Alt 16.07.2020, 08:05
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wassertank als Benzintank?
bin neulich ins Grübeln gekommen: Mein Boot hat vorne einen fest ins Boot eingebauten 50 Liter Edelstahltank. Das wurde mir damals als zweiter Benzintank verkauft. Nun steht auf dem Deckel aber "water". Ich hab so den Verdacht, dass das so gar nicht ab Werk eingebaut war. Was für einen Sinn würde ein eingebauter Wassertank in einem Sportboot machen? Und das Verrückteste: es gibt dafür auch eine Tankanzeige im Cockpit, die sieht allerdings auch aus wie nachträglich eingebaut.
Nun frage ich mich: ist das sicherheitstechnisch ok? Kann ich den weiter als Benzintank nutzen oder lieber nicht?
Axelino
Hits:	104
Größe:	115,7 KB
ID:	888766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	45,4 KB
Geändert von Axelino (16.07.2020 um 08:23 Uhr)
Alt 16.07.2020, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Axelino,
was spricht dagegen einen Edelstahltank als Benzintank zu benutzen.?.?
zumal das ja schon länger der Fall ist...
Werner
Alt 16.07.2020, 08:28
Ich würde ihn schon gerne benutzen. Wüsste nur gerne, ob das alles safe ist. Braucht ein Benzintank nicht irgendwie besondere Belüftung oder sowas?
Alt 16.07.2020, 08:31
es muss ein Belüftungsschlauch nach außen gehen, sonst entsteht ein Vakuum und dein Motor bekommt kein Benzin mehr.
Werner
Alt 16.07.2020, 08:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Axelino,
Die Bauart des Tanks
Wie ist der Auslauf gestaltet?
Ein Benzintank sollte ein Steigrohr als Auslauf haben.
Gruß aus Berlin
Alt 16.07.2020, 08:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.472 Danke in 5.841 Beiträgen
Auch ein Wassertank braucht eine Belüftung...............
Alt 16.07.2020, 11:34
Da ist ein schwarzer Schlauch, der geht nach oben und hinten zum Motor. Und ein Klarsichtschlauch, der dient wohl zur Belüftung. Allerdings ist der am Ende offen. Muss da nicht mindestens ein Ventil hin? Jetzt weiß ich auch, warum das Boot so nach Benzin müffelt. Ich liebe solche Basteleien von Vorbesitzern. Nicht.
Alt 16.07.2020, 12:01
da gehört sowas montiert: https://www.ebay.de/itm/Tankentlufte...MAAOxyOlhS3UXS (PaidLink)
Werner
Alt 16.07.2020, 13:13
ja cool, jetzt weiss ich was da fehlt
Alt 16.07.2020, 14:34
Benutzerbild von Heliklaus
Achte darauf, das alle Schläuche für Benzin geeignet sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.07.2020, 15:02
wie kriegt man das raus? Zwischen Einlassstutzen und Tank ist übrigens auch ein ca. 20cm langer dicker Schlauch, aus diesem transparenten Plastikmaterial.
Alt 16.07.2020, 15:24
Im Zweifelsfall benzinfesten Schlauch passender Dimension im Fach-(versand-)Handel z.B. http://www.gummi-gruen.de/ kaufen und den unbekannten Schlauch ersetzen.
Geändert von huebi (16.07.2020 um 19:23 Uhr) Grund: http://www.gummi-gruen.de/ empfohlen
Alt 16.07.2020, 18:07
Wenn du keine Benzinressistenten Schläuche verbaust, kann es böse (gefährliche) Überraschungen geben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.07.2020, 21:30
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Heckdusche / Spüle z.B. ?
... wie immer gilt: Man möge mich bitte korrigieren falls ich Mist verzapfe, ich lerne ja schließlich was dabei...
... so long... Seb
... wer ein Bier möchte, muss vorbei kommen...
Alt 16.07.2020, 22:03
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Und der Schlauch zum Einfüllstutzen sollte geerdet sein bzw. für einen Erdung geeignet sein. (Gummischlauch mit Stahleinlage). Sonst macht es irgendwann mal "PENG"
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 17.07.2020, 10:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und der Tank geerdet. Und der Entlüfter geerdet...…….
Wenn´s schon nach Brenzin riecht würde ich da zuallererst mal ganz tief reinfassen und alles an Schläuchen etc. Neu und ordentlich machen.
Bis hin zum Geber der Tankuhr denken...…..
Braucht´s den "Zusatztank" überhaupt?
Alt 23.08.2020, 19:18
war etwas Pause, aber jetzt habe ich mich entschieden, den Tank im Bug auszubauen. Lieber kaufe ich mir einen zweiten mobilen Tank. Der Vorbesitzer des Bootes war vermutlich lebensmüde: Benzinleitungsstutzen am Tank durchgerostet, und der Entlüftungsschlauch endete im Armaturenbrett, direkt neben dem Zigarettenanzünder. Wer denkt sich sowas aus??? Jedenfalls kommt er raus. Leider ist er eingeschäumt, und es wird wohl eine ziemliche Plagerei, das Teil aus dem Bug auszubauen.
Axelino
Alt 25.08.2020, 12:04
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Mit der Konstruktion kannst du dir im schlimmsten Fall ne Pfeife anbrennen.
Viel Spaß beim Ausbauen.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 25.08.2020, 12:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ich sehe dein Problem nicht.
Der Tank ist drin und dicht. Er hat alle erforderlichen Anschlüsse.
Um sicher zu gehen, einfach die Anschlüsse und Schläuche austauschen, die Entlüftung nach außen legen und sich freuen, daß der Tank fest eingebaut ist und nicht so ein Plastikteil irgenwo im Weg rum liegt.
Ansonsten viel Spaß beim ausbauen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 25.08.2020, 13:24
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Sehe das genauso wie Jürgen, würde die Zuleitungen erneuern und die Entlüftung nach außen setzen und sich freuen das ein Einbautank aus Edelstahl verbaut ist, sicherer geht es wirklich nicht mehr.
Das sicherste beim Bootfahren ist nicht Bootfahren😳👍
Alt 25.08.2020, 13:29
Nee der kommt raus. Auch der Tankgeber ist vergammelt, das ist alles nur selbstgebasteltes Gemurkse, kein TÜV würde das abnehmen. Und ich hab den Sprit lieber im Heck als im Bug. Außerdem sollte man in einem GFK-Boot keinen massiven Stahltank direkt hinter dem Kompass platzieren, das gibt nur Missweisung.
Alt 25.08.2020, 14:52
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
... Und ich hab den Sprit lieber im Heck als im Bug. Außerdem sollte man in einem GFK-Boot keinen massiven Stahltank direkt hinter dem Kompass platzieren, das gibt nur Missweisung.
Naja das Gewicht vorn kann schon das Fahrverhalten beeinflussen. Aber im positiven wie im negativen. Edelstahl wird deinem Kompass kaum eine Ablenkung verpassen. Oder hast du es vergleichend gemessen? Missweisung hat damit nichts zu tun. Da ist u.A. der wandernde/rennende Nordpol schuld dran
Lieben Gruß,
Udo
Alt 25.08.2020, 16:17
Also wenns vorne zu leicht wird leg ich lieber noch ein paar Steine rein
Du hast Recht, eigentlich dürfte der Tank den Kompass nicht stören. Tut er aber. Vielleicht ist er doch nicht so sehr aus Edelstahl, das würde auch erklären, warum der Schlauchstutzen angefressen war. Und ich meinte natürlich die Ablenkung, nicht Missweisung.
Benzintank zu Wassertank umfunktionieren Asgardt Technik-Talk 7 11.06.2018 22:30
Einbauverhältnisse Benzintank HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2005 05:37
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
