Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 27.07.2020, 01:11
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Standard Haushaltskühlschrank an Bord
ich habe ein Problem mit meinem Waeco Kühlschrank 12/24 Volt (ist hier in einer anderen Frage beschrieben) und überlege den raus zu nehmen und dafür einen Haushaltskühlschrank mit 220 Volt einzubauen
Dazu einige Fragen:
hier ein kleiner Beispielschrank:
BOMANN KB 340
technische Daten:
Spannung: 220-240 V~ / 50 Hz und Anschlussleistung: 60 W, das sind grob gerechnet knapp 4 Ampere.
Folgende Fragen ergeben sich für mich daraus:
1.Anlaufstrom
Der Dauerstrom ist ja gering, aber wie hoch ist der Einschaltstrom, bzw wie viel Watt muss der Umformer bringen damit der Kühlschrank störungsfrei anläuft
2. Stromart
genügt ein Umformer mit einem sinusähnlichen Strom oder muss es ein Umformer mit reinem Sinusstrom sein?
Kennt jemand einen kleineren Haushaltskühlschrank mit folgenden Maßen:
Art Kompressorkühlschrank
Höhe max 65 cm
Breite max 50cm
Tiefe egal
Detlef
Alt 27.07.2020, 05:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte ein Kumpel auch mal gemacht, nach 14 Tage war der kaputt und der nächste, wegen Garantie kurz danach auch, normale Kühlschränke mögen keine erschütterungen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2020, 08:18
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Da haben wir die genau gegenteilige Erfahrung: im vorigen Schiff war einer der Kühlschränke ein "normaler" Haushaltskühlschrank - aus dem MediaMarkt, günstig und ist gelaufen bis wir das Schiff eingetauscht haben (mehrere Jahre) gegen ein Schiff mit ausschliesslich einem Haushaltskühlschrank auf 220 Volt -> läuft!
Die Geräte sind deutlich günstiger als die 12/24 Volt Geräte - da kann man für die Differenz gleich einen Sinus-Wandler kaufen. Wozu bei den heutigen Preisen noch mit einem Wandler "sparen" wollen, der keinen reinen Sinus erzeugt??
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 27.07.2020, 08:20
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So kenne ich das auch. Der Haushaltskühlschrank muß gerade und ruhig stehen. Ich meine da steht sogar in der Aufbauanleitung, daß der nach dem Transport erst mal ne Weile stehen sollen, bevor er eingeschaltet wird.
Gruß Ulf
Alt 27.07.2020, 08:24
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Ich denke das kommt auf das Boot und das Fahrtgebiet an. Ein Gleiter im Mittelmeer macht ganz andere Bewegungen als ein Stahlverdränger Binnen.
Alt 27.07.2020, 08:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.208 Danke in 8.794 Beiträgen
ich denke es ist stark abhängig vom Boot, auf dem das Gerät gestellt werden soll. Gleiterboote werden da doch ganz anders bewegt als gemütliche Verdränger, die kaum mal spürbaren Wellengang erleben.
Wir haben auf unserem Schiff einen stinknormalen kleinen Gefrierschrank aus dem Haushaltsbereich und das Teil läuft schon jahrelang ohne Probleme.
Den alten Kombi-Kühlschrank 24/230/Gas werden wir auch in Kürze rausschmeißen und gegen einen normalen Haushaltskühlschrank tauschen, da die Energieeffizienz bei einem 15 Jahre alten Teil nicht mehr so doll ist.
Gruß - Georg
Alt 27.07.2020, 08:33
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Der Anlaufstrom liegt gemessen bei 8A, demzufolge sollte der Wechselrichter das auch bringen. Ich hatte keinen Sinuswechselrichter anbord.
Über mehrere Jahre keine Probleme damit, hatte in einem Boot sogar 2 davon drin. Allerdings nur Binnen unterwegs.
Innenbeleuchtung von Glühlampe auf LED gewechselt.
Alt 27.07.2020, 10:25
Beste Grüße, Peter
Hallo Peter,
ich habe 3 Umformer 300W reiner Sinus, 600W sinusähnlich und 1500W sinusähnlich.
Der Wirkungsgrad dieser Umformer ist ja auch wegen dem Eigenstromverbrauch zu berücksichtigen und für den Kühlschrank will ich gesondert einen Umformer nehmen der möglichst eine niedrige Leistung hat und deshalb meine Frage, es geht also nicht darum, dass ich evtl noch einen kleinen Umformer kaufe
Detlef
Alt 27.07.2020, 10:29
Hallo Georg,
ich habe rund 14 m und fahre binnen
Detlef
Alt 27.07.2020, 10:36
Hallo Ralf,
8 A ist ja nicht viel, falls ich den Haushaltskühlschrank nehme, werde ich mir also noch einen 150 Watt Umformer besorgen mit reinem Sinus und bin auf der sicheren Seite, das ist gut
Detlef
Alt 27.07.2020, 10:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ob nun 230 V Kühlschränke Funktionieren oder nicht , denke der Platzmangel auf vielen Gleitern ist das Problem , da "Normale" Kühlschränke so Sperrig sind . Waeco und Co auf 12 V/230V /Gas sind den Abmessungen an Bord angepasst . Auf Verdrängern mit 13 m Länge mag das ja nicht das Problem sein .
Gruß Jörg
Alt 27.07.2020, 11:08
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Detlef
dann würd ich da kein Problem sehen mit Haushaltstechnik. Wir sind in ähnlicher Größe unterwegs und das Schiff bewegt sich doch eher gemächlich selbst bei etwas Wellengang z.B. auf dem Rhein.
Da bei uns die Abmessungen des alten Gerätes ähnlich sind, werde ich hie einen normales Unterbaugerät mit max. 57 cm Breite rein bekommen.
Durch den Wegfall des Gefrierfaches hat dann der neue Kühlschrank auch mehr Nutzraum.
Hits:	135
Größe:	76,6 KB
Gruß - Georg
Alt 27.07.2020, 12:27
Hallo Georg,
und ich suche gerade nach einem Kühlschrank max Höhe 65 cm und max Breite 50 cm
Gruss Detlef
Alt 27.07.2020, 12:40
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Günstige Alternative...
...zu den herkömmlichen, hochpreisigen Anbietern: belluna.eu !
Da habe ich mir kürzlich einen auf 24V umgenauten "HaushaltskühlschranK" bestellt. Professioneller, sauberer Umbau, toller Service und halber Preis zu den bekannten anbietern. Ich bin nicht mit dem Anbieter verwandt oder verschwägert! !
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 27.07.2020, 13:03
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.942 Danke in 4.179 Beiträgen
Hallo Peter,
Warum so ein Umstand? Ein vernünftiges Mass Combi und alles läuft.
https://www.mastervolt.de/produkte/mass-combi-24v/
Der Ruhestromverbrauch ist bei den Geräten sehr gering. Wenn man die Standardeinstellungen anpaßt, kann man den Stromverbrauch noch weiter nach unten zu bringen.
Alt 27.07.2020, 15:05
Boot: Altena 48
Bei uns ist zwar ein Combi von Victron aber im Prinzip das Gleiche - macht das Leben so einfach
Alt 27.07.2020, 16:18
Coal Coal ist offline
1.476 Danke in 745 Beiträgen
Oh, da bin ich aber gespannt
Alt 27.07.2020, 19:18
Wir haben ebenfalls ein Combigerät von Victron verbaut und es tut einfach alles was es soll.
Das Gestricke mit drei verschieden Geräten mit unterschiedlichen Kennlinien währe mir suspekt und zu unübersichtlich.
Gruß - Georg
Alt 27.07.2020, 19:21
Hallo Georg,
Gruss Detlef
Die 65er Höhe dürfte die Hürde sein bei Haushaltsgeräten.
Wäre höchsten zu suchen bei Geräten zum Möbeleinbau. (Bürokühlschrank etc.)
Gruß - Georg
Alt 27.07.2020, 20:43
Benutzerbild von Ostfriesen
6.280 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Ralf,
Detlef
WAHRSCHAU!
230 V x 8 A = 1.840 VA
Der Sinuswandler sollte also schon 2 kW liefern können. (Davon ausgehend, dass sich die 8 A induktive Last auf ein 230 V-Modell bezogen?)
Beste Grüße, Alex
Alt 27.07.2020, 20:49
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
342 Danke in 171 Beiträgen
12 V x 8 A = 96 VA, die 8A beziehen sich auf die Batterieseite! Gruss Norbert
Alt 27.07.2020, 21:56
Also ich habe die 8A zu Haue gemessen, also bei 230V!
2000W sollten es schon sein.
Alt 28.07.2020, 04:35
Boot: Derzeit ohne
Zum Wirkungsgrad vom Wechselrichter kommen ja noch die Verluste, weil der ja immer eingeschaltet sein muß. Bei einem 2kW Wechselrichter kann man da noch mal gut 10-15W annehmen, die andauernd verbraten werden.
Und was den eigentlichen Anschlußwert, und was der Kühlschrank dann tatsächlich aufnimmt, angeht, ist hier ein lesenswerter Thread https://www.diesteckdose.net/viewtop...e7b82&start=10
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (28.07.2020 um 04:49 Uhr)
Alt 28.07.2020, 07:03
Benutzerbild von volker1165
6.322 Danke in 2.686 Beiträgen
Haben wir auch gemacht, tuts bisher prima. Es gab einfach keinen 12 oder 24 V Kühlschrank, der in unsere Küchenecke gepasst hätte und mehr als 50l hat.
Aber, rechne mal bei 60-80W, die braucht der Kühlschrank sowieso, mit 5-7 A.
Der Anlaufstrom ist sehr viel höher und auch nicht immer gleich, auserdem mit einem normalen Multimeter gar nicht vernünftig zu messen. Geh mal von einem Faktor 10 aus, dann bist du mit einem 1000W Wechselrichter dabei. Weniger kann funktionieren, muss aber nicht, vor allem nicht unter allen Bedingungen.
new boat coming soon
Alt 28.07.2020, 08:42
Das meine eich mit Standardeinstellungen verändern. Diese Verluste kann man bei einem hochwertigen Wechselrichter noch minimieren. Das Gerät kann im Leerlauf die Spannung leicht senken und erst auf Anforderung wieder hoch fahren. Das geschieht für den Nutzer unbemerkt. Also kein Komfortverlust.
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 22:40
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 12:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
