Alt 13.07.2020, 13:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Standard Bravo 2 Gang springt raus.
Moin Ihr Lieben
Bei meinem Mercruiser Bravo 2 Antrieb springt ab und an der Gang raus. Bei Fahrten im Standgas oder unter 1300 U/Min springt nach gewisser Zeit der Vorwärtsgang raus und geht erst unter rupfen wieder rein wenn ich den Bedienhebel weiter nach vorn drücke, was auch eine noch höhere Drehzahl bedeutet.
Jemand eine Ahnung?
so long, der Thomas...
Alt 13.07.2020, 14:09
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Thomas,
Schaltzug überprüfen / neu einstellen...
Werner
Alt 13.07.2020, 16:27
Schaltzug und Öl wurde im April getauscht! Das kuriose ist, dass ich einige Zeit mit unverändert niedriger Drehzahl fahren kann und dann irgendwann der Gang rausfliegt
Alt 14.07.2020, 19:39
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Was heisst Gang raus fliegen?
Kein Kraftschluss mehr?
Schaltzugeinstellung kannst du ausschließen. Geht in Richtung Schaltkonus.
Boot raus und Oberteil überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 14.07.2020, 20:16
Ja, kein Kraftschluss mehr. Die Drehzahl hebt sich etwas an und das Boot hat keinen Vortrieb mehr.
Schaltkonus habe ich auch im Verdacht, kann es auch an falschen Öl liegen?
Alt 15.07.2020, 08:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Check mal den Schaltmechanismus auf Spiel, ... ob alle Splinte richtig sitzen usw.
Als Öl probiere das Mercury Racing 85W-90, das fahre ich auch.
Gruß Alex
Alt 16.07.2020, 07:41
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
42 Danke in 29 Beiträgen
Bei mir war es auch so. Trat einige Wochen nachdem der Schaltzug zum Antrieb gewechselt wurde auf. Lösung: Schaltzug einstellen (bei mir 2 Umdrehungen an dem Bronze-Stift am Zug zum Antrieb) und alles wieder Top.
Alt 19.07.2020, 15:46
Ich habe heute den Schaltzug etwas nachgestellt, bisher bleibt der Gang drin. Ich hoffe das es das war...
Danke für eure Beiträge
Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus Paradisu Motoren und Antriebstechnik 17 30.06.2013 18:10
VP 270 Gang springt raus motordobi Motoren und Antriebstechnik 13 30.05.2011 07:59
Gang springt raus hafau1887 Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2010 19:56
Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus... Tara Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2009 11:32
OMC Cobra Antrieb / Gang springt raus ? michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
