Alt 09.07.2020, 11:34
norbertc norbertc ist offline
Boot: Bombard
Standard Evinrude Aussenbordere geht nicht aus . Hilfe
Werde gerne ihre fachliche Meinung bekommen über den Wasserstrahl angeht. Ist der in Ordnung?
Video ist zu sehen ...
https://youtu.be/odN1-8Bgt8M
Titel, Evinrude 6PS Probleme 2020
Übrigens der Motor lässt sich nicht ausschalten.... Wo kann das liegen?
Und, wenn es nicht zu viel verlangt ist, werde eine Anleitung über eine Service-Anleitung haben, welche ich selber machen soll, weil es in meine Umgebung kein Evinrude Vertreter mehr gibt.
Mit freundlichen Grüßen Norbert
Hits:	70
Größe:	85,5 KB
ID:	887742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	86,0 KB
Alt 09.07.2020, 11:40
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Aquaspirit S585 DC / ZAR 53 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wenn so ein alter Evinrude erstmal läuft, würde ich ihn auch nicht mehr aus machen...einfach laufen lassen.
Der Kühlstrahl könnte besser sein...schau dir doch mal den Impeller an, aber Vorsicht wenn du das UWT abnimmst, die Schrauben reißen gern ab.
Wenn du es nicht selber machen möchtest, musst du nicht zwangsläufig in eine Evinrude Werkstatt, das kann auch jeder andere Marine-Motorenservice.
Martin
Geändert von MarDan (09.07.2020 um 11:45 Uhr)
Alt 09.07.2020, 12:15
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
manchmal ist auch nur Schlauch zum Kontrollstrahl etwas verstopft/verdreckt...einfach mal lösen oder mit deiner Nadel etwas prokeln....
Alt 09.07.2020, 12:53
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Der hängt auch nicht tief genug im Wasser.
Alt 09.07.2020, 13:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zwecks Ausschalten, heißt das, das wenn du die Notstop Gabel mit der roten Schnur rausziehst, der Motor weiter läuft, dann kontrolliere den Schalter und die Verkabelung bis zum Eingang in die CDI.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2020, 13:11
Benutzerbild von Heliklaus
Kontrollstrahl finde ich ok, da er nur im Standgas läuft. Wie aber schon oben bemerkt, gehört der Antrieb tiefer ins Wasser und dann dürfte auch der Strahl mehr Wasser bringen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.07.2020, 21:37
Boot: Bombard
Gibt es niemand wer mit eine Anleitung über denn Service geben kann?
Zum Beispiel wass für Teile und wo ich sie bestellen kann?
Alt 09.07.2020, 21:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi ?
Wie Lombardini schon schon schrieb, ist es ein elektrisches Problem.
Tricky wäre es, wenn der Motor nicht anspringt.
bez.: Kontrollstrahl: Ist vorhanden
Alt 11.07.2020, 09:01
Boot: Bombard
Der rote Knopf ist in Ordnung
Wenn ich die Masse wo bei den CDI ist trenne geht der motor aus.
Dir fragen wehre. Ist der CDI kaputt?
Alt 11.07.2020, 11:47
Aussenborder gehen normal mittels Kurzschluss über Maße aus.
Alt 11.07.2020, 12:34
Bei einem alten AB war neben dem Benzinanschluss ein Knopf mit Gummiüberzug zum Ausschalten. Hat man kaum gesehen. Vielleicht ist es hier auch so?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
AB Evinrude 55 PS geht nicht aus 49ronny123 Technik-Talk 6 06.06.2011 22:30
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 21:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
