Alt 25.07.2020, 18:03
Obi72 Obi72 ist offline
Standard Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun?
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe eine Sea Ray mit Mercruiser 3.0 aus 1977. Mein Problem: Die Lenkung hat gefühlt 20 cm Spiel bevor überhaupt irgendwas passiert. Gerade beim Anlegemanöver extrem ärgerlich, aber auch bei der normalen Fahrt bin ich permanent am hin- und herdrehen um einigermaßen Kurs zu halten. Hat irgendwer eine Idee, wie ich die Lenkung nachjustieren (straffen) könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Tobias
Alt 25.07.2020, 19:38
Benutzerbild von turbopapst
4.302 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Tobias,
evtl. Lenkbolzen am Antrieb ausgeschlagen/lose...
Werner
Alt 25.07.2020, 19:49
Nismo-P10 Nismo-P10 ist offline
Boot: Conquest 1950cc
10 Danke in 7 Beiträgen
Kenn ich. Hab an unserer Conquest 1950cc auch. nicht so extrem aber dennoch merklich vorhanden.
Bei langsam Fahrt soll das schlingern aber normal sein.
Mit dem Antrieb ganz nach unten getrimmt wurde es bisschen besser
Alt 25.07.2020, 21:11
Lenkgetriebe und Lenkkabel gegen ein neues besseres tauschen, mal testen ob der Lenkhebel für den Antrieb fest und Spielfrei ist, von 1977 ist natürlich schon ein alter da kann schon einiges verschliessen sein,
das Gleiter mehr oder weniger stark gieren ist dir hoffentlich bekannt ?
das kann man durch vorlastig trimmen bei vielen Booten zum positiven beeinflussen
Alt 29.07.2020, 08:31
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde das wohl erst mal bis zum Winter so lassen und mir dann genauer an Land anschauen.
Spiel in der Lenkung Fletchman Motoren und Antriebstechnik 78 19.10.2024 21:25
Lenkung und Trimmen Mercury 115 Bj. 1995 zu viel Spiel Herbert74 Motoren und Antriebstechnik 2 19.11.2019 07:04
Sehr viel Spiel in der Servolenkung fj96 Restaurationen 6 01.04.2019 17:58
zu viel Spiel in der Lenkung mercruiser350magnum Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2011 11:42
10 cm Spiel in der Lenkung WernerLausH Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2007 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
