Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 147Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 147
Alt 24.07.2020, 10:33
Wenn wir den Konverter erstmal vergessen, passt der neue Trimmsensor an den digitalen Eingang des Motors?
Alt 24.07.2020, 11:54
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Ja sollte er ist beim Cyrus bestellt worden der ist ein originaler von Mercury.
Alt 24.07.2020, 13:08
Dann probiere das erstmal aus ob der Plotter dann die Werte bekommt.
Wenn das dann klappt läst du das so. Baust den Konverter wieder ein. verbindes zusätzlich zum Digitalen Anschluss am Motor i und j auf den Konverter.
Alt 24.07.2020, 13:40
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich habe einen E tec mit Nmea und möchte eineGPS Antenne für KM/h und Km/ltr. anschliesen, nun mein Problem: ich habe eine Lowrance GPS Antenne mit blauem Stecker- der leider anders als meine schwarzen!!
Giibt es dafür eine Adapter??? oder sonst eine Möglichkeit??
Bin dankbar für jede Hilfe
L.g.
Sven
Alt 24.07.2020, 13:50
wenn ich den Konverter ausbaue bzw abklemme bekommt der Geber keine Spannung dann kann er auch nicht funktionieren? wenn ich i,j und k abziehe und nur am geber das j kabel in das Kabel Digitaltrimm stecke kommt doch dort keine Spannung an? darum habe ich ja an das j Kabel ein Verbinder gesetzt und den in das Digitaltrimm eingesteckt, aber da geht der Analoge Trimm aus ganz hoch und im Plotter kommt nichts an?
Alt 24.07.2020, 15:06
So stand jetzt , ich habe i ground Minus 5 Volt vom geber an ground vom Smartcraft und j an das Kabel vom Digital Trimm vom Smartcraft angesteckt, ergebnis er zeigt im Raymarine bei Neigung im Menü Maschine 100% an , beim analogen voll nach oben. ziehe ich das kabel J zum Converter ab zeigt er trozdem 100% im RM an. Egal ob ich den Motor nach oben oder unten Trimme. ziehe ich das Kabel J vom Smartcraft ab und verbinde ich J wieder mit dem Converter zeigt RM 0% an und der analoge geht wunderbar.
Alt 24.07.2020, 15:18
Mach mal Bilder von den Anschlüssen am Motor wie das da aussieht.
Alt 25.07.2020, 19:24
Hi Jörg ,
mit den Fotos hier rein stellen ist ein Grauen. wenn ich sie mit dem IPhone fotografiere. sind sie in einem Heic Format das nimmt der hier nicht....ich bin am Ende!!!!!
Alt 25.07.2020, 19:28
Da ich am Freitag in den urlaub fahre mit dem Boot bin ich froh das es so halbwegs Analog funktioniert. ich werde das nicht mehr hinbekommen, weil jetzt auch noch dazu kommt das der Digitale Sender den Endanschlag nicht durchgibt, das heisst wenn ich nicht gleich ausschalte wenn er hochfährt zum frailern drückt es das Öl in die Bilge weil die pumpe nicht abschaltet. Da muss ich im Urlaub aufpassen sonst ist der Behälter leer und ich kann nicht mehr trimmen....
Alt 31.08.2020, 14:07
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
hier tut sich ja gar nichts mehr
Dann kurz mal ein Bericht von mir. Habe am Wochenende erfolgreich mein Victron BMV 702 ins NMEA 2000 Netz gebracht. Das was man auf dem Axiom anzeigen kann ist zwar nicht viel aber doch recht interessant.
Ich kann die Spannung, Stromstärke, Ladezustand und Zeit bis zum vollständigen Entladen für die Verbraucherbatterie anzeigen. Zusätzlich noch die Spannungsanzeige einer zustäzlichen Batterie. Stromstärke oder Ladezustand der zusätzlichen Batterie wäre vielleicht interessant, aber für Starter bzw. Bug-/Heckschraube gehe ich mal von meistens voll aus.
Überlege jetzt noch den zusätzlichen Eingang per Relais wechselseitig auf die verschiedenen Batterien (2 x Starter und 2 x Bug/Heck Batterie) zu schalten und entsprechend zu übertragen. Das Axiom kann 5 Batterien darstellen.
Mein BMV ist unterdeck installiert, daher sehe ich es nicht bei der Fahrt. Die App jedes Mal zu starten hatte ich auch keine Lust. Daher die Anzeige auf dem Raymarine. Interessant zu sehen, welche Ladeströme während der Fahrt fließen.
Viele Grüße von Jürgen
  #86
Alt 31.08.2020, 19:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
Vermittels was? Gibt's neuerdings etwa tatsächlich ein funktionierendes NMEA2000-Interface dafür?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.08.2020, 19:52
Boot: Beneteau GT
mfg
Martin
Arduino, bisschen Code und ein paar Strippen dann geht das alles.
Du hast doch bestimmt noch einen über dafür.
Programmieren kannst doch auch.
  #88
Alt 31.08.2020, 21:43
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bmv-501
Hallo NEMA Hacker. Dieser Victron Batteriemonitor soll auch sowas wie eine serielle Schnittstelle besitzen. Hat das schon mal jemand analysiert? Ich möchte nicht gern das Rad nochmal erfinden. Da er noch gut funktioniert mit dem alten Victron Multibus Compact (12V 1600VA 70A) sehe ich ein Update nicht ein, aber ich möchte ihn gerne am Raspberry/Openplotter & SignalK auslesen.
Viele Grüsse - Holger
Donautics
Alt 01.09.2020, 05:04
Boot: Beneteau GT
Moin Holger,
die Serielle Schnittstelle nutze ich in dem weiter oben beschriebenen.
Victron hat die Schnittstellen offen gelegt. Sieh auch dazu https://www.victronenergy.com/suppor...ds/whitepapers
  #90
Alt 01.09.2020, 19:10
Achso. Ich dachte, sie hätten inzwischen tatsächlich sowas wie ein Interface, um die Sache zu vereinfachen. Naja, mal sehen, ob und wann ich Zeit und Muße finde, mich damit wieder zu befassen. Arduinos liegen hier noch ein paar, stimmt
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 08.09.2020, 19:37
cap88 cap88 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 31
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard "Stammtisch der NMEA Bastler"
Olla zusammen,
Ich tue mich bissl schwer mit meiner Drehzahl der Motoren...
Es handelt sich hierbei um folgendes Szenario ;
Ich bin dabei all meine analogen Daten via AlbaCombi und SignalK zu WilhelmSK zu Beamen.
Mein Problem ist, dass ich keinen OT-Geber habe, sondern Kus Drehzahlsensoren, diese fliegen aber raus,
Meine Frage, kann AlbaCombi mit Klemme w der Lima arbeiten?Also mir die Drehzahl auswerten?
Ich Zweifel die Klemme W etwas an, Übersetzungsverhältniss Lima Kurbelwelle ist ja errechenbar, aber klappt das auch so gut?
Gruß Martin
Geändert von cap88 (09.09.2020 um 14:01 Uhr)
Alt 10.09.2020, 05:11
n3bu n3bu ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge breite Version
Rufzeichen oder MMSI: Queen of Rhodos
13 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meine Analogen Signale in nmea2000 einbinden. Ich habe Lösungen für Tank, Öldruck, Temperatur etc. Aber mir fehlt noch das Drehzahl Signal, das bekomme ich über Klemme W der Lichtmaschine derzeit aufs Instrument. Jetzt gibt es ja Boxen wie Alba etc aber mir sind die für ein Signal umwandeln zu teuer.
Vielleicht sind hier ja ein paar Leute dabei, die sich mit NMEA2000 auskennen, und eine kostengünstige Lösung haben.
Vielen Dank im voraus
Alt 19.09.2020, 21:00
Hallo liebe Gemeinde
Neuster Stand:
Im Raymarine wird alles angezeigt (Öldruck, Wassertemp., Drehzahl, usw.) außer das leidige Thema Füllstand Benzintank.
Nach wie vor werden zwei Benzintanks angezeigt, dieses ist auch nicht durch Werksreset sowie Konfiguration mit nur einem Tank zu beheben.
Mittlerweile habe ich mir eine NGT-1 Interface besorgt und mir über den PC die PGN's anzeigen lassen (siehe Bilder).
Es werden vom Smartcraft 2 Tank-Geber PGN's übermittelt, obwohl nur ein analoger Tankgeber vorhanden ist.
Meine erste Frage ist, warum alle anderen Sensoren vom SmartCraft richtig erkannt werden, außer der Tankgeber.
Mich interessiert ebenfalls wie dieses Problem behoben werden kann sodass mit nur ein Tank und dessen Füllstand im Lighthouse 3 von Raymarine angzeigt werden kann.
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Trim-Stellung des Motors, nicht der Trim-Klappen.
Ich habe einen digitalen Trim-Sensor anstelle der beiden analogen Sensoren nachgerüstet, inklusive dem Konvertermodul für Trimlimit 8m0087457 (hat mir hier Siggi empfohlen und das hat auch sehr gut funktioniert).
Die Trim-Stellung des Motors sehe ich jetzt über mein analoges Instrument.
Wie binde ich nun das "digitale" Signal der Motortrim-Stellung in mein Raymarine ein?
https://ibb.co/FKMc95p
https://ibb.co/VTQ9DsS
Gruß Ronald
Alt 19.09.2020, 21:32
Der Trimmgeber hängt doch jetzt mit im Smartcraft, oder?
Im Zusammenhang mit dem Smartcraft nach NMEA Gateway habe ich mal gelesen das Werkstätten da was umprogrammieren können was übertragen wird. Da ging es um GPS Daten von Smartcraft nach NEMA die normalerweise nicht übertragen werden. Vielleicht ist da ha was mit dem Tank und den Trimm möglich?
Alt 20.09.2020, 14:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.248 Danke in 1.549 Beiträgen
Neuster Stand:
Gruß Ronald
Beide Tanks, also Instanz 0 und 1 sind für Kraftstoff eingestellt, haben aber kein Eingangssignal (00 00) und die Tankgröße ist auch nicht konfiguriert (FF FF)
Zwei Tanks werden angezeigt, da das Gateway ein Multi ist, also für mehr als einen Motor.
Kannst du nicht im Mercmonitor die Tanks konfigurieren?
Auch Ruder, Wassertiefe, Geschwindigkeit und Trimklappen sollte deaktiviert werden, damit keine leeren Datensätze gesendet werden.
Bei Raymarine hast du leider keine Möglichkeit die Daten vom Plotter aus zu selektieren.
Alt 20.09.2020, 22:07
Also muss ich jetzt noch einen Mercmonitor kaufen? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, weil das Teil kostet ja um die 500€ nur zum Programmieren dann liegt es rum.
Alt 21.09.2020, 09:07
Boot: SeaRay 290DA
Genau das hatte nicht nicht in Erinnerung! du hast ja analoge Instrument und keine Smartcraft Instrumente, somit geht das so nicht.
Ich würde das auch mal, wie Jörg meint, in einer Werkstätte versuchen umprogrammieren bzw anzupassen lassen.
So hast du zu viele Daten im Netzwerk die nicht in Verwendung sind und zu falschen Anzeigen führen.
Alt 21.09.2020, 22:04
Das heißt, ich werde mir jetzt so einen Mercmonitor bestellen das versuchen einzustellen damit und dann das Teil zurück geben. Ich brauche es doch dann nicht mehr, dieDaten wären doch dann gespeichert oder? Oder gibt es eine Software, vlt aus der Autobranche, nen Tester vlt?
Alt 07.12.2020, 20:35
Guten Abend liebe Gemeinde, ich habe mich hier schon eine Weile nicht gemeldet, weil ich mich entschieden habe einen anderen Motor zu verbauen. Folgende 3 Gründe , er ist 130 kg leichter, hat Katalysatoren, mehr Leistung 400Ps/ 5500nm bei geringeren Spritverbrauch usw.
Aber jetzt kommt es, der Motor hat nur einen DLC Ausgang wo man ein Obu 2 Diagnosegerät
Zum auslesen dran stecken kann. Seht ihr irgendwie eine Möglichkeit für nmea2k an diesem Anschluss?
Der Motor ist ein v8 6,0 Ly6, Schaltplan hänge ich mal dran.
Hits:	118
Größe:	109,9 KB
Alt 06.03.2021, 11:33
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Standard MEFI4 / NEMA Connector
ich habe einen Merc 5.0 EFI. Dieser verfügt noch nicht über Smartcraft, hat aber einen DLC Stecker. Er hat ein OBD1 GM Format. 8192 Baud TTL, wie ich im Netz gelesen habe.
Ich besitze auch das mobile Diagnosegerät von Rinda. Ist ne feine Sache. Möchte die Daten aber gern auf meinem Simrad Go9XSE anzeigen. Es gibt ja die fertige Lösung von FoxMarine, welche Torsten im Einsatz hat.
Ich hätte aber Lust, etwas auf Arduino Basis selbst zu bauen. Den Stecker kann man kaufen ist ein DLC Opel "Style". Habt Ihr eine Idee, wie ich das am besten angehen sollte?
Günstige Quelle für Gummiprofil (Trailerauflage) gesucht de Owerhess Kleinkreuzer und Trailerboote 21 18.01.2006 22:15
Suche -günstige- Quelle für Bootslacke SvenHH Allgemeines zum Boot 9 08.11.2005 11:37
Suche eine quelle, für Elektro SvenHH Allgemeines zum Boot 16 28.10.2005 23:01
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Suche 2 K PU Lack Quelle Andrée Allgemeines zum Boot 1 30.04.2002 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
