Alt 25.07.2020, 12:58
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.202 Danke in 580 Beiträgen
Standard solarladestromregler
Ich habe da mal ne Frage. Ein Solarpanel liefert bei Tageslicht ja immer Strom.
Der Solarladestromregler regelt die Ladung der angeschlossen Batterien.
Aber was, wenn die Batterien satt sind?
Was passiert mit dem überschüssigen Strom ?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 13:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Dann sollte der Regler die Stromlieferung in die Batterie abschalten
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 13:18
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Der Laderegler versucht die einprogrammierte Ladekurve zu realisieren, d.h. bei leeren Batterien lädt er mit dem maximal verfügbaren oder einem fest eingestellten Strom, wobei je nach Reglermodell auch ein "Tracking" auf den besten Arbeitspunkt also Spannung und zugehöriger Strom erfolgen kann.
Wird die Batterie langsam voll, schaltet der Laderegler auf einen anderen Kennlinienteil seiner Ladekennlinie um und lädt z.B. mit konstanter Spannung meist der Ladeschlußspannung. Der Strom stellt sich dann selber ein und geht mit voller werdender Batterie immer mehr zurück. Bei manchen Ladereglern erfolgt dann noch eine geringe Erhaltungsladung.
Obwohl die Solarmodule mehr Strom liefern könnten, werden diese vom Solarregler abgeregelt je voller die Batterien werden. Du kannst Dir den Regler vereinfacht wie einen schnellen Schalter vorstellen, der seine Ein/Ausschaltzeiten verändern kann. Kann der z.B. 100 Takte pro Seklunde schalten und er schaltet 90 Takte aus und nur 10 Takte ein, dann ist die Leistung um 90% reduziert. Schaltet er 50 takte ein und 50 Takte aus, dann hat er 50% Leistung.
In Wirklichkeit ist die Taktung nur viel schneller. Davon merkt man aber nichts.
Es kann nicht mehr Strom aus den Solarmodulen fließen, als der Regler zulässt.
Ich hoffe die vereinfachte Erklärung reicht Dir.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.07.2020, 13:30
Boot: Ameril 32
Ok,soweit so gut. Ich meine gelesen zu haben, die Module sollten bis zum Anschluß an Regler und Batterien abgedeckt werden, da sie sofort anfangen Strom zu liefern.
Wenn aber die Batterien kein Strom mehr aufnehmen können, oder der Regler die Abnahme runter regelt, wo landet der überschüssige Strom.
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 13:32
Boot: Ameril 32
Stehe ich auf dem Gedankenschlauch?
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 13:45
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Ganz einfach
Deine Solarmodule erzeugen eine Spannung. Wenn allerdings an den Anschlüssen eine Verbindung hergestellt wird ( Solarregler ) kommt ein Stromkreis zustande!
Der Solarregler öffnet bei voller Batterie den Stromkreis, Module liefern nun nur noch Spannung. Es gibt keinen Strom mehr!
Günther
Ein Stromfluß erfolgt nur wenn ein Verbraucher dazwischen hängt, d.h. ohne Verbraucher gibts auch keinen Stromfluß.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 13:54
Boot: Ameril 32
Zitat von skitnica Beitrag anzeigen
Ganz einfach
Günther
Ok, mein erster Gedanke war der Vergleich von einem Wasserschlauch und einem Kanister.
Der Kanister ist voll und läuft über.
So ist es offensichtlich aber nicht?
Der Regler macht aus der erzeugten Spannung erst den Strom?
Wenn ich plus und minus der Module mit einem Verbraucher verbinde, dürfte kein Kurzschluss entstehen?
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 14:00
Es kommt normalerweise kein weiterer Stromfluss zur Batterie zu Stande, da der Regler ja den Ladeausgang runterregelt. Ist wie ein offener Schalter zu sehen. Manche Regler schalten auch auf das Bordnetz durch, damit dort Verbraucher den Strom zuerst verarbeiten können. Es gibt auch chinesische Regler, die dann die volle Solarspannung aufs Bordnetz durchschalten wenn keine Batterie angeschlossen ist, habe ich selber erlebt, 19V waren dann auf dem 12V Bordnetz.
Die Regler brauchen die Batterie für Ihre Arbeit, weil die Batterie glättend auf die Regelung (Pulsen der Ausgänge) wie ein Kondensator wirkt. Daher ist immer zuerst die Batterie und dann das Solarmodul anzuschließen, sonst kann die Regelung nicht funktionieren und je nach Regler kann der sogar kaputt gehen oder Schaden am Bordnetz machen.
Du darfst nicht Strom und Spannung verwechseln. Die Solarmodukle liefern die Solarspannung und es fließt erst ein Strom, wenn der Stromkreis über den Regler zur Batterie geschlossen ist, d.h. der Regler arbeitet. Ist die Batterie voll, schaltet der Regler den Batterieausgang ab und es fließt nur ganz wenig Strom, den der Regler für den Eigenverbrauch benötigt.
Ein Solarmodul ist eine Spannungsquelle und keine Stromquelle.
Wie eine Batterie auch. Der Strom stellt sich erst durch die angehängte Last ein.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.07.2020, 14:02
@....Wenn ich plus und minus der Module mit einem Verbraucher verbinde, dürfte kein Kurzschluss entstehen?
Richtig und dabei läuft eine so hoher Strom, das wenn die Spannung nicht in die Knie geht und der Kurzschließer ein Kabel ist , dann wird es so heiß bis es durchbrennt
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 14:25
Boot: Ameril 32
Ok, also mal angenommen, (keine Angst, dass das werde ich nicht tun)man würde eine Batterie OHNE Regler an ein Modul anschließen, dann würde die Batterie gnadenlos überladen und vermutlich explodieren?
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 14:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Kommt auf das Verhältniss Solarpanel und Batterie an.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.07.2020, 14:32
Boot: Ameril 32
Das verstehe ich nun nicht ganz, welches Verhältnis?
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 14:34
z.B.
2 Watt Panel, 200 AH Batterie.
200 Watt Panel, 2 AH Batterie
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2020, 14:42
Boot: Ameril 32
z.B.
Ok Jogie , das Missverhältnis kann ich verstehen.
Wenn jedoch absolut kein Verbraucher und kein Regler angeschlossen wäre, würde ich denken wenn die Batterien voll sind laufen sie (bildlich gesehen )über. Sprich sie kochen.
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 14:45
@....man würde eine Batterie OHNE Regler an ein Modul anschließen, dann würde die Batterie gnadenlos überladen und vermutlich explodieren?
Richtig denn eine Batterie ist je nach Batterietyp, zwischen 14,4 und 14,8 V vollgeladen, erhöht sich diese Spannung schon um wenige mV, beginnt die Batterie warm zu werden das geht dann soweit bis sie sich aufbläht...und letztendlich platzt.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 14:48
Boot: Ameril 32
Ok,und was für defekte kann es an so einem Regler geben?
Oder bedeutet geht oder geht nicht gleich ganz oder defekt.
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 14:58
Ein Solarregler besteht aus elektronische Bauelementen und Elektronik kann vielfältig defekt gehen, d.h. eine erhöhte oder zu niedrige oder gar keine Spannung herausgeben.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 14:59
Ich habe den Chinesen-Regler vom Vorbesitzer rausgeschmissen und durch eine Victron Regler ersetzt, als ich feststellte, dass er bei 15 Volt Batteriespannung immer noch nicht den Ladeausgang abgeschalten hatte. Zum Glück habe ich das gemerkt, als das Boot auf dem Trailer bei mir vorm Haus stand. Nicht auszudenken, wenn das Boot 14 Tage unbeaufsichtigt am Liegeplatz gelegen hätte und die Versorghungsbatterie den Innenraum schön mit Knallgas geflutet hätte....
Also gibt es mehr Fehler als "geht nicht".
Denkbar wären z.B.: Regelung schaltet nicht ab, Regelung regelt falsch, Verbraucherabgang schaltet bei Unterspannung nicht ab oder schaltet falsch. Tracking funktioniert (MPP) nicht, Regler schaltet Solarspannung direkt auf Bordnetz durch, usw. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.07.2020, 16:04
Boot: Ameril 32
Warum komme ich auf all diese Fragen?
Konkret bin ich verunsichert, Zuhause am Hühnerstall habe ich eine Inselanlage mit steca 10 A Regler. Alles tutti, da kann man den Gefühlszustand der Anlage und Batterie im Detail ansehen. Und im laufe der Jahre hatte ich bisher auch keine Probleme.
Auf dem Boot welches ich vor kurzem gekauft habe, gibt es eine Inselanlage mit einem Modul 100 W und unten abgebildeten Regler. Am Batterieausgang ist ein Hauptschalter zwischen geschaltet. Wenn dieser ausgeschaltet ist wird die Verbraucherbatterie weiter geladen.
Ist die Batterie vollgeladen, unterbricht die Ladung, der Regler zeigt 16V an. Zuviel klar!
Wird dann der Hauptschalter eingeschaltet, zeigt der Regler sofort 13,5 V an.
Nun ist mir vor kurzem die alte Batterie um die Ohren geflogen
Das soll sich nach Möglichkeit nicht wiederholen.
Dem bisher verbauten Regler trau ich irgendwie nicht über den Weg.
Hits:	75
Größe:	59,6 KB
LG Thomas
Alt 25.07.2020, 20:30
Genau diesen scheixxx Regler habe ich bei meinem Boot rausgeschmissen. Kauf Dir was passendes von Victron und gut isses. Kostet weniger als eine neue Batterie.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.07.2020, 20:42
Boot: Ameril 32
Ich denke genau das werde ich tun!
LG Thomas
Alt 26.07.2020, 13:48
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Diesen Regler gibt es für 5,79 € inklusive Versand aus China. Das hilft vielleicht bei der qualitativen Einordnung...
Alt 27.07.2020, 06:41
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Das Chinading ist ein PWM Regler. Der regelt durch Pulsen mit voller Spannung aus dem Paneel. Also wie so ein Lichtdimmer. Hab jetzt auch einen MPPT Victron mit Bluetooth drin. Der liefert eine schön glatte Spannung. Mit dem PWM hatte ich oft Störungen im Radio bzw Fernsehen. Der Victron lädt erstmal volle Kraft bis zum ereichen der Ladeschlussspannung(Bulk), dann behält er die Ladeschlussspannung ein paar Stunden bei(Absorbtion). Danach geht geht er in den Float Modus wo er dauerhaft eine Erhaltungsspannung von 13,4 Volt aufrechterhält. Lässt sich schön einfach per Handi auf die Batterie einstellen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
