Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe eine Sea Ray mit Mercruiser 3.0 aus 1977. Mein Problem: Die Lenkung hat gefühlt 20 cm Spiel bevor überhaupt irgendwas passiert. Gerade beim Anlegemanöver extrem ärgerlich, aber auch bei der normalen Fahrt bin ich permanent am hin- und herdrehen um einigermaßen Kurs zu halten. Hat irgendwer eine Idee, wie ich die Lenkung nachjustieren (straffen) könnte? Bin für jeden Tipp dankbar. LG Tobias |
Hallo Tobias,
evtl. Lenkbolzen am Antrieb ausgeschlagen/lose...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Kenn ich. Hab an unserer Conquest 1950cc auch. nicht so extrem aber dennoch merklich vorhanden.
Bei langsam Fahrt soll das schlingern aber normal sein. Mit dem Antrieb ganz nach unten getrimmt wurde es bisschen besser |
Lenkgetriebe und Lenkkabel gegen ein neues besseres tauschen, mal testen ob der Lenkhebel für den Antrieb fest und Spielfrei ist, von 1977 ist natürlich schon ein alter da kann schon einiges verschliessen sein,
das Gleiter mehr oder weniger stark gieren ist dir hoffentlich bekannt ? das kann man durch vorlastig trimmen bei vielen Booten zum positiven beeinflussen
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde das wohl erst mal bis zum Winter so lassen und mir dann genauer an Land anschauen.
| Spiel in der Lenkung | Fletchman | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 19.10.2024 21:25 |
| Lenkung und Trimmen Mercury 115 Bj. 1995 zu viel Spiel | Herbert74 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.11.2019 07:04 |
| Sehr viel Spiel in der Servolenkung | fj96 | Restaurationen | 6 | 01.04.2019 17:58 |
| zu viel Spiel in der Lenkung | mercruiser350magnum | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.08.2011 11:42 |
| 10 cm Spiel in der Lenkung | WernerLausH | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.05.2007 19:51 |
