Alt 14.07.2020, 19:15
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Gullideckel basteln
weil sich bei uns vor ein paar Jahren mal Wasser im Kellerabgang angesammelt hat, hab ich ein Loch von 30cm Durchmesser als Abfluss bohren lassen. Seit dem ist auch alles top und das Wasser läuft gut ab. Allerdings ist ein Fahrradkorb als Abdeckung suboptimal, wie Ihr bestimmt auch findet.
Hat jemand die Möglichkeit mir einen entsprechenden Gullideckel zu basteln oder mir einen Tipp geben, wo ich einen basteln lassen kann? Alternativ geht auch zum Beispiel ein rundes Drahtgeflecht, das man stabil dort drauf legen kann...
Ebay ist voll mit Gullideckeln, aber das funzt alles nicht.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Alt 14.07.2020, 19:32
skibo skibo ist offline
3.022 Danke in 1.553 Beiträgen
Jeder Stahlbauer bastelt dir den Deckel.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.07.2020, 19:38
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Warum gehst du nicht einfach in den nächsten Baumarkt, kaufst ne viereckige Alu Riffel Platte, klebst an alle 4 Ecken 5mm hohe Abstandhalter wie z.B. ne Schraubenmutter oder sonstwas und fertig? Könntest dir auch auf dem Blech nen Kreis zeichnen und selbst mit einer Stichsäge sägen.
Chris
Alt 14.07.2020, 19:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.164 Danke in 3.950 Beiträgen
Als schnelle -und durchaus gute- Massnahme würde ich ein verzinktes Gitterrost mit der Flex auf Mass schneiden und drauflegen.
Ansonsten Massanfertigung beim Schlosser/Stahlbauer (siehe Skibo #2)
Gruss, Dirk
Alt 14.07.2020, 19:54
Mit 5 € Materialeinsatz ließe sich auch selbst ein Gullideckel basteln.
4 - 6 Schrauben mit großen Muttern in die Seite innen geschraubt, darauf dann eine dünne Holzplatte die von unten verstärkt ist (oder auch von oben). Dann ne stabile Mülltüte rein, bissel Bewährungsstahl fürs Gewissen und dann mit Estrichbeton gefühlvoll auffüllen und aushärten lassen.
Dann alles raus ziehen und ein paar Löcher rein bohren dass das Wasser abfließen kann.
Wäre jetzt meine 10 sec Nachdenken Lösung
Chris
Alt 14.07.2020, 20:03
Bei einem Gitterrost kann doch das Wasser nicht ablaufen, wenn es eine Kante hat?
Die Nummer mit der Alu-Riffelplatte und den Muttern oder irgendwelchen Gummifüßen als Abstandhalter finde ich praktikabel. Dann kann das Wasser unten durch. Man muss nur aufpassen, das Laub das nicht behindert
Alt 14.07.2020, 20:05
Chris
Das klingt nach Bachelorarbeit
Alt 14.07.2020, 20:30
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.225 Danke in 546 Beiträgen
https://www.amazon.de/BBQ-Toro-Gusse...=googhydr08-21 (PaidLink)
VGj
Alt 14.07.2020, 21:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Googel mal nach Schachtabdeckung 300mm oder DN300
Alt 14.07.2020, 22:22
Das Ding könnte passen! Einfach 3-4 Auflagen für das Rost seitlich in den Beton bohren, Dübel und Schrauben rein, die leicht rausstehen und gut ist. Leider momentan nicht verfügbar...
Edit: aber bei Ebay...mal sehen...
Geändert von Havelflitzer (14.07.2020 um 22:59 Uhr)
Alt 14.07.2020, 22:24
Top, Danke...da müsste was dabei sein!
Die sind immer 315mm so wie es aussieht. Ich messe morgen nochmal den Lochdurchmesser, ich meine der ist genau 300mm - dann passt das nicht...
Geändert von Havelflitzer (14.07.2020 um 22:39 Uhr)
Alt 15.07.2020, 06:46
User 46996
Die Schachtabdeckung ist schon die beste Lösung - wenn du eine mit Rahmen nimmst ( weiß ja nicht wie groß der Abstand zur Wand ist ) schnappst du dir die Flex mit ner Steinscheibe und einen kleinen Hammer und Meißel und dann lässt du die sauber bodenbündig ein.
Auch wenn du eine ohne aufliegenden Rahmen nimmst - ist das nun nicht so schlimm die Kernbohrung im Randbereich etwas ab zu stemmen.
Alternative wäre für mich dann ein Gitterrost, welches eingelegt wird, beispielsweise Maße 33 x 33 cm - aber auch da müsstest du ja den Boden etwas bearbeiten, damit das ne bündige Auflage an den Seiten hat.
https://www.finecover.de/shop/?Gitte...iABEgJsQPD_BwE
Daniel
Alt 15.07.2020, 06:47
Mod a.D.
Eine " KG-Anschluss an Steinzeug Muffe " hat bei DN 250 einen Aussendurchmesser von 298mm.
Dann passt ein Muffenstopfen DN 250 , in den du nach Belieben Löcher reinbohren könntest.
Vielleicht könnte auch https://mkk-shop.de/Hofablauf-Garten...00-x-300-DN110 weiterhelfen, dann würde aber für einen ebenen Einbau noch etwas Meisselarbeit anfallen.
Gruß Tôrben
Hits:	85
Größe:	44,5 KB
ID:	888630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	53,0 KB
ID:	888631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	65,3 KB
Alt 15.07.2020, 07:42
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Gehwegplatte mit Distanzstücken zwischen Boden und Platte drauflegen.
Gruß, Jörg!
Alt 15.07.2020, 08:00
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Nimm einfach einen passenden Blumen Topf unterteller in der Größe,paar Löcher reingeborhrt fertig
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 15.07.2020, 10:59
Boot: Prion T-Canyon
Lochblech.
Oder was ist mit so einer Schachtabdeckung, Kellerschachtabdeckung?
Alt 15.07.2020, 11:05
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.235 Danke in 598 Beiträgen
Ein entsprechend grosses Stück Stabilen Kaninchendraht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 15.07.2020, 16:17
Danke für Eure Vorschläge...werde jetzt mal ein, zwei Varianten austesten, wohl erstmal mit einem normalen "Schachtdeckel" wie vorgeschlagen.
Hab' eben nochmal nachgemessen, das ist Loch ist ca. 302mm im Durchmesser. Also so ein 300mm Schachtdeckel müsste passen und sieht auch gut "offiziell" aus.
Den Vorschlag mit dem Riffelblech und Gehwegplatte mit Abstandstücken finde ich auch gut. Der Sinn ist ja auch, dass dort nicht versehentlich jemand reintritt - von daher hilft ein Kaninchenstalldraht und dergleichen nicht so richtig...
Alt 15.07.2020, 17:31
7.966 Danke in 4.817 Beiträgen
Nimm 1mm oder 1,5mm Edelstahl von Ecke zu Ecke und dann über das Loch. Dann mißt du dir aus wo dein Abflußloch ist und bohrst da 10-12 -10mm Löcher rein das das Wasser dann auch abfließen kann. Als letztes nimmst du ne Senkkopfschraube und bohrst am äußersten Ende des Abflusses von der Ecke gemessen ein Loch und baust die Schraube mit Mutter rein. Somit kann der Deckel nicht verrutschen, steht nicht hoch und ist begehbar.
Alt 15.07.2020, 20:27
Auch ne gute Idee, aber dann kann man die Lochplatte aber schlecht einfach entfernen, z. B zum Reinigen des Loches. Ich hab mich erstmal für die Variante von JoKei entschieden. Das Ding müsste top passen...ich werde berichten und Foto machen. Ist bestellt...
Was ich faszinierend finde ist, dass sich das BF hier so langsam zum allwissenden Ideen-Almanach entwickelt. Ich hab hier schon so gute Lösungsvorschläge für allen möglichen Kram gelesen - my first choice for good proposals!
„Ask Boote-Forum - they know“ - vielleicht sollte ich mal ein T-Shirt basteln!
Alt 16.07.2020, 07:17
User 46996
Vielleicht schmierst das Gusseisen etwas mit Rostschutz ein
Kurze Frage - wohin wird denn nun eigentlich entwässert Doch nicht unter die Bodenplatte, oder ? Ist der 50er Rohrstummel da Ablauf oder Zulauf ?
Daniel
Alt 16.07.2020, 23:01
Das Wasser versickert einfach im Sand, das kleine Seitenrohr was zu sehen ist war halt zu klein und das Wasser verrieselte da nicht richtig. Unter die Bodenplatte läuft da nix, so ist das ist jetzt schon seit 15 Jahren oder so, mit dem Fahrradkorb. Versickert einfach und gut ist...
Alt 17.07.2020, 06:27
User 46996
Na gut, es funktioniert ja irgendwie - ganz ideal ist das allerdings trotzdem nicht.
Wir haben einen ähnlichen Kellerabgang am Haus mit ebenfalls so einem kleinem Ablaufröhrchen, wenn da mal bissl Laub oder sowas liegt ist das tatsächlich bei Starkregen ein Problem.
Mein Lösungsansatz war da übrigens ein Pumpensumpf ( allerdings hergestellt mit ner kleinen Schalung und Beton ) mit Schwimmerpumpe - die Druckleitung der Pumpe wird einfach in das Abflussrohr geführt.
Ist natürlich alles aufwendiger, doch gibt ruhigeren Schlaf.
Daniel
Alt 17.07.2020, 06:39
Stimmt, ist auch nicht ideal, funktioniert aber. Wir haben in 2012 ein neues Doppelcarport bauen lassen. Das Fallrohr der Regenrinne hing anfangs noch in der Luft und dann kam der Starkregen und das ganze Wasser vom Carportdach lief auf den Weg und von dort in den Kellerabgang - das hat das Miniröhrchen da unten nicht geschafft und wir hatten da einen kleinen See...
Daraufhin hab ich natürlich das Fallrohr verlegt und sicherheitshalber den Betonbohrmeister rangeholt...seitdem ist Ruhe.
Ich mache ein Foto wenn ich das Rost hab, hoffentlich passt es und macht aber seinem Namen nicht allzu schnell alle Ehre.
Alt 17.07.2020, 21:29
Jawoll! Das Ding von JoKei funzt 1a, passt wie die Faust aufˋs Auge!
Auch allen anderen nochmal Danke für die guten Vorschläge, hätte bestimmt alles irgendwie geklappt!
„Ask Boote-Forum - They know!“
Eine echte BF-Erfolgsgeschichte!
Back to Back Sitze selber basteln nadja1979 Kleinkreuzer und Trailerboote 34 23.03.2016 10:47
Polaris-endlich wieder basteln Flash Restaurationen 31 14.07.2008 20:38
Weihnachtsgeschenk basteln ;) Tomtom Restaurationen 115 28.12.2006 15:56
Windows - Screensaver aus Grafiken selbst basteln? Chaabo Kein Boot 7 15.01.2006 15:30
Werde übelst nassgespritzt - Tipps? Sprayhood basteln? DerAlex Allgemeines zum Boot 5 10.08.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
