Alt 10.01.2007, 21:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Habe Magnete aus der Schwungscheibe verloren!!!
Hallo alle zusammen habe aus meinem Mercury elpt efi die Magnete aus der Schwungscheibe verloren. Diese waren eingeklebt und nun ist die hälfte futsch. Der Stator hat keine größeren Schäden erlitten. Nun die alles entscheidende Frage kann man die Magnete einzeln erwerben oder muß ich die gesammte Schwungscheibe neu haben
Die schwungscheibe habe ich völlig gesäubert und vom Kleber ist nicht mehr die Spur zu sehen gewesen. Der Motor ist gerade mal 3 Jahre alt sollte doch noch nicht vorkommen oder?
Für hinweise währe ich sehr dankbar. Eventuell einen Preis für das Ersatzteil.
Ach ja eine Motornummer habe ich im Moment nicht kann ich dann morgen nachreichen.
Ps hat er 30 und ist ein 4 Takter.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.01.2007, 21:47
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Glaube kaum das man die magnete einzelnt bekommt... Allerdings ungewöhnlich das diese einfach abfallen
Alt 10.01.2007, 21:49
Ja so sehe ich das auch und dann noch zu 2/3 nur eines war noch relativ fest angeklebt das mußte ich mit dem Hammer abschlagen.
Alt 10.01.2007, 21:52
Frage mal René (divefreak) nach den kosten von dem ersatzteil....
www.haar-bootsmotoren.de
Alt 10.01.2007, 21:59
Werde ich dann mal morgen machen. Wollte eigentlich erstmal eine stellungnahme von den Experten hören ob das schon mal aufgetreten ist
Mir scheint das eine schlamperei zu sein. Steht ja auch made in Korea drauf aber Mercury Geld hat es gekostet.
Alt 10.01.2007, 22:00
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Kulanz
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 10.01.2007, 22:03
Zitat von Leuchtturm
...das mußte ich mit dem Hammer abschlagen...
Wohl doch keine Kulanz?!
Oliver.
Alt 10.01.2007, 22:09
Wer macht heute noch was auf Kulanz ich kenne dieses Wort garnicht in Deutschland.
Leider aber der Motor ist auch aus Norwegen mache meine Wartungen alle selber und schraube auch so an einigen Sachen rum aber soetwas ist mir noch nicht passiert zumal der Motor erst 3 Jahre alt ist.
Es waren auch sonst schon einige Schrauben am Motor los die ich regelmäßig festziehe.
Alt 10.01.2007, 22:11
Das Ist ebenfalls nicht normal..
Alt 11.01.2007, 10:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kommt in vereinzelten Fällen vor,
nicht nur bei merc.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.01.2007, 20:34
Leuchtturm
Hallo alle zusammen habe aus meinem Mercury elpt efi die Magnete aus der Schwungscheibe verloren. Diese waren eingeklebt und nun ist die hälfte futsch. Der Stator hat keine größeren Schäden erlitten. Nun die alles entscheidende Frage kann man die Magnete einzeln erwerben oder muß ich die gesammte Schwungscheibe neu haben.....
Ev. Kann dir hier einer der Händler noch baugleiche Modelle nennen, dann nach „gebraucht“ suchen, ansonsten teuere Geschichte.
Stator: leg da mal um die pole nen steifen Plastikstreifen, damit du siehst, um wie viel beschädigte Pole eingedrückt sind. (Bei dem geringen Abstand, von Stator und Schwung-magneten: wohl sicher irgendwo eingedrückt)
Wenn erkennbar eingedrückt: kannst davon ausgehen, das die Kupferwicklung auch beschädigt ist (Windungsschluss, die Drähte sind ja eng gewickelt, beim „Quetschen“ wird der Isolierlack beschädigt)
Messen kannst du das per Ohmmeter nicht, Unterschied zu gering.
Musst aber davon ausgehen, das das beim Betrieb, wenn sich’s erwärmt, sich weiter verschlechtert, also im Zweifelsfall auch noch nach nem gebrauchten Stator schaun
Grüße von Herbert
Alt 12.01.2007, 07:26
Der Stator hat Gottlob nichts abbekommen ist mir fast völlig unklar aber so ist es die MAgnete haben sich nach und nach verabschiedet und sind dann nach unten weggefallen. Die Magnete gibt es wohl nicht einzeln werde noch versuchen eine Firma zu finden die die eventuell herstellt sonst bin ich mit rund 350€ dabei für ne Neue Schwungscheibe . Die Magnete sind dabei ja das wenigste.(Ca 50€) Sollte aber jemand so ein Teil rumliegen haben was paßt immer her mit der Adresse.
Alt 12.01.2007, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Guten Morgen Martin,
gestern Nachmittag rief mich ein Mann an,
der genau die gleiche Scheibe braucht.
Seine Scheibe hat alle Magneten aber keine Zähne mehr.
Ich hoffe er meldet sich noch mal, dann kaufe ich seine Scheibe auf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.01.2007, 08:45
Das wäre prima aber wie bekomme ich dann die Magneten aus der scheibe ohne sie zu zerbrechen? Gibt es da einen Tip zu ?Meine sind alle völlig beschädigt nicht einer von den 10 Stück war unbeschädigt. Nur 2 hatten noch die ungefähre größe von 6 cm der rest hatte nur noch stücke von ca 2-4 cm.
Alt 12.01.2007, 18:05
Habe mal ein firma angeschrieben die Magnete in allen Größen und Formen herstellt mal sehen was da so geht.
Alt 13.01.2007, 01:48
Hallo Leuchturm,
ist der Zahnkranz fest dran, oder kann man den tauschen
Alt 13.01.2007, 08:55
Der Zahnkrank ist fest verbunden. Es sind ja 2 Kränze einmal für den Anlasser und einmal für die Motorsteuerung (Zündung) Ich brauche aber die Magnete innen und der Rest ist Ok und bleibt bei mir. Wie gepostet habe ich eine Firma aufgetan die eventuell die Magnete nach maß macht und dann kann ich die bestimmt besser einkleben wie vom Werk und wenn nicht weiß ich wenigstens das ich nicht schlauer bin als Mercury.
Alt 13.01.2007, 09:12
Gib nicht Mercury die schuld....
Zitat von Cyrus
Aktuelle Daten:
Die kleinen Mercury 4-Takter bis 30 PS sind von Nissan und Yamaha.
(Man acht auf das M am Ende der Teilenummer)
4-Takter bis 50 PS sind von Mercury und kommen nicht aus USA oder Belgien.
Die letzte Baureihe der 90, 100 und 115 Mercury 4-Strokes waren Yamaha´s.
Die neuen sind abgespeckte Verados.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2007, 10:46
Dann erst recht Schimpfen wenn ich Mercury kaufe sollte auch dieser drinn sein oder nicht. Aber das ist ja gang und gäbe in Deutschland. Nur bei den Ersatzteilen wird dann kräftig Abkassiert wenn Schrott geliefert wird.
Mann habe ich einen Hals !!
Bei nem Schaden verstehe ich das ja noch aber sowas zu wenig oder falscher Kleber.
Alt 20.09.2024, 11:19
leonTK leonTK ist offline
Boot: Arcangeli bald
Hast du schon ein Lösung für dein Problem gefunden ?
habe derzeit das gleich problem
MFG Toni
Alt 20.09.2024, 12:19
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Toni,
ob er nach den ganzen Jahren noch antwortet ?
Das Problem war 2007!
Alt 20.09.2024, 12:40
Ja er antwortet kein Problem. Ich habe keine neuen Magnete bekommen. In China wäre das gegangen aber leider erst ab ca 1500 stck. Dann wären die Rüstkosten für die Maschinen kein Problem.
Habe aber auf der Bootsmesse einen Händler aus Duisburg kennengelernt der mir eine neue Schwungscheibe besorgt hat und das ganze auf Garantie denn der Motor war in Norwegen gegestriert und dadurch ging das mit etwas guten Willen.
Alt 20.09.2024, 13:14
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.800 Danke in 1.539 Beiträgen
Ich kenne das Problem von alten Tekumsehmotoren bei Motorhacken. Das trat da jedesmal auf, wenn mit überhöhter Drehzahl gearbeitet wurde (die laufen eigentlich nicht so schnell), da flogen nach kurzer Zeit die Magnete weg.
Aber das wird ja hier nicht der Fall sein.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.09.2024, 13:31
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.078 Danke in 2.404 Beiträgen
Das hättest Du hier ruhig mal melden können ! Erstmal schimpfen wie ein Rohrspatz !
Ein guten Ausgang darf man dann auch gerne berichten..
Gruß Thomas S
Alt 20.09.2024, 14:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.435 Danke in 983 Beiträgen
Ansonsten: http://www.supermagnete.de
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
