Alt 06.06.2020, 08:57
Benutzerbild von artkas
artkas artkas ist offline
Boot: invader cuddy 210
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury F 20
Hallo liebes Team,
bin der neue hier im Forum, ich suche infos über Mercury F 20 mit Langschaft,und e-start, ich habe Fernschaltung Mercury, meine frage wäre was ich für zusatzinstrumente anschließen kann, leider habe ich niergendswo hier auf der seite und auch bei Onkel google gefunden, kann jemand mir helfen was man da alles anschließen könnte? So ein Fernschaltungbox habe ich auch bekommen!
Mercury F 20 Bj.2020 mit EFI,E Start und Fernschaltung
Vielen lieben Dank
Artur
Hits:	56
Größe:	88,7 KB
Alt 06.06.2020, 23:16
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Hallo Artur,
an diesen Kabeln...Drehzahlmesser und Trimmanzeige...
Du hast aber keinen Trimm...
An dem schwarzen dicken Stecker mit der Kappe...ein SC 1000...
Glück Auf !
Gunar
Alt 06.06.2020, 23:45
wenn du möchtest kannst du natürlich noch mehr anschließen, dafür brauchst du aber extra Geber die vermutlich nicht serienmäßig verbaut sind und extra Leitungen
Alt 07.06.2020, 07:21
Guten Morgen ,
lieben DANK, dann schaue ich nach einem SC 1000,
Tausend Dank
Geändert von artkas (07.06.2020 um 09:00 Uhr)
Alt 07.06.2020, 09:56
Wäre sowas auch OK,
https://www.ebay.de/itm/8m0034612-Sy...e4f2%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Alt 07.06.2020, 19:05
Das ist der SC 1000...
Gibt's auch als Vorgängerversion in eckig...
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.06.2020, 06:45
Lieben Dank noch mal,
Alt 29.07.2020, 16:32
tropicalheat tropicalheat ist offline
Hallo liebe Forengemeinde,
ich überlege mir ein Ryds 438 zuzulegen.
(Länge 438 und 290kg)
Empfohlen wird eine Motorleistung von 25PS.
Ich habe es auf einen Mercury abgesehen und werde mich wohl zwischen 20 bzw. 25PS entscheiden.
Allerdings ist der 25PS Motor mit 71kg deutlich schwerer als der 20PS Motor. Der Spiegel ist bis 80kg zugelassen.
Lohnen die 5PS in Bezug auf den deutlichen Gewichtsunterschied? Oder ist der Unterschied zwischen 20/25PS ohnehin nicht „so extrem“?
Einsatzgebiet küstennah Ostsee und Binnen, eher bei seichtem Wind und generell schönem Wetter.
Danke für Euren Input.
Alex
Alt 29.07.2020, 17:10
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.068 Danke in 671 Beiträgen
Sieh es so... bezogen auf 20PS sind 25 dann glatte 25% Mehrleistung. Und er scheint baugleich mit dem F30 zu sein, zumindest ist der Hubraum gleich.
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
