Alt 24.07.2020, 08:11
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Batteriekapazität für Mercruiser 4.2 Turbodiesel?
Moin Zusammen
Welche Batteriekapazität ist für die Starterbatterie eines Mercruiser 4.2 Diesel nötig?
Der Motor ist Bj. 1997...
so long, der Thomas...
Alt 24.07.2020, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
4.265 Danke in 2.891 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit 100 Ah bist Du gut dabei.
Werner
Alt 24.07.2020, 09:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.948 Danke in 3.138 Beiträgen
Die Kapazität ist dafür nicht entscheidend, sondern der Startstrom.
Allerdings hängt beides ein wenig zusammen.
Götz
Alt 24.07.2020, 09:46
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Das dachte ich bisher auch, jedoch meinte ein Techniker hier im Hafen dass der Motor eine 180AH Batterie benötigt
Kann das sein...?
Alt 24.07.2020, 10:54
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.604 Danke in 616 Beiträgen
Kann das sein...?
Nein, ich denke auch, die Empfehlung vom Turbopapst, mit 100Ah war schon schlüssig. Meiner ist ein Volvo, 3,6l, Sechszylinder.
Ich habe dazu eine 140er, aber da läuft u.a. auch die Heizung und der Inverter drüber, damit sie ein bisschen "Leben" hat und nicht andauernd in die Knie geht.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 24.07.2020, 11:42
Lady An Lady An ist gerade online
4.803 Danke in 2.073 Beiträgen
Meine 4 Liter Diesel haben jeweils eine 100 Ah Batterie. Deutz gibt das Folge an: Batteriekapazität mindestens 88 Ah, höchstens 176 Ah (bei 12 Volt)
Alt 24.07.2020, 16:14
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Moin Zusammen
Wir haben für den Mercruiser d4.2 eine 100AH als Starterbatterie drin. Keine Probs mit der Kapazität seit 2014!
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 24.07.2020, 18:29
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Ich habe mal geschaut welche Batterie ein Audi V8 Diesel 4,2 Liter verbaut hat. Zwischen 90 und 100 AH. Dann sollte das für einen Bootsmotor auch passen.
Ich tippe mal der Monteur hat die Batterie nicht als reine Starterbatterie gesehen sondern als Starter und Verbraucher Batterie.
Alt 24.07.2020, 19:40
Ich habe ebenfalls eine 100er AH drin, gerade 1 Jahr alt. Oftmals geht die Starterbatterie in die Knie und dreht nicht zügig durch.
Ich habe eine Seite im WHB, dort steht auch 180 AH drin.
Hits:	76
Größe:	48,9 KB
Alt 24.07.2020, 21:26
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.573 Danke in 4.305 Beiträgen
Oder du schaust mal nach einer Optima.......
https://www.ebay.de/itm/Optima-Red-T...IAAOSwfSheeaBl (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 24.07.2020, 23:26
dann hast du vermutlich eine schlechte Batterie erwischt und brauchst mal eine Neue
Alt 25.07.2020, 18:22
Nicht wirklich, die wurde Freitag geprüft und für sehr gut befunden. Es ist übrigens eine Varta Professional Dual Purpose
Hits:	72
Größe:	72,7 KB
Alt 27.07.2020, 12:40
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Diese Akkutester sind leider nicht wirklich super aussagekräftig.
Geprüft wurde nur der Startstrom und Spannungabfall während dieses Stroms, nicht aber die Selbstentladung oder Kapazität.
Wurde die Batterie vor dem Test geladen? Wenn ja, ist es noch weniger aussagekräftig. Welche Temperatur hatte die Batterie? (Die Herstellerangaben sind in der Regel für -18°C)
Außerdem ist bei der Testung der falsche Batterietyp eingestellt (normal). Deine ist aber eine AGM.
Zur vorgeschriebenen Batterie:
Da steht auch CCA 750A. Das ist in erster Linie maßgeblich.
Kapazität und optimaler Batterietyp hängen von den Einsatzgegebenheiten und der Lichtmaschine ab und ob es eine reine Starterbatterie oder auch Versorgung sein soll.
Was möchtest Du denn erreichen? Dass der Motor immer gut durchdreht?
Bist Du sicher, dass das mit der Batterie zusammenhängt?
Ich würde in dem Zusammenhang auch die Lichtmaschine prüfen, ob sie die nominale Spannung bringt, falls das noch nicht gemacht wurde.
Dann auch den Starter und die Starterverkabelung.
Ich würde auch bei AGM-Batterien nicht unbedingt zu Varta greifen. Die haben, was AGM angeht, mit die geringste Erfahrung von allen Herstellern.
Was die Lebensdauer der Batterie angeht:
Das schlimmste, was bei Bleibatterien geht ist:
- lange stehenlassen, ohne nachzuladen
- häufig im Stand tief entladen
Christopher
Alt 27.07.2020, 13:15
Warum eine Starterbatterie beim Starten in die Knie geht kann andere Ursachen haben. Anlasser nicht in Ordnung, Kontakte vom Starterrelais/Magnetschalter verbrannt, Plus- oder Minuskabel zu dünn oder korrodiert oder angebrochen, Batterietrennschalter nicht ok.
Alt 27.07.2020, 13:41
Im Grunde alles, was die Batterie kontinuierlich entleeren kann und/oder für mehr Widerstand beim Starten sorgt.
Batteriekapazität für Bugstrahlruder? jrsegeln Technik-Talk 43 27.06.2007 08:49
Batteriekapazität,was brauch ich? burrito Technik-Talk 12 10.01.2006 19:50
Bordverbrauch und Batteriekapazität berechnen stef0599 Technik-Talk 11 09.02.2005 16:16
Batteriekapazität Eddi Technik-Talk 36 03.12.2004 13:54
Stirling-Ladegerät/Batteriekapazität? Axel Jacobs Technik-Talk 4 28.08.2003 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
