Alt 12.07.2020, 21:25
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard 5.7L verbraucht viel Öl...????
Ich habe vor 5 Jahren ein neuer Mercruiser 5.7Liter 350 montiert.
Nun hat der Motor seegras angesogen und nicht mehr gekühlt.
Der Motor wurde so heiss das die Auspuffklappen geschmolzen sind.
Seit dem überhitzen lauft der Motor zwar noch einwandfrei, verbraucht aber auf 100Liter Kraftstoff 1 Liter Öl.
Könnte dies nur an den Ventilschaftabdichtungen liegen, die ev. zu Warm bekommen haben?
Oder denkt Ihr die Kolbenringe nimmts zuerst?
Vielen Dank für eure Antworten....
Verwendetes Öl:
Quicksilver 25w40 Mineralöl
Hits:	132
Größe:	57,5 KB
ID:	888239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	87,3 KB
Geändert von Wellcraft Excel (12.07.2020 um 21:54 Uhr)
Alt 12.07.2020, 22:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.937 Danke in 3.132 Beiträgen
Schaftdichtungen.
Alt 12.07.2020, 22:56
die Kolbenringe sicherlich nicht, die halten schon deutlich mehr aus
Alt 13.07.2020, 09:47
Falls der Motor deutlich zu heiss wurde schrumpfen die Kolben und werden kleiner.
Dann wird Öl an den Ringen vorbei mit verbrannt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.07.2020, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Stück für Stück ran tasten...
erst mal Ventildeckel runter und die Ventilschaftringe kontrollieren.
wenn kein Fehler zu erkennen, Zyl-Köpfe runter...
Werner
Alt 13.07.2020, 11:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Äh?
Man möge mich bitte korrigieren sollte ich falsch liegen, aber meiner Einschätzung nach werden heiße Bauteile *größer* und nicht kleiner.
Die Kolben können zwar klemmen oder fressen (und werden dabei auch kleiner, weil sie Material an die Zylinderwand abgeben), aber das würde ich nicht als schrumpfen bezeichnen wollen.
David
Alt 13.07.2020, 11:45
Klar, Hitze dehnt Körper aus.
Sind sie wieder kalt werden sie kleiner als vorher.
Google mal nach Schrumpfkolben. Ist ein bekanntes Problem beim Motor.
Wenn du an einem Rohr einseitig schweisst, verzieht es sich nach dem abkühlen und wird konkav.
Genau das gleiche.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.07.2020, 12:28
Standard Ersatzteile
Ok werde mich mal den Schaftdichtungen annehmen, Kann mir jemand mal eine Offerte erstellen für: Schaftdichtungen, Ventildeckeldichtung,
Motoröl, Ölfillter, Zündkerzen, und was sonst noch so braucht für den Ersatz der Schaftdichtungen.
(Zyl. Kopf lasse ich drauf werde es mit überdruck im Zylinder versuchen ��.
Sowie verliert der Steuergehäusedeckel öl.
(neuer deckel und Dichtung) falls jemand gibt der mir das Harmonicbalancer a+e Werkzeug ausleihen kann.
marcel_rohr@msn.com
Was verbraucht euer Mobo-Motor die Std. michav8 Allgemeines zum Boot 696 20.11.2017 20:51
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 19:59
Warum verbraucht ein Bootsmotor so viel Kraftstoff? Aletheia Allgemeines zum Boot 38 02.05.2012 19:39
evinrude 5 ps 4 takt verbraucht zu viel öl gerry Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2011 21:40
Antrieb verbraucht Getriebeöl Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 11 18.10.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
