Alt 02.08.2020, 11:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Standard 100er Mercury werksseitig nur knapp 93 PS
Laut der Motorplakette meines 100er Fourstroke Bj 2020 stehen leider nur 68 KW zur Verfügung. Ist ein Witz oder was
Hits:	139
Größe:	50,9 KB
Gruss Ingo
Alt 02.08.2020, 12:43
skibo skibo ist gerade online
3.259 Danke in 1.660 Beiträgen
Ein 190er Benz hat auch keine 190 PS....
Schöne Grüße an den August
Alt 02.08.2020, 12:44
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
nein, es gibt verschiedene Mess- und Homologationsverfahren. Gemessen an der Kurbelwelle, gemessen an der Propellerwelle..bla.bla...
Werner
Alt 02.08.2020, 13:14
Naja - solange das nicht die Motorleistung ist - und die Verluste des Gesamtkunstwerks an der Schraube nicht eine Sonderzulassung im Rowenta Fön ermöglichen solls mir egal sein.
Gruss Ingo
Alt 02.08.2020, 16:32
9.322 Danke in 5.353 Beiträgen
100 hp (Horsepower), also PS stehen doch da. Ist doch egal, wieviel das in amerikanischen kW ist
Gruß Richard
Alt 02.08.2020, 16:43
Boot: zurzeit keins
3.154 Danke in 1.360 Beiträgen
amerikanische KW bei 110 bis 120 Volt und 60 Hz
umrechnen
in metrische KW bei 220 bis 230 Volt und 50 Hz.
Da hol ich schonmal Chips.
Gruß Albert
Alt 02.08.2020, 16:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Hier gefunden.
Da bekanntlich der Leistungsbedarf der einzelnen Nebenaggregate unterschiedlich ist, gibt es leider bei allen Angaben zwischen DIN-PS und SAE-PS keinen Umrechnungsfaktor. Der SAE-PS Wert liegt normalerweise zwischen 15 und 20 % über dem DIN-PS Wert.
Ich vermute mal, dass die Leistung in kW angegeben noch am ehesten dem Deutschen Markt referenziert.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.08.2020, 16:52
Boot: zurzeit keins
DIN PS sind das Ergebnis nach Abzug der Verlustleistung.
SAE PS sind das Ergebnis vor Abzug der Verlustleistung.
Gruß Albert
Alt 02.08.2020, 18:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
100 hp (Horsepower), also PS stehen doch da. Ist doch egal....
Englische und amerikanische Pferde sind kräftiger...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Horsepower
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2020, 18:54
Da hast Du noch keinen bayerischen Brauereigaul gesehen
Alt 02.08.2020, 19:02
Das ist wenigstens ein Pferd. Nicht diese schwulen Cowboyponys
Gruss Ingo
e-tec 100er 2 takt öl Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 8 29.10.2006 20:05
schwarze kolben mit 100er öl Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 13 04.06.2006 18:58
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
100er Z Demontieren Friese Motoren und Antriebstechnik 19 01.06.2004 13:46
100er Glocke festgegammelt Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 07.02.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
