Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 03.07.2020, 23:08
wenn Stecker oder Buchse/Kupplung im Salzwasser waren, könnte man die ja mit Süßwasser auswaschen, ich habe auf dem Kotflügel eine Halterung da kommt die Kupplung rein und bleibt damit mehr oder weniger über Wasser
Alt 04.07.2020, 08:48
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Bei mir ist der Stecker an der Lichtleiste und am hinteren Trailer Rahmen eine fest angebaute Dose, die auch mit unter Wasser geht. Das ist alles aus den 80ern und ich habe da noch nie rein geschaut, weil alles tadellos funktioniert.
Alt 04.07.2020, 09:56
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Bei meinen Kupplungen / Stecker (Auto und Lichtleiste) habe ich innen und außen Pol- und Kontaktfett aufgebracht. Das was man sonst für die Batteriekontakte verwendet. Funktioniert prima und man kommt bei Bedarf auch wieder ohne Probleme an die Kontakte ran.
Ahoi Torsten
Alt 04.07.2020, 13:07
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Habe am Kotflügel eine Buchse, da kommt der Stecker rein von der Lichtleite.
Tiefer als der Reifen muss ich nicht rein, von daher bleibt alles oberhalb der Wasserlinie.
Am Auto kommt der Stecker auch raus und an der Deichsel ist auch ein Halter.
Ansonsten würde ich die Kontakte nur mit seewasserfestes Fett einpinseln und
gut. Gegen tauchen nützt eh nix und wichtig ist, dass das Wasser wieder raus kommt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.07.2020, 08:29
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Das mit dem Beutel werde ich jetzt mal probieren, eine Flasche mit dem richtigen Durchmesser hab ich nicht gefunden. Ich muß nur bis zur ersten Rolle rein, zum Hochbinden ist das Kabel zu kurz.
Satz mit X, der Stecker war nass. Ich muß dann wohl nochmal nach einer Dose schauen
Peter
Alt 20.07.2020, 08:39
In der Disco
Wenn du vor 1kg Parmesankäse nicht zurück schreckst...
Hits:	69
Größe:	153,9 KB
Alt 20.07.2020, 08:48
Boot: keins mehr
Schaut auf jeden Fall schon mal groß genug aus
Peter
Alt 22.07.2020, 07:21
alles Spielkram Wasser findet immer einen Weg rein, wichtig ist nur das das Wasser ungebremst wieder raus laufen kann
wobei es was bringen könnte den Stecker oder die Buchse mit Epoxitharz auszugießen
Alt 22.07.2020, 07:51
Ja, oder vorher den Stecker abschneiden
Alt 22.07.2020, 07:54
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Hmmm. Die Kabel können richtig schwarz werden. Dies ziemlich weit zurück, auch unter die Isolation.
Die Methode, Stecker/Kupplung vor Eintauchen ins Wasser zu Schützen scheint mir schon sehr sinnvoll. Solange dieser Becher wo der stecker drin ist nicht voll Wasser ist kommt auch kein Wasser in die Steckverbindung.
Alt 22.07.2020, 15:55
Warum muss der Stecker ins Wasser? Versenkt ihr den Trailer komplett mit Radkasten?
Mein Stecker kommt auf den Radkasten und gut.
Gruß Oliver
Alt 22.07.2020, 18:36
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.814 Danke in 1.185 Beiträgen
Das habe ich vom Vorbesitzer übernommen und es funktioniert recht gut. Damit kann ich den Trailer auch locker versenken, ohne dass der Stecker nass wird.
Hits:	144
Größe:	69,6 KB
Henning
Alt 22.07.2020, 21:34
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
3mm Loch ins Gehäuse Bohren und mit warmen flüssigem Vaseline füllen Bohrung wieder verschließen
Gruß Robert
Alt 23.07.2020, 09:34
Boot: keins mehr
Anhang 889643
Das ist wohl abnehmbar? Gefällt mir gut
Peter
Alt 23.07.2020, 09:46
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ja,
bei wenig Wasser oder flacher Rampe muss ich 3/4 des Trailers versenken - geht halt nicht anders.
David
Alt 23.07.2020, 11:40
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich glaube ich habe mich zu diesem Problem schonmal geäußert.
Lichtleiste abnehmbar machen, Kabel von der Lichtleiste bis zur Anhängerkupplung ziehen und dann den Stecker dranbauen. Man darf halt nicht zu faul sein bei jedem Slippen die Lichtleiste abbauen, dafür hat man dann auch keine Probleme mit Feuchtigkeit. Jeder halt so wie er es will.
Alt 23.07.2020, 11:42
Boot: Sealine 200
Ja, das wird über den Rahmen gesteckt und unten mit einer Schraube gesichert. Für dauerhaft dran ist das Blech auch etwas zu dünn, das federt jetzt schon, wenn der Stecker drauf hängt.
Hits:	133
Größe:	86,1 KB
Henning
Alt 23.07.2020, 12:01
Ich habe am Kotflückel oben eine Steckstose, da kommt der Stecker drauf.
Für den Slippvorgang könnte man eine Verlängerung mit Stecker/Buchse machen, die zB mit Rohr verbunden sind, also starr. Somit wäre der Stecker weiter oben, denke halber Meter reicht.
Mein Ziel wäre es eben, dass der Stecker nicht ins Wasser muss.
Alternativ mit Fett fluten, Harz bringt nix, wird brüchig und Wasser findet sein Weg.
Gruß Oliver
Alt 23.07.2020, 13:09
Boot: keins mehr
Lichtleiste ist klar abnehmbar, des ist ja der Stecker zu der Lichtleiste. Aber das Kabel ist durch den Rahmen geführt.
Peter
Alt 28.07.2020, 18:54
Boot: keins mehr
hab bei mir den Fehler gefunden, der Stecker an der Lichtleiste war zwar ein bisschen korrodiert, aber an meinem Rücklicht ist auch ein Stecker da war die Isolierung gerissen und es ist Wasser eingedrungen. Auf dem Weg nach HR hat es ja ewig geregnet und am nächste Tag hat mein Auto alle 2 Minuten gegongt. Beim 2x anhalten hab ich es dann entdeckt
Peter
Alt 29.07.2020, 08:43
Das das Kabel durch den Träger geht ist schon der Fehler. Dann hast du hinten ne Steckdose und vorne den Stecker. Somit wird beides naß und korrodiert.
Das Kabel sollte außen am Träger entlanggehen. Ist halt nur ein wenig Arbeit mit dem Kabel beim Slippen. Ein weiteres Problem sind die wasserdichten Steckverbinder, schreibst du ja selber das ne Tülle gerissen ist. Das ist heute das Problem das es alles fertig zu kaufen gibt, nur die Lampe anschrauben, Stecker drauf und alles funktioniert. Wasserdicht ist auch alles, prima und doch nur Mist.
Alt 31.07.2020, 17:07
Boot: keins mehr
Der Trailer war halt so, werde mir daheim darüber einen Kopf machen wie ich das löse
Peter
Alt 31.07.2020, 17:33
Das schlimme ist das alle "neuen" Trailer so sind. Das nennt man dann Kundenbindung durch Fortschritt. Meiner ist aus 1990. Da gab es so etwas noch nicht. Da waren auch die Lampen noch nicht wasserdicht.
Als das mit den Steckdosen aufkam war das ja richtig toll. Man brauchte ja nicht mehr das Kabel aufwickeln. Nach zwei drei Jahren fing das Theater an das die Steckdosen hinten vergammelt waren. Ich habe so einige Trailer wieder auf die "gute alte Zeit" zurückgebaut.
Alt 31.07.2020, 19:32
Boot: MacGregor26m
Leuchtet schon ein. Allerdings ist die Lösung mit einer Box, wo die 12V Kupplung rein kommt und beim Versenken mit einem Deckel verschlossen wird, auch ziemlich old school. Und funktionieren tut es wohl auch, könnte ich mir vorstellen, darüber hinaus noch low tech.
Alt 01.08.2020, 09:35
Wie bekommst du die Box die du um die Steckdose bauen möchtest denn Wasserdicht? Das wird schon ein gewisser Aufwand sein. Wasserdicht ist ja nicht Spritzwassergeschützt.
Einmal hast du das Anschlußkabel vom Auto, den Stecker zur Lichtleiste und dann den Deckel. Der Deckel muß ja immer drauf sein weil wenn du fährst und es regnet läuft die Box voll Regenwasser. Weil Wasserdicht hast du natürlich keinen Ablauf in der Box und wenn du slippst muß das Kabel zur Lichtleiste ab und dann hast du da ein Loch.
Geändert von uli07 (01.08.2020 um 09:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
