Alt 29.07.2020, 11:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Unbekanntes Bauteil am Kompressor Kühlschrank
Ich hatte die Tage meinen Engel Kühlschrank ausgebaut und an der 12V Leitung dieses Teil gefunden welches zwischen plus und minus geklemmt ist. Befestigt war das mit Kabelbindern an den Kühlrippen...
Was soll das sein?
Hits:	109
Größe:	100,2 KB
ID:	890429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	51,7 KB
ID:	890430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	54,6 KB
so long, der Thomas...
Alt 29.07.2020, 11:13
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Das ist ein Kondensator oder genauer ein Elko, aber was der da soll ist mit auch nicht ganz klar.
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 29.07.2020, 11:14
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Was soll das sein?
Das unbekannte Bauteil ist ein Kondensator mit 4700 Mikrofarad. Welche Funktion der erfüllen sollte, ist mir aber auch nicht ganz klar.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.07.2020, 11:15
Was macht denn so ein Teil normalerweise?
Alt 29.07.2020, 11:16
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Vielleicht ein Versuch der Entstörung. Wenn der deutlich größer wäre, könnte er dem Kompressor beim Starten helfen
new boat coming soon
Alt 29.07.2020, 11:17
Da steht ja noch was von 85* grad drauf....
Alt 29.07.2020, 11:18
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Anlaufkondensator
Markus
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Malzeit
Ich kenne das nur aus dem Modellbau. Da wurde ein Kondensator immer zwischen gelötet um Störungen zu unterdrücken. Elektromotoren waren dann Störungsfreier und haben auch keine Störsignale gesendet beim Anlaufen. Das konnte ohne Kondensator soweit gehen das sich Modelle verselbstständigt haben.
Vielleicht hilft das ja.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 29.07.2020, 11:19
Das ist nur die maximal zulässige Umgebungstemperatur, hat nix mit deinem Kühlschrank zu tun
Ich habe in meinem Boot einen sogenannten Supercap - das ist ein seehr großer Kondensator - mit 3 Farad in die Leitung zum Anlasser eingebaut. Das Teil erfüllt als Funktion, sagen wir mal, einen zusätzlichen "Tritt in den Arsch" für den Anlasser. Das habe ich vor 3 Jahren mal zufällig herausgefunden, als ich den testhalber einfach mal so in die Leitung geklemmt hatte. Seitdem möchte ich den auch gar nicht mehr missen.
Was diesen Elko am Kühlschrank betrifft könnte ich mir vorstellen, der soll beim Anfahren des Kompressors die Leistungsspitze abfangen, die in dem Moment von der Batterie genommen wird. Ist aber nur ne Theorie.
LG Werner
Alt 29.07.2020, 11:20
Wirkt sich dieser Kondensator auf den Stromverbrauch aus?
Alt 29.07.2020, 11:21
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Anlaufkondensator
Bingo! [emoji106]
LG Werner
Kein bischen
Alt 29.07.2020, 11:22
Kein bischen
Dann darf er bleiben
Alt 29.07.2020, 11:23
Danke Jungs, ihr seid klasse
Alt 29.07.2020, 11:24
Nein, der Stromverbrauch bleibt unterm Strich gleich. Der Kondensator nimmt nur eine Ladung auf und gibt die stoßweise wieder ab. Er kann damit als kurzfristiger Ladungspuffer dienen. Es wurde schon geschrieben, dass dadurch auch zum Teil Störsignale abgefangen werden.
LG Werner
kaum, ist wie eine gespannte Feder, jedesmal wenn der Kompressor startet schiebt er mit an, muss sich dann wieder aufladen (gespannt werden).
Markus
Alt 29.07.2020, 11:26
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Sehe ich auch so. Ein Kompressor hat einen hohen Anlaufstrom, der Kondensator hilft in dem Startmoment, damit die Spannung nicht zu stark einbricht. Vermutlich hat der Kompressor ohne dem hingebastelten Kondensator Startprobleme aufgrund zu langen und zu dünnen Leitungen.
LG Michael
Alt 29.07.2020, 11:29
Nach den Bildern zu urteilen sind die Leitungen eigentlich in Ordnung. Wahrscheinlich sind das sogar die Originalleitungen. Aber der Kondensator ist von einem Vorbesitzer da reingeklemmt worden und soll garantiert die Funktion erfüllen, die hier schon beschrieben wurde.
Eigentlich gar keine üble Idee! Ich glaube, das mache ich bei meinem Kühlschrank auch so. )
LG Werner
Alt 29.07.2020, 11:33
Glaube nicht das das Teil da serienmäßig hingehört. Entstörkondensatoren sind eigentlich deutlich kleiner und dann direkt an der Störquelle, Motor, angeschlossen. Als Starthilfe ist der eigentlich noch etwas klein. Ist halt so ein typischer Wert denn man als Bastler grade zur Hand hat.
Alt 29.07.2020, 12:22
LG Werner
Die Leitung ist auf jeden Fall noch im Originalzustand, der Kühlschrank ist ja noch der erste in dem Boot..
Alt 29.07.2020, 12:48
Denke ich auch, der flog bei demjenigen gerade rum. Ob die Wirkung nun "fühlbar" war, weiß nur der das Teil eingebaut hat.
LG Werner
Alt 29.07.2020, 18:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich habe auch einen Engel Kühlschrank.
Im Betrieb, wenn der Wechselrichter ein war, hörte man ganz leise ein Geräuch im Radio.
Habe bei mir auch einen Kondensator und eine Spule vor die Steuerelektronik gebaut, dadurch waren die Störgeräusche vollkommen eliminiert.
Alt 30.07.2020, 10:22
Und damit ist das Rätsel gelöst! )
LG Werner
„Steinzeit Technik“:Unbekanntes Bauteil Celli1961 Technik-Talk 36 24.06.2020 16:16
Unbekanntes Bauteil Mercruiser 4.3 MPI propeller50 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2020 19:10
Unbekanntes Bauteil neben Echolot chris-jack Technik-Talk 11 21.06.2020 14:52
Volvo Penta B20 unbekanntes fehlendes Bauteil hobride Motoren und Antriebstechnik 10 05.07.2016 05:59
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
