Alt 20.07.2020, 13:17
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser Öldruckschalter undicht
Hallo Freunde,
ich habe festgestellt, dass mein Öldruckschalter undicht ist. Anbei ein Bild davon.
Es ist ein doppelter Schalter, ich vermute einmal für das Öldruckmanometer und einmal für die elektrische Benzinpumpe. Es ist so eine gelbliche Dichtmasse erkennbar. Wie heißt dieses Dichtmittel?
bluemmer
Hits:	171
Größe:	97,0 KB
Alt 20.07.2020, 13:19
37.365 Danke in 22.401 Beiträgen
wenn dort ein Dichtmittel eingesetzt wird muzss dies ja elektrisch leitende sein da der Öldruckschalter ja masse durchschaltet und somit elektrischen Kontakt mit dem Block halten muss...
bist du sicher das dies eine Dichtmasse ist ?
Alt 20.07.2020, 15:12
Hallo Volker,
das habe ich mich auch schon gefragt, aber es sieht doch verdammt danach aus. Ich bin jetzt auch mit dem Boot unterwegs und will das nicht ausbauen.
Viele Grüße Ronny
Alt 20.07.2020, 16:08
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Du kannst z.B. Loctite 572 nehmen, die flüssige Gewindedichtung drückt sich beim Anziehen weg, so das teilweise Kontaktstellen der Metallteile entstehen. Ich hatte bisher noch nie Kontaktprobleme gehabt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 20.07.2020, 16:25
Hallo Sirko,
es werden ja immer noch geringe Reste Öl im Gewinde verbleiben. Wird das Loctite dann trotzdem dicht?
Gruß Ronny
Alt 20.07.2020, 18:12
skibo skibo ist gerade online
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Das Gewinde muß fettfrei sein.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.07.2020, 19:57
Hallo ,
zum Glück gab es in der Nähe des Hafens einen Baumarkt. Da habe ich mir Gewindedichtband gekauft. Nach dem Eindichten scheint erstmal alles wieder dicht zu sein. Ich muss nun morgen erstmal etwas mehr fahren, damit ich weiß, ob es absolut dicht ist.
Grüße Ronny
Alt 21.07.2020, 09:00
Hallo Ronny,
bei Gewindedichtband kann es Kontaktprobleme geben, musst du gucken ob die Werte plausibel sind.
Sirko
Alt 21.07.2020, 09:03
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Ronny,
und wenn es Kontaktprobleme gibt kann der Öldruckschalter die elektronische Benzinpumpe deaktivieren....
Alt 21.07.2020, 09:23
der Sensor für das Öldruckmanometer hat zwei Kontakte, da kann es also keine Kontaktprobleme geben. Der zweite Schalter ist laut Mechaniker doch nicht für die Benzinpumpe, sondern für die akustische Warnung im Armaturenbrett (Delta-Larm).
Die Benzinpumpe muss dann wohl einen separaten Schalter haben. Der Mechaniker meinte auch, dass es mit Gewindedichtband keine Probleme gibt.
Gruß Ronny
Alt 21.07.2020, 09:28
beim bekannten ist das Kabel vom Druckschalter abgegangen (defekt) und schon sind wir auf dem Rhein getrieben...
Alt 21.07.2020, 10:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.210 Danke in 1.524 Beiträgen
Gruß Ronny
vom Bild her sieht es so aus als ob das am Block unten ist, da gehört normalerweise der Öldruckgeber für die Instumente und der Öldruckschalter für die Benzinpumpe, der Schalter für den Alarm, der am Bild zu sehen ist, gehört oben hinter dem Zündverteiler
Hits:	153
Größe:	46,1 KB
Alt 22.07.2020, 19:26
Hallo Freunde,
nun bin ich ja zwei Tage mit dem Dichtband umhergefahren. Es war zwar dichter als vorher aber trotzdem hat es noch geleckt. Ich war zufällig in Ueckermünde und konnte in einem Dichtungsshop Loctite 542 kaufen. Heute in Lassan habe ich das Ganze dann wieder auseinander gebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Dichtband sich beim Reindrehen in das Gewinde heraus gedrückt hat. Das kann bei dem kleinen Gewinde ohne Aufrauen auch nicht anders sein.
Nun also alles mit Loctite eingeklebt. Jetzt übernacht aushärten lassen und morgen wissen wir mehr.
Gruß bluemmer
Alt 22.07.2020, 19:46
Du hast falsch herum gewickelt und vielleicht auch zu wenig Lagen.
Alt 22.07.2020, 20:48
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das sollte doch konisches Gewinde sein. Da reichen 3Lagen Dichtband. Dennoch muss man das Band richtig herum aufwickeln
Martin
Alt 22.07.2020, 20:54
Martin
Wie rum ist denn richtig?
Mit Teflonband steh ich auch immer auf Kriegsfuss.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.07.2020, 21:03
ich habe hundertprozentig richtig herum gewickelt. Habe mal vor 25 Jahren Heizungsmonteur gelernt. Dann hätte man es aber, wie bereits geschrieben, anrauen müssen, um es mit Dichtband dicht zu bekommen.
Alt 22.07.2020, 21:06
Hallo nochmal,
es ist auch die professionellere Variante, solche kleinen Gewinde einzukleben.
Gruß Ronny
Alt 22.07.2020, 22:02
Ist ganz einfach,
Das zu dichtende Gewinde von dir weghalten. Das dichtband oben von links haltend auf das Gewinde aufsetzen und dann das Teil welches eingedichtet werden soll RECHTS herum ( im Uhrzeigersinn) drehen. Dabei das Diband stramm halten damit sich dieses in die Gewindegänge einzieht .
Martin
Startersolenoid und Öldruckschalter Mercruiser 3.0 Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2013 16:26
Öldruckschalter fehlt Mercruiser 3.0 140 riodriver Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2011 16:24
Mercruiser 2,5 Liter Wasser und Öldruckschalter motorradpelle25 Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2011 20:47
Öldruckschalter undicht Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2009 09:06
Öldruckschalter beim Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 0 04.02.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
