Alt 21.07.2020, 19:42
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahlruder verkohlt
Da offensichtlich Vetus-Bugstrahlruder keine thermische überlast – Sicherung besitzen, ist mir gestern ein Teil des Anschlusskabels abgebrannt. Leider ist auch der Isolator am Motorgehäuse beschädigt, und die in das Gehäuse führende Schraube lose (s.Bild)
Aktuell ist es jedoch so, dass der Motor sich ganz normal noch schalten lässt, und das ganze auch Wirkung auf die Bugschraube hat.
Auf der Installationsanleitung ist nicht ganz eindeutig ersichtlich, wie der Isolator, beziehungsweise die Schraube zu wechseln ist. Ist das Teil fast mit dem Motor verbunden, und der Motor jetzt hin? Vetus BOW7512D
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen…,
BB
Hits:	680
Größe:	63,5 KB
Alt 21.07.2020, 20:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Moin moin,
die Schraube ist mbMn durch eine 10er Innbusschraube mit U-Scheiben und Federring sowie einem Durchführungsisolator ( Pertinax, etc.) ersetzbar.
Da bei dieser Motorgröße (5,5KW) ca. 450A an Strom durchfließen, werden die Kontaktstellen thermisch stark beansprucht, da ist Flächenpressung sehr wichtig.
Zum Wechseln dieser Schraube müssen an den Kohlebürstenhalter alle Stromverbindungen abgeschraubt werden, dann die zwei durchgehenden Schrauben am oberen Lagerschild entfernen, ebenso den Motorkörper mit der Feldwicklung. Vor Demontage von oberen und unteren Lagerschild, jeweils eine Filzstrich quer zur Trennstelle ziehen, das hilft der exakten Positionierung bei der Rückmontage, genau so wie die vor der Demontage zahlreich gemachten Fotos
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.07.2020 um 20:16 Uhr)
Alt 21.07.2020, 20:08
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin moin,
Vielen Dank.
Du meinst der Motor ist noch zu retten? Wer könnte so was reparieren im hohen Norden?
Alt 21.07.2020, 20:20
IdR jede E-Motoren Instandsetzung, wie z.B. bei uns im Norden, in Schwerin, die Firma MELA link: http://www.mela-gmbh.com/
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2020, 20:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn dir aussen das Anschlußkabel abbrennt hätte eine thermische Überlastsicherung im Bugstrahlruder auch nicht geholfen. Da war wohl eher der Übergangswiderstand am Anschluß zu hoch.
Gruß Ulf
Alt 21.07.2020, 20:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.467 Danke in 4.263 Beiträgen
Vielen Dank.
Versuch doch einfach mal hier......
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293270
Gruß Bergi :
Alt 21.07.2020, 21:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.445 Danke in 4.984 Beiträgen
Ich meine,wenn der Isolator noch seine Aufgabe erfüllt und die Leitung noch nicht komplet ausgeglüht ist oder schon einzelne litzen sich Aufgelöst haben sollte man zunächst mal versuchen das mit neuen Muttern und vlt neuem Kabelschuh richtig fest zu verschrauben,der kleinste Wackelkontakt führt bei den Stromstärken und der leichten Vibration des Bugstrahlers schnell da zu,dass die lose Verbindung Funken und Lichtbogen entwickelt.Mit 70 bis 100A und 42V verschweisse ich normaler weise 2,5mm Elektroden(Was einem querschnitt von ca 5mm²entspricht)nur mal als Vergleich.
gruss hein
Alt 22.07.2020, 08:21
gruss hein
Das Problem ist, dass der Anschlussbolzen lose ist und hin- und verwackelt. Man kommt von der Innenseite nur heran, wenn man das komplette Gehäuse des Motors öffnet. Und das ist offensichtlich bei Vetos nicht vorgesehen, – da muss dann wohl der Fachmann ran…
Alt 22.07.2020, 09:30
Von innen kenne ich das zugegebener Weise nicht,aber da muss ebenfalls was isolierendes am Gehäuse sitzen.Ich würde einfach mal die Verkonterung der beiden sichtbaren Muttern lösen und versuchen die untere wieder richtung Gehäuse zu drehen da bei kann es hilfreich sein mit einem zweiten Paar verkonterten Muttern den Bolzen am verdrehen zu hindern denn das ist bestimmt nicht gut weil innen ja auch ein dickes Stück Leitung irgendwie befestigt ist.Bevor man da dann weieder strom drauf gibt würde ich den isolkatioiswiderstand zum Gehäuse messen,das sollte schon im X-Megaohmbereich liegen bzw mit einem Durchgangsprüfer einen Nulldurchgang ergeben.
gruss hein
Alt 22.07.2020, 09:34
Bei den Strömen die da fließen würde ich nichts riskieren. Das wird schon seinen Grund haben warum der Anschluss abgefackelt ist. Da reichen nur wieder kleine Kontaktprobleme und das geht wieder los. Das muss richtig repariert werden.
Alt 23.07.2020, 22:22
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.287 Danke in 1.374 Beiträgen
Vielen Dank.
Je nach dem was Du als hohen Norden definierst:
www.dtn-nord.de
Elektromaschinenbau GmbH
Holzkoppelweg 17
24118 Kiel
Tel.: 0431 666 5700
Fax: 0431 666 570 15
service@dtn-nord.de
Die können das und machen das. Haben sie bei mir auch schon mal gemacht ;-(
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 24.07.2020, 10:43
730 Danke in 462 Beiträgen
Richtig! Boote brennen sehr gut! Kein Pfusch!!!
Freddy
Mercruiser 3.0 verkohlt? StephanS Motoren und Antriebstechnik 18 06.08.2018 23:17
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 12:37
Sicherung Vetus Bugstrahlruder Handbreitwasser Allgemeines zum Boot 4 22.05.2012 23:48
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 05:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
