Alt 10.07.2020, 16:59
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Motor instandsetzen v6 Mercruiser
Hits:	172
Größe:	102,3 KB
Muss mein Mercruiser v6 4,3 Liter von 1991 Instandsetzer.
War bei einer FachWerkstadt, die haben den Motorblock zerlegt und folgende arbeiten angeboten.
Was haltet ihr von den Preisen. ???
Im Netz hab ich schon Motoren generalüberholt für 2800 Euro gesehen.
Beste Grüße
[ATTACH]Anhang 887867[/ATTACH]
Alt 10.07.2020, 17:22
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Thomas,
ich habe damals den 3 Liter Motor von meiner Hellwig generalüberholen und lackieren lassen. Auch mit neuen Kolben, Zylinderkopf überarbeiten....
Ich glaube das waren ca. 2500€.
Bin danach dann 360 Std problemlos gefahren, bevor ich das Boot dann verkauft habe.
Support your local Elektriker.
Alt 10.07.2020, 17:25
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Und da sind genau die angebotenen Arbeiten gemacht worden?
Alt 10.07.2020, 17:37
Servus Thomas,
der Motor hatte damals einen Hitzeklemmer, die Waterflap hatte sich aufgelöst, und Teile davon verklemmten sich im Fallrohr an dem unteren Bogen wo es raus zum Z Antrieb geht.
Der Motor hatte damals auch noch Probleme mit dem Zylinderkopf, da kam glaube ich ein generalüberholter drauf.
Ich habe die ganzen Rechnungen bei Verkauf mitgegeben, deshalb kann ich nicht mehr nachschauen.
Aber was ich noch sicher weis ist, das der ganze Motor komplett zerlegt, vermessen und alles was nicht immerhalb der Toleranz war wurde ausgetauscht. Kolben und Ringe waren sicher dabei.
Danach wurde der Motor neu lackiert, zusammengebaut und für 1 oder Stunden auf dem Prüfstand laufen gelassen, bevor er wieder in Boot kam.
Alt 10.07.2020, 17:46
Boot: Bayliner 2255
Nein wahrscheinlich nicht.
Hatte nur so mal bei Google geschaut.
Geht mehr darum mal zu hören was ihr hier so für Erfahrungen oder Meinungen dazu habt.
Also zu den Kosten, vielleicht habt ihr ja auch eine gute Alternative. Oder ihr sagt das passt so schon.
Macht es halt sind oder halt nicht.
Danke für eure Meinung und Anregungen.
Beste Grüße
Alt 10.07.2020, 19:32
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Generell ein korrektes Angebot.
Mich persönlich würde interessieren welche Kolben (Hersteller/Übermassangabe) bei dem Stückpreis verbaut werden.
Diese 2.800€ generalüberholten Motoren aus dem Netz sind mit Vorsicht zu geniessen.
Gruß Karsten
Alt 10.07.2020, 20:06
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
ist doch Billiger als im Netz )) 2725.....
das wirst Du wo anders auch Zahlen müssen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.07.2020, 20:25
Nochmal nachrechnen und dann Netto und Brutto unterscheiden
Gruß Karsten
Alt 10.07.2020, 22:11
45meilen 45meilen ist offline
34.149 Danke in 12.652 Beiträgen
Wenn die Arbeiten wirklich so gemacht werden, finde ich den Preis o.k.
Alt 10.07.2020, 23:26
Boot: Bayliner 2255
Danke für eure Meinungen.
Dann werde ich wohl den Auftrag erteilen.
Davon das die Aufgaben dann auch so gemacht werden bin ich mir sehr sicher.
Gruß Thomas
Alt 10.07.2020, 23:28
Boot: Bayliner 2255
Warum interessiert dich der Hersteller Bzw. Noch wichtiger warum das Übermass ??
Was hat es mit dem Übermass Aufsicht. ?
Gruß Thomas
Alt 10.07.2020, 23:35
Gruß Thomas
Weil, wenn der Motor aufgebohrt und gehohnt wird, dann auf erstes Übermass
Heißt, neue Kolben
Wenn Du da die alten Kolben einbaust plumpsen die runter wie son Stein den Du in Brunnen schmeisst
( na ja, so ähnlich )
Alt 11.07.2020, 07:43
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Heißt, neue Kolben
Als wenn du eine Mettwurst in die Scheune wirfst . 😂
Alt 11.07.2020, 10:54
Boot: Bayliner 2255
Neue Kolben sind im Angebot mit drin.
Sonnst macht es natürlich kein sin.
Wünsch euch ein schönen Samstag.
Alt 11.07.2020, 10:59
Gruß Thomas
Wenn Karsten fragt hat das schon einen Grund.
Glaubst du in USA gibt es nur TOP Qualität?
Wenn ein Kolben 32€ kostet, abzüglich Zoll Einfuhrumsatzsteuer und der Händler in USA verdient auch noch, dann würde ich auch nachdenklich.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.07.2020, 16:11
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Na ja es werden halt die normalen Standart Kolben sein Sealed Power Hypereutectic Cast Pistons 1985-2005 Chevy 4.3L V6 und da kostet der Satz halt nur 105-125$ plus Ringe.
Gruß Jörg
OM 615 Motor 55 PS Instandsetzen, Hai2 Motoren und Antriebstechnik 8 18.10.2019 08:45
Motor instandsetzen Mercruiser 140 ckfly Motoren und Antriebstechnik 17 20.10.2016 20:19
Scheuerleiste instandsetzen Thomas_B Restaurationen 9 26.01.2009 10:31
Persenning Instandsetzen / Bereich Oberweser Joespeed Restaurationen 2 18.11.2008 11:31
Rumpf wieder instandsetzen!!!?????? Wie??????? Neulinge Restaurationen 13 24.11.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
