Alt 10.07.2020, 16:30
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trim-Sender Alpha one 2018
an meiner Bayliner 742 ( 2018 4,5 Motor) geht der Antrieb bereits auf der ersten Schalterstellung ganz nach oben.
Ich dachte kein Problem, kurz ins Forum geschaut und ein Haufen Tipps bzw. Anleitungen gefunden.
Am meinem Antrieb ist aber nur ein Schalter rechts verbaut. Dieser Schalter ist 3-Polig und vermutlich für die Trimbegrenzung und Anzeige zuständig.
Ich habe ihn mal abgebaut und versucht einzustellen, leider ohne Erfolg.
Antrieb lässt sich auf Trimstufe 1 ganz nach oben fahren.
Jetzt habe ich einen neuen bestellt und warte auf Lieferung.
Gibt es für diesen Schalter eine andere Einbau bzw. Einstellanleitung?
Ich stelle mal ein Bild mit rein.
Danke.
Andy
Hits:	64
Größe:	106,7 KB
Alt 10.07.2020, 19:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Die Trimmbegrenzung schaltet sich erst bei höheren Drehzahlen ein.
Fahr mal ein bisschen schneller, dann sollte das auch mit dem alten Geber klappen.
Gruß Stefan
Alt 10.07.2020, 20:03
Boot: Bayliner 742r
Das heißt im Stand hat der Begrenzungsschalter keine Funktion und der Antrieb lässt sich in erster Stufe bis nach oben fahren?
Richtig!
Gruß Stefan
Alt 10.07.2020, 20:31
Boot: Bayliner 742r
Alt 10.07.2020, 20:34
Boot: Bayliner 742r
Dann probiere ich das mal, vielen Dank.
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Pre Alpha Trim Limit / Sender Scimitar Motoren und Antriebstechnik 43 24.02.2016 08:20
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Alpha One Tilt/Trim Sender wechseln Lomanus Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2010 09:08
Alpha One Trim Sender tauschen Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 04.05.2010 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
