Alt 21.07.2020, 11:54
Klaus62 Klaus62 ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Rufzeichen oder MMSI: 211316510, DD6395
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schwarzwassertank, Füllstandssensor einbauen
Hallo Bootstechnikfreunde,
ich plane einen AWN-OceanTEC-Füllstandsensor in unseren Schwarzwasser/Fäkalientank einzubauen.
Der vorhandene Moeller Marine Tank hat oben (links auf dem 1.Bild)
so einen Verschluss der aussieht wie ein Waschbeckenabfluß
der aber mit einer Gummimembran verschlossen ist.
Hits:	105
Größe:	11,6 KB
Hits:	73
Größe:	10,0 KB
Vielleicht kennt jemand dieses Teil.
Kann man diesen Verschluss einfach entfernen
(und wie, ohne daß was davon in den Tank fällt)
und dort stattdessen den Füllstandsensor einbauen ?
Oder hat dieser Verschluss vielleicht eine andere Aufgabe ?
Klaus
Alt 21.07.2020, 12:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Anhang 889398
Anhang 889397
Klaus
Ich tippe darauf, dass es ein Belüftungsventil ist.
Alt 21.07.2020, 12:26
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo GrunAIR,
eine Belüftung zusätzlich zur Entlüftung die, im Hintergrund links,
bereits vorhanden ist ?
Klaus
Alt 21.07.2020, 13:11
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
ja das vermute ich auch.. beim Abpumpen über eine Fäkalienabsauganlage kann es durchaus sein das die Belüftung zu klein dimensioniert ist und hier dafür eine Abhilfe zur Sicherheit eingebaut wurde...
Alt 21.07.2020, 16:46
Mod a.D.
Hallo GrunAIR,
Klaus
Ist nur ne Vermutung, ich kenne deinen Tank nicht.
Technisch gesehen wäre eine Entlüftung schön, die in der Geschwindigkeit, wie Volumen reingebracht wird, Luft raus lässt und am besten noch geruchsneutral.
Wird dann alles abgesaugt sollte Luft in größerem Volumen nachströmen können, darf auch ungefiltert sein.
Also für jeden Weg ein eigenes System.
Alt 21.07.2020, 17:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.463 Danke in 4.261 Beiträgen
Hallo GrunAIR,
Klaus
Ja , genau so.
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2020, 12:29
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo nochmal,
ich wundere mich auch etwas bzgl. dem Montageplatz der Pumpe.
Sie ist auf dem Tank und über ein T-Stück am Absaugrohr angeflanscht.
Da kann die Pumpe doch nie den Tank restlos leersaugen und es bleibt immer etwas im Rohr zurück was wieder in den Tank zurück läuft.
Dadurch leert sich wahrscheinlich die Pumpe auch wieder nach dem Pumpvorgang, aber vielleicht ist das ja auch so gewollt und für die Zerhackerpumpe besser...?
Klaus
Füllstand/Geber Schwarzwassertank fehlt Rolfb Technik-Talk 5 11.01.2022 14:36
Pershing 40 - Schwarzwassertank / Blackwatertank nachrüsten kaupadgai Restaurationen 10 11.12.2019 23:28
Erfahrungen Osculati Schwarzwassertank mit integriertem Zerhacker? excess Allgemeines zum Boot 7 06.03.2016 18:38
Haben alle Charter Segelboote in Kroatien keinen angeschlossenen Schwarzwassertank? hp2sport Mittelmeer und seine Reviere 23 30.06.2015 07:24
Niveaugeber für Schwarzwassertank hansjoerg Technik-Talk 2 18.01.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
