, 18:54
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Sehe ich genauso.
Dann dürfte der Skipper nie eine Runde baden gehen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.08.2020, 19:07
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
In Fahrt aber ohne Fahrt durchs Wasser ist treibend. Ohne Fahrt und ohne Fahrt durchs Wasser ist ein Ankerlieger, festgemachtes Boot oder Grundsitzer
Hoffe geholfen zu haben.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 02.08.2020, 19:22
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Sehe ich genauso.
Das Thema hatten wir hier schon mal mit nicht befriedigendem Ergebnis.
Vielleicht sollte man mal weg von allgemeinen Verhalten gehen und sich auf die Suche nach aussagefähigen Gesetzte/Verordnungen/Urteile hin gehen.
Außerdem Binnen oder Küste?
Auf ausgewiesenen Reeden oder in der freien Wildnis?
Gruß, Rainer
Alt 03.08.2020, 10:53
Lieben Gruß,
Udo
Die Definitionen in der BinSchStrO zur Unterscheidung von "stillliegend" und "in Fahrt" sind m.E. eindeutig.
Genau genommen mach ja ein ankerndes Fahrzeug beim schwoien oder Schwojen "Fahrt durchs Wasser". Da es aber ankert ist es trotzdem "stillliegend" und nicht "in Fahrt".
Gruß Lutz
Alt 03.08.2020, 10:58
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
... Vielleicht sollte man mal weg von allgemeinen Verhalten gehen und sich auf die Suche nach aussagefähigen Gesetzte/Verordnungen/Urteile hin gehen. ...
Interessant wäre in diesem Zusammenhang, bei welchen konkreten "örtlichen Verhältnissen" (BinSchStrO 7.08 4.) keine Aufsichtsperson erforderlich ist.
Gruß Lutz
Alt 03.08.2020, 12:13
So rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen (das gilt auch für See) an ausgewiesenen Ankerplätzen/Reeden und in Buchten, Seen auf denen keine druchgehende Schifffahrt zu erwarten ist. Wobei das "Ankerrisiko" selbstverständlich in der Verantwortung des Schiffsführers bleibt, auch wenn er nicht an Bord ist.
Könnte mir Vorstellen, dass etwas zu den örtlichen Verhältnissen nur in Urteilen oder Untersuchungsberichten zu finden ist.
Gruß, Rainer
Alt 03.08.2020, 18:21
Danke für eure Antworten bis hier her. Ich bin der Meinung, wenn dieses Thema so eindeutig wäre, dann hätte ich nicht so viele unterschiedliche Antworten bekommen.
Also die ganze Situation noch einmal etwas konkretisiert:
Ich (Bootsführerscheininhaber) fahre mit meiner Frau und meinem Sohn auf dem Rhein an eine strömungsfreie Ankerstelle, in der Nähe einer Ortschaft. Das Boot kann an einer flachen Stelle geankert werden, meine Frau und ich wollen das Boot verlassen und in der Ortschaft Freunde besuchen, während unser erwachsener Sohn beim Boot bleiben möchte zum baden, sonnen, chillen.
Er kann im Notfall Anker und Boot bedienen, hat aber eben keinen Führerschein.
Alt 03.08.2020, 18:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.496 Danke in 3.629 Beiträgen
Ich bin mal gespannt, wie das genau rechtlich ist, da solch eine Situation je - etwas weiter gedacht - öfters vorkommen könnte.
MfG* * * *Mario
Alt 03.08.2020, 19:37
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Die Frage ist auch insofern interessant als beispielsweise ein Boot gegen Abend mit der Intention die Nacht auf dem Anker zu verbringen, vor Anker geht. Das einzige Besatzungsmitglied mit gültigem Bootsschein gönnt sich nach erfolgreichem Ankermanöver einen ordentlichen Schluck und danach ein paar Bier dazu.
Gegen 21:00 Uhr kommt wie Wa-Po und kontrolliert, stellt nach Alkoholgeruch in der Atemluft in einem nachfolgenden Test 1,5 Pomille fest.
Ist das allen egal, da das Boot ja vor Anker "fest liegt", oder ist es im Sinne und Auslegung der Rechtsprechung noch in Fahrt und der Skipper gibt seinen Lappen ab?
Roland
Alt 03.08.2020, 19:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also, ich bin ja nicht so ganz firm in der Story, trotzdem hab ich ja die "Patente" irgendwie.
Ich schmeiss jetzt mal was in den Raum: Als "Skipper" (oder nennt es verantwortlichen Schiffsführer / Eigner / Käptn oder wie auch immer) darf ich doch mein Schiff vor Anker liegend verlassen. Und wenn ich der letzte / einzige bin der von Bord geht.
Also sofern alle sonstigen Regeln erfüllt sind (es liegt sicher und es kann praktisch nix passiern /niemand gefährden).
Oder?
Und wenn´s ne Nacht oder Woche ist.
Wenn ich also mein Boot in so einer Situation quasi "alleine" lassen darf -und das passiert ja oft- warum soll sich nicht jemand ohne Patent zum baden oder schlafen darauf aufhalten dürfen?
Also wir haben uns da bisher noch nie Gedanken gemacht
Alt 03.08.2020, 19:49
Also, in Fahrt ist es nur, wenn es nicht vor Anker liegt, an Land festgemacht ist oder auf Grund liegt.
So laut Prüfungsfragen..
MfG* * * *Mario
Alt 03.08.2020, 20:46
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.902 Danke in 1.969 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
... Ist das allen egal, da das Boot ja vor Anker "fest liegt", oder ist es im Sinne und Auslegung der Rechtsprechung noch in Fahrt und der Skipper gibt seinen Lappen ab? ...
Zumindest mir ist das nicht egal, weswegen ich vor einer Ankernacht in Pol-Reichweite nur "risikoarm" trinke ...
Geändert von Pepper (04.08.2020 um 13:54 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 03.08.2020, 21:09
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Zumindest mit ist das nicht egal, weswegen ich vor einer Ankernacht in Pol-Reichweite nur "risikoarm" trinke ...
Bei meiner Fragestellung hatte ich genau auf DIESE Antwort gehofft. Insofern muss also der Schiffsführer stets in der Lage und Verfassung sein in das Geschehen eingreifen zu können.
Wenn ich in stehendem Gewässer ankere kann ich deswegen trotzdem baden, da die Verhältnisse ein Einschreiten stets ermöglichen. Wenn ein Schiffsführer sein vor Anker liegendes Boot - z.B. zum Einkaufen im nächsten Dorf oder zum Abendessen in der Konoba in der Bucht verlässt, bleibt die Verantwortung für den Fall, dass sich der Anker löst, immer noch beim Schiffsführer.
Roland
Alt 04.08.2020, 13:47
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Oder?
Was machst du bitte wenn ein unwetter aufzieht und deinen Anker löst. Oder noch besser ein Gewitter? Mein Boot würde einen Blitzeinschlag nicht überleben. Man muss bestimmt auch immer damit rechnen dass dritte sich am Boot zu schaffen machen könnten, wie zum Beispiel deine ANKER Leine lösen. Versicherungstechnisch ist das verlassen des Bootes für längere Zeit (ausgenommen ausgiebiges Baden in der Nähe oder beim Nachbarn auf nen Schnack im Päckchen) grob fahrlässiges verhalten und würde unangehme Konsequenzen nach sich ziehen im Ernstfall. Alkohol vor Anker hat laut Brandenburger WaschPo die gleichen grundlagen wie in fahrt. Die Erfahrung haben wir schon gemacht bei einer Kontrolle vor Anker. Ein eingreifen muss bei auf ziehenden unwetter jederzeit möglich sein.
Gruß Dennis
U.N.V.E.U.
Alt 04.08.2020, 14:55
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Dennis,
wenn die WSP bei einem Bootstyp wie deinem Trainer davon ausgeht, dass du nicht übernachten wirst ist nachvollziehbar. Warum ich das sage?
Bei einem Kajütboot ist die Wahrscheinlichkeit doch erheblich größer, dass der Skipper seinen "Rausch" ausschläft und nicht mit Alkohol im Blut losfährt.
Ich jedenfalls habe auch schon im Päckchen mit Freunden feuchtfröhlich gefeiert und gegrillt. Das Ganze in Sichtweite der WSP Station am Dämerritzsee.
Die Beamten sind gemächlich an uns vorbei gefahren und haben abgegrüßt.
Das soll nicht als Aufforderung zum "Saufen" missverstanden werden.
Aber Ankern ist nun mal Stillliegen.
Es gibt übrigens auch genügend Boote in unseren Gewässern, die tagelang ohne Besatzung vor Anker liegen. Diverse BFler haben auch schon darüber berichtet.
Versicherungsfragen stehen auf einem ganz anderen Blatt.
Kalle
Geändert von Dalbolini (04.08.2020 um 15:13 Uhr)
Alt 04.08.2020, 20:11
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
... Das soll nicht als Aufforderung zum "Saufen" missverstanden werden. ...
Ob nüchtern oder "alkoholisiert", irgendwann gehen auf einem Sportboot alle schlafen. Dann ist keine "Wache und Aufsicht" mehr vorhanden und auch rasches Eingreifen eher nicht möglich.
Oder bleibt bei Euch tatsächlich die ganze Nacht über immer einer wach
Gruß Lutz
Alt 04.08.2020, 20:35
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Kommt drauf an wie lange die Getränke reichen
Alt 05.08.2020, 10:57
Hallo Dennis,
Grüß dich Kalle,
Wir haben mittlerweile ein größeres Boot und auch schon öfter drauf geschlafen. Bei uns im Revier ist der Entenschutz ja aber auch ziemlich entspannt. Mein Erfahrungsbericht mit den Brandenburger Polizisten war auch nicht mit unserem Boot sondern ein Hausboot ähnliches Floß was vor Anker lag und es war klar zu erkennen dass der Feierabend eingeläutet war. Im Grunde ist es mir auch egal. Ich trinke eh immer gemäßigt auf dem Boot. Wichtig ist ja nur dass immer alles gut geht.
U.N.V.E.U.
Alt 05.08.2020, 15:24
Benutzerbild von Totti-Amun
12.086 Danke in 4.244 Beiträgen
Der Fragesteller hat nicht unterschieden zwischen Binnen und Buten.
Ich bin der Meinung, dass vor Anker liegend niemand an Bord sein muss (auch nicht mit SBF).
Es gibt überall sehenswert Boote, die länger und verlassen vor Anker liegen. Ob die Besatzung nun mit dem Tender an Land ist zum Einkaufen oder sonstwo, spielt doch keine Rolle. In dem Fall ist auch niemand an Bord, also können auch Leute an Bord sein mit ohne SBF.
Falls der Anker nicht hält oder das Wetter umschlägt oder was auch immer ist, ist das so oder so in der Verantwortung des Eigners/Skippers, egal wo er gerade steckt.
Dass dieser natürlich die geltenden Promillegrenzen selbst überwachen und einhalten muss, ist wohl eher keiner weiteren Diskussion mehr würdig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Boot kaufen . rechtliches Macces Allgemeines zum Boot 6 10.06.2014 14:04
Rechtliches bei Anglern auf dem Mittellandkanal acr Allgemeines zum Boot 2 06.08.2011 22:35
Rechtliches zum gebrauchten Motor Amimitl Allgemeines zum Boot 1 06.09.2009 18:59
Rechtliches zum Dauerliegeplatz....? OceanixTS Allgemeines zum Boot 33 27.07.2009 09:59
Rechtliches zu Webcams mit Life-stream Trickski-Fee Kein Boot 9 09.03.2007 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
