Alt 30.07.2020, 08:47
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Shurflo Aquaking Junior / Druckschalter
Bislang war meine Druckwasserpumpe so geschaltet, dass sie sich beim öffnen vom Wasserhahn einschaltete. Jetzt ist aber der Schalter im Wasserhahn defekt und ich dachte mir, die Pumpe hat ja einen Druckschalter. Also versucht den einzustellen, aber ohne Erfolg. Also das Teil auseinander genommen und festgestellt, dass wohl der Vorbesitzer den Druckschalter sabotiert hat
Ich denke es fehlt die Wippe, die den Druckschalter betätigt und die Feder, die alles wieder zurück drückt. Leider finde ich nirgends eine Explosionszeichung davon.
Weiß jemand, wie das aussehen muss oder hat vielleicht noch Teile herumliegen, die nicht mehr gebraucht werden? Ich mag (und werde) die Pumpe wegen so einer Kleinigkeit nicht entsorgen!
Ich habe mal was mit dem Laser ausgeschnitten, aber das funktioniert noch nicht wirklich (das Teil aus Plexiglas im Bild).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.07.2020, 09:38
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Die Schalter gibts auch extern für recht kleines Geld, nur ein Beispiel:
https://www.campingwagner.de/product...xoCpLwQAvD_BwE
new boat coming soon
Alt 30.07.2020, 09:49
Das hatte ich auch schon im Kopf, nur waren alle Schalter, die ich gefunden habe nur 0,4Bar. Der hat wohl 1Bar, das wäre ok.
Matthias
Alt 30.07.2020, 10:17
...warum keinen Original :
Hits:	69
Größe:	118,1 KB
Alt 30.07.2020, 10:36
Weil nur der Druckschalter schon ca. 40,- EUR kostet, neue Pumpe ca. 70,- EUR. Steht für mich in keinem Verhältnis. Wippe und Feder als Ersatzteil dürften in der Herstellung nur wenige Cent kosten, aber die scheint es wohl nicht einzeln zu geben
Matthias
Alt 30.07.2020, 10:44
mmmh, für 70 EUR gibt es meines Wissens keine ordentliche Pumpe mit Druckschalter.... (es gibt sie aber die taugen nichts).
Alt 30.07.2020, 10:57
Die Pumpe für 70 EUR sollte gehen -> Guck
Aber wie gesagt, die Pumpe selbst geht ja noch prima
Matthias
Alt 30.07.2020, 11:02
die verlinkte Pumpe ist eine Campingpumpe und hat in der Beschreibung keinen Druckschalter ....
wahrscheinlich hatte deine alte Pumpe auch noch nie einen.
Wenn ich richtig gelesen habe dann bekommt die Pumpe erst STrom durch den Wasserhahn,
aktivierst du die Pumpe mit einem Schalter am Hahn....
Druckschalterpumpen sind immer an und reagieren auf einen Druckabfall.
Geändert von dieter (30.07.2020 um 11:07 Uhr)
Alt 30.07.2020, 11:43
Im Gehäuse vom Druckschalter ist sowohl der Mikroschalter als auch das andere gerödel vorhanden (also Membran, Schieber, Einstellschraube) nur die Mechanik (Wippe) um den Schalter auch zu drücken fehlt. Der Schalter ist auch funktionstüchtig angeschlossen. Wie gesagt, ich denke, da hat mal jemand gebastelt
Matthias
Alt 11.08.2020, 07:18
Standard Geht - geht nicht
Für alle interessierten hier einmal eine kleine Rückmeldung:
Ich habe dem Druckschalter drei teile gegönnt:
- eine Wippe aus Plexiglas, mit dem Laser geschnitten und teilweise graviert
- eine Rückstellfeder
- eine Kappe für die Feder (um den Mechanismus mit der Schraube einstellen zu können).
Letztes Wochenende am Boot getestet und teilweise geht es sogar. Mit aufkommenden Druck schaltet die Pumpe aus. Leider ist der ganze Mechanismus noch nicht leichtgängig genug, so dass die Pumpe nicht gerne wieder einschaltet. Wenn ich ein paar mal ans Gehäuse klopfe springt sie an, aber zur Verwendung ist das natürlich nichts.
Mal sehen, vielleicht habe ich noch den Nerv, hier ein paar optimierungen vorzunehmen, aber vermutlich wird es auf einen externen Druckschalter hinauslaufen :}
Danke nochmal für das Feedback von euch
Matthias
Wasserpumpe 12 V Shurflo Kollei Technik-Talk 15 03.07.2025 14:50
Ab sofort Shurflo Pumpen und Zubehör im Sortiment alexmosel Werbeforum 1 28.04.2016 09:11
Shurflo Pumpe - Probleme Miracle Man Technik-Talk 21 29.06.2015 22:26
Shurflo Reinigung dieter Allgemeines zum Boot 0 03.03.2014 19:22
Problem mit Shurflo Pumpe JOS Technik-Talk 4 13.04.2009 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
