Alt 08.07.2020, 20:55
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard 97er Mercury Laderegler
Ich habe in meinem Mercury 50PS ELPTO aus 97 den Gleichrichter aus- und einen Laderegler eingebaut weil ich mich (mit 54Ah Batterie) bei um die 16 Volt um meine Beleuchtung und das Radio gesorgt habe.
Es gibt 2 Varianten, eine mit 5 und eine mit 6 Kabeln. Die mit 5 ist wohl die richtigere, gibts aber fast nicht. Die mit 6 sollte angeblich auch funktionieren wenn man rot dünn (Sensor) und rot dick (Batterie) zusammenklemmt, konnte ich teilweise nachvollziehen - Sensor soll den Ladezustand der Batterie überwachen.
Allerdings habe ich nach wie vor an die 16 Volt Spannung wenn der Motor einen Moment läuft. Regler kaputt oder doch nicht funktional...?
Weiß hierzu jemand etwas genaueres?
Die Tips mit "fette Batterie nehmen..." etc. helfen mir eher nicht, ich möchte die Ladespannung sauber geregelt haben.
Wäre nicht der Anschluss für den DZM hätte ich irgendeinen Regler aus den Zweiradbereich genommen aber das geht leider nicht.
Wer kann helfen, oder hat sogar jeman einen richtigen Regler für mich?
Alt 09.07.2020, 07:44
der Drehzahlmesser nimmt die Impulse vom Gleichrichter, von daher wäre das nicht so problematisch,
16 Volt sind für einen teuren Laderegler natürlich indiskutabel
Alt 09.07.2020, 08:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Sind die 16V bei Last, d.h. bei angeschlossener und intakter Batterie gemessen worden ?
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2020, 20:24
Das Problem ist das der Laderegler das Signal von der Ladespule "verbiegt", dort kannst du es nicht mehr gebrauchen. Deswegen haben die von Mercury den grauen Draht. Details weiß ich auch nicht...
Batterie ist okay, Radio und Lich war an. Wenn ich Trimme brichts ein, ist aber nach ein paar Sekunden wieder hoch.
Ich weiß nur nicht was es (genau) mit den 5 oder 6 Anschlüssen auf sich hat...Weiß das nun jemand und kann das erläutern?
Alt 10.07.2020, 14:38
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Mach mal ein Foto von deinem Laderegler...
Es gibt Regler aus China, die werden als Laderegler bezeichnet-sind aber nur Gleichrichter...hat nix mit Chinaartikeln zu tun-deren Bezeichnung ist halt so.
5: 2x Ladespulen/Lichtspulen-Drehzahlmesser(grau)-Masse(schwarz)-Ladekabel(rot-geregelt 13,8-14,5 Volt)
6: das Gleiche-ein weiteres rotes Kabel ist AC teilgeregelt für Licht/Scheinwerfer etc.
Bau mal eine 50 oder 60 Watt Glühbirne ein und messe mal nach...geht die Spannung runter ist der Laderegler defekt oder nur ein Gleichrichter.
Laderegler mit 5 oder 6 Kabeln gibt es zu Hauf in D oder China...der Originale hatte aber nur 3 Gewindebolzen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 10.07.2020, 22:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.565 Danke in 3.603 Beiträgen
Man kann an einen grösseren Fahrraddynamo, mehr ist so ein Teil am Mercury nicht, nichts regeln sondern nur überflüssigen Strom mit Hilfe eines Widerstands in Wärme verbraten,
Beispiel > cm-Volt Vergleich: man nehme einen 20 cm hohen Eimer, bohre in 15 cm Höhe ein Loch rein und lasse nun Wasser in den Eimer laufen, hat der Wasserstand 15 cm erreicht, so läuft das zuviel aus dem Loch raus , wird einfach nicht mehr,
genau so arbeitet hier ein sogenannter Laderegler,
gruss dieter
Alt 13.07.2020, 18:52
Das regeln findet durch "verballern" von Leistung statt, das ist mir schon klar.
Nichts desto trotz ist es ein Regler der sicherstellt das die Ladespannung nicht über die Ladeschlusspannung von 14,4 Volt geht. Egal...
Das mit den 6 Adern wurde jetzt gerade interessant. Was mache ich mit dem sechsten, wenn ich keine Beleuchtung habe? Muss da eine Last drauf (so kenne ich das von Mopeds), kann der offen bleiben oder geht der schlicht nicht und ich muss einen mit 5 Adern haben? Meiner sieht aus wie https://www.ebay.de/i/254449636258?c...CABEgJCqvD_BwE (PaidLink) dieser hier, ist aber aus einem Bootszubehör Shop und NICHT direkt aus China, ich habe ihn als Laderegler gekauft...
Kann mir denn jemand das richtige empfehlen oder gar verkaufen? Sollte nur nicht jenseits von 100,-€ liegen...
Alt 13.07.2020, 20:51
Bau ne Birne ein und mess nach...
5-polig habe ich vor paar Wochen gekauft...defekt...
Umgetauscht bekommen...passt...
65 Euro von einem deutschen Händler...Teil kommt aus China-dort 12 Euro...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.07.2020, 17:50
5 polig finde ich nicht, daher ja die Verständnissfrage...
Alt 04.06.2021, 11:19
So, weiter...
Ich habe einen 6-poligen gekauft. Laut CDI-Electronics und in diversen Foren sollen die roten einfach zusammen.
Nun ist der Winter vorbei und erste Tests zeigen folgendes:
Der DZM zeigt nix. Die Boardspannung ist ziemlich lustig zwischen 12,9 und 14 Volt am springen (nicht schwingen, ruckartig...) und die Leitungen von Stator sind sehr warm. Ich habe alles geprüft, Batteriespannung ohne Motorlauf am Anlasserrelais und damit am Regler sind 12,8. Mit Gleichrichter geht auch der DZM. Die Große Last am Stator scheind der Regler zu sein. Wohl doch wieder Schrott gekauft, der dritte...
Ich klemme den Stator jetzt erstmal ab und fahre, mal sehen wie er sich verhält wenn die Batterie leerer wird. Dann klemm ich noch mal an...
Hat sonst noch wer eine Idee oder einen Regler der sicher funktioniert, auch leihweise...
Alt 04.06.2021, 19:49
Boot: Gummikreuzer
Vergiss mal das springen, gehe mit dem Sensor Anschluss des Reglers direkt an Batterie Pluspol, die Batterie wirkt als Puffer und Spannungsreferenz, dann miss mal bei laufenden Motor direkt an Batterie,
gruss dieter
Alt 04.06.2021, 22:41
mit einem etwas größeren Elko könnte man die Spannung etwas glätten,
wenn dir das Probleme bereitet
Zündkerzenfrage Merc 97er 4.3 JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 26 10.05.2018 22:32
Laderegler Mercury Lightning 30 PS wesrwerf Motoren und Antriebstechnik 15 23.02.2013 20:11
Wer liefert: Thermostat für Yamaha 97er 75PS AET Freibeuter Technik-Talk 2 21.09.2012 12:35
Mercury 9,9 PS Laderegler Rogetti Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2010 20:23
Schaltplan für 97er Seadoo SPX mit DESS? divefreak Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2006 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
