Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 21.07.2020, 12:55
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
Standard yamaha f 15 cepl , neu und geht nicht
so,ds war es dann mit unserem bootsurlaub! neues boot gekauft, nach nl an den liegeplatz geliefert. dachte, dass alles in ordung ist und starte am sonntag dann den motor, fabrikneu wohlgemerkt.
sprngt gut an aber nach 5 sekunden stirbt er ab. ich komme gar nicht dazu den gang einzulegen, da ist er schon aus. ablegen, fahren sind unmöglich. jezt verbringen wir die urlaubstage am boot sitzend und auf das sch.boot starrend.
europaweite yamaha-garantie kann man vergessen. der yam.händler ins warns schmeisst michraus und sagt, wenn in deutschland gekauft, dannauch in D reparieren.
mein händler, boatic gmbh, schneider, ist abgetaucht. kein tel., kein rückruf, keine mailantwort, nichts.
So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. jeenfalls habe ich nach dem urlaub dann gut zu tun, reparaur, ebentl. ersatz, ggf. anwalt etc. ds boot muss ja zum winter irgendwie aus dem wasser und reparirt weden. ich bin gespannt wie das jetzt weitergeht.
hat jemand ggf. eine idee warum der motor abstirbt? er bekommt offensichtlich immer nur eine kleine portion sprit zum starten,ca. 5 - 10 sek. ggf. eine vergserfüllung, dann hat er keinen sprit mehr. benzinpumpe, Vergaserdüsen, filter etc.???? wer kennt sich damit aus?
Danke schon mal.
heiner
Alt 21.07.2020, 12:57
MarDan MarDan ist offline
Pumpball falsch herum eingebaut
Alt 21.07.2020, 12:59
Boot: 5 m Sloep
denke nicht, pfeil zum motor
Alt 21.07.2020, 13:03
Läuft er denn weiter wenn du pumpst, oder ihn direkt mit Startpilot oder ähnlichem fütterst?
Alt 21.07.2020, 13:06
Boot: 5 m Sloep
ja, ich meine wenn ich laufend pumpe, läuft er weiter. muss ich aber noch mal testen.
was wäre dann?
Alt 21.07.2020, 13:15
Nicht böse sein, aber immer wieder gern genommen...die Tankbelüftung ist offen?
Alt 21.07.2020, 13:20
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Zu allererst liest man mal die Bedienungsanleitung genau durch.
Schöne Grüße an den August
Geändert von skibo (21.07.2020 um 13:36 Uhr)
Alt 21.07.2020, 13:25
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Knick im Schlauch, Tank nicht richtig angeschlossen, Problem am Filter, Hahn zu, Belüftung (hatten wir schon), Anschlüsse undicht (der innere Ring wird gerne mal verloren)....
Ziemlich viele Möglichkeiten.
Dem Händler in NL würde ich über Yamaha ordentlich Dampf - höflich, aber bestimmt - machen, die Garantie gilt mindestens europaweit, allerdings ist es vermutlich ein Problem zwischen Tank und Motor.
BoN
Alt 21.07.2020, 13:26
Boot: 5 m Sloep
habe eben das mit dem pumpball getestet. auch wenn ich laufend pumpe geht er aus.
luftschraube am tank ist ganz auf.
bedienungsanleitung zehnmal durchgesehen, aber für den fehler gibt es keine anleitung.
nah allem versuchen bleibt nur ein grösserer techn. schaden, am neuen motor. wahrscheinlich hatten die Japaner bei dem Motor gerade Montag!
Was kann ich noch versuchen?
Danke Euch.
Alt 21.07.2020, 16:33
Unwahrscheinlich
Alt 21.07.2020, 16:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Da sollte ein kleiner Spritfilter angebaut sein, ist der dicht?
Verschraubung Vergaser am lufteinlass zum Motor prüfen.
Wo bist du denn im Urlaub? Vielleicht kann ja ein BFler mal drüber gucken...
gregor
Alt 21.07.2020, 22:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Mein neuer F15 sprang auch sehr schlecht an und ging ständig aus, ich habe ihn mit erhöhter Drehzahl (1500-2000U/min) 1h im Fass mit eingelegtem Gang laufen lassen.
100x angezogen und mind 20 mal neu gestartet.
Ich war schon sehr entnervt, aber nach der ersten Stunde ist er einigermaßen gelaufen.
Laut Händler hat der F15 ein schlechteres Startverhalten im Vergleich zum F20.
Es liegt am Vergaser (Umbau auf den F20 Vergaser von Parsun kann helfen )
Als erste (nicht dauerhalfte Hilfe) kann man die Leelaufdrehzahl leicht anheben, damit er nicht gleich ausgeht.
Gruss Stephan
Alt 22.07.2020, 06:48
könnte sein, daß der Choke nicht öffnet,
wie das jetzt genau bei den neueren Motoren geht weiß ich auch nicht aus dem Kopf
Alt 22.07.2020, 06:49
Andrei Andrei ist gerade online
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Blöde Frage: ist das Öl drin? Fabrikneue Motoren werden ohne Öl geliefert.
Alt 22.07.2020, 07:21
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
das "Problem" ist bekannt, hatte es schonmal hier im Forum vor 5 Jahren versucht zu thematisieren:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224270
Der F15C startet besser wenn man vor dem Anreissen den Gasgriff 3x rasch voll aufreisst und quasi "pumpt". Damit spritzt man durch die Beschleunigerpumpe eine Extraportion Benzin in den Ansaugtrakt, der Motor startet besser. die ersten 2 Minuten sind entscheident, in dieser Zeit regelt das Kaltstartventil die Leerlaufspritmenge.
Währende der Warmlaufphase kann man auch durch kurze Gasstöße über die Beschleunigerpumpe nachhelfen, hierzu kann man den Kaltlaufhebel der Schaltbox verwenden. Im warmen Zustand gibt es an dem Motor nichts auszusetzen - außer des hohen Gewichts...
-the mechanic-
Alt 22.07.2020, 15:01
Klingt so, als wäre das Gemisch in der Start- und Warmlaufphase nicht genügend angefettet. Kein seltenes Phänomen, Ursache sind die verschärften Abgasvorschriften.
Abhilfen wären dann Maßnahmen, welche im Bereich Leerlauf das Gemisch etwas anfetten.
BoN
Alt 22.07.2020, 15:18
ja, man kann z.B. die Leerlaufgemischschraube mal 4 Umdrehungen herausdrehen, alternativ wird auch empfohlen die Leerlaufdüse mit einer Düsenreibahle etwas aufzureiben.
Ein manueller Choke wie beim alten F15A wäre die beste Variante, aber YAMAHA traut 2020 den Leuten wohl die Bedienung eines Choke nicht mehr zu
-the mechanic-
Alt 22.07.2020, 16:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Wenn Vorpumpen genügt, dann ist den Nutzern doch geholfen.
Den Merc. Innenborder Fahrern hilft das Gashebel Vorpumpen auch, um den Motor bei sporadischer Nutzung schneller zu Starten.
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2020, 16:43
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Ist wirklich Öl im Motor ? Wurde Motor und Boot zusammen geliefert? Übergabeinspektion?
Quickstop richtig bedient?
Der richtige Sprit ist drin?
Zündfunke vorhanden ?
Ach ja und Shift Taste bedienen, hilft zwar am Motor nix aber uns hilft es einfacher deine Texte zu lesen. Danke
Alt 22.07.2020, 22:54
Boot: 5 m Sloep
Danke für die vielen Tipps, die ich teilweise schon probiert habe. Der Motor ist ein E Starter, also die Sache mit Anreissen geht nicht.
Heute war ein Monteur hier, der festgestellt hat, das Problem liegt im Quickstop. Da hilft wohl nur eine neue Schaltbox.
Europaweite yamahagarantie gibt es aber nicht, s.o..
jetzt liegt das Boot hier und ich weiß nicht was ich damit machen soll.
Der Händler schreibtbmir frech, ich soll das Boot zunahm nach Pulheim bringen. Aber erstens habe ich keinen Trailer und zweitens ist es nicht meine Aufgabe.
Das wird noch lustig werden, ich gehe davon aus, dass das Boot im Herbst geschleppt werden muss, um aus dem Wasser zu kommen.
Dann wird die Sache vor Gericht gehen.
Inzwischen, weil Zeit ohne Ende, habe ich das neue Boot mal genau angesehen.
1. Rost an der Reling
2
Fehlende, kaputte Druckknöpfe an der Persenninge
3. ein rückenpolster ca. 20 cm zu kurz
Etc.
Super, die Firma kann ich nicht empfehlen.
Alt 22.07.2020, 23:13
warum hat der Monteur den Quickstopp nicht einfach deaktiviert, indem er das weisse Kabel im Motorraum trennt?! Der Motor müsste dann ja einwandfrei Starten und auch via Zündschloss zu stoppen gehen...
-the mechanic-
Alt 23.07.2020, 06:57
2
Etc.
ich schätze mal vor Gericht wirst du Probleme bekommen, wenn du deinem Händler nicht das Boot auf den Hof stellen kannst, zur Wartung muß der Motor schließlich auch ab und zu mal
also besorge dir schnellstens einen Trailer
das dein Mechaniker an deinem Boot keine Garantie Arbeiten ausführen kann stimmt natürlich nicht so ganz, ist ja ehr die Frage ob er da Bock drauf hat
Alt 23.07.2020, 07:02
Moin moin,
ziehe, wie es schon geschrieben steht, das weiße Kabel oder das schwarze (...egal welches) am Quickstop auseinander und erfreu dich am nun laufendem Motor.
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2020, 07:24
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Das ist ja wirklich ärgerlich. Bei der Übergabe lief alles?
Das sich Yamaha das leisten kann, gerade in der viel gefragten 15PS-Klasse, auch mit der Garantie. Hätte ich nicht gedacht. Schon sehr enttäuschend. Heutzutage ist leider der Kunde der Tester, wie auch beim PKW.
Da vertraut man seinem Händler und bezahlt viel Geld...
Das hilft dir jetzt nicht weiter. Aber ich hätte da nichts weiter herumgeschraubt, sonst geht die Garantie evtl. noch ganz flöten.
Grüße, Christian...
Alt 23.07.2020, 07:28
Wenn das mit dem weißen Kabel so einfach geht, ist das sicher einen Versuch wert.
Grüße, Christian...
Yamaha F15C CEPL nur E-Start? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 14 19.02.2017 18:39
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Yamaha F 15 CEPL AB Baujahr 2010 happyd09 Motoren und Antriebstechnik 1 01.04.2011 17:21
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
