Alt 05.07.2020, 17:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Standard Batteriemonitor
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit diesem China Teil?
Lohnen sich die 40€, oder eher 150€ investieren.
Bitte keine Hinweise zu Victron, Phillipi, Nasa.....
Hits:	193
Größe:	51,1 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.07.2020, 18:06
Boot: Vetus Bellus 1200
15.973 Danke in 4.343 Beiträgen
Ich hatte mal so ein chinateil. Ist mit dem letzten Boot verkauft worden. Das ging tadellos. Die Übertragung vom Shunt war per Bluetooth. Aber es war ein völlig anderes Gerät. Ähnliche Preislage. Ich war jedenfalls zufrieden.
Alt 05.07.2020, 19:41
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich habe, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch die Erfahrung gemacht, dass Kleingeräte aus China recht zuverlässig sind. Und wenn was nicht in Ordnung ist, machen die nicht lange rum und Du kriegst Ersatz oder das Geld erstattet. Die 40 Euro würde ich ausgeben.
Mit der teureren Alternative bist natürlich auch gut bedient.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.07.2020, 09:41
Die Frage, die sich für mich bei günstigen Batteriemonitoren stellt, ist, unabhängig von der Qualität, ob ca vergleichbare techn. Eigenschaften vorhanden sind.
z.B.
Wird der Peukert-Effekt beachtet. Wenn ja, ist das einstellbar?
Wird der Ladewirkungsgrad beachtet? Wenn ja, ist das einstellbar?
Wie funktioniert die Voll-Erkennung der Batterie? Ist die einstellbar?
Gibt es einstellbare Alarmfunktionen für unterschiedliche Werte (z.B. Unter/Überschreitung von Spannungen oder Unter/Überschreitung eines bestimmten Ladezustands?
Gibt es parallel und möglichst unabhängig davon, die Möglichkeit ein Relais an zu steuern?
Wie sieht die Anbindung Anzeigeeinheit-Shunt aus?
Ohne eine Vergleichsmöglichkeit auch dieser Fragen, kann man kaum beurteilen, ob der Preis eines Batteriemonitors wirklich günstig ist oder nicht.
Alt 06.07.2020, 10:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Kommt auf den Batteriemonitor an.
Auch einige chinesische können das.
Ich verwende den VAT1100 (PaidLink) und bin sehr zufrieden. Der kann auf verschiedene Batterietypen eingestellt werden, hat auch einen Temperaturfühler für die Batterie, bietet die Möglichkeit Abschaltspannungen einzustellen, ein Relais läßt sich auch anschließen.
Angenehm auch die Möglichkeit das Display abseits vom Shunt anzuschließen, die Daten kommen dann drahtlos zum Bedienteil.
Gruß, Jörg!
Alt 06.07.2020, 11:55
Welche günstigen BM können denn die Punkte, bzw. haben die Funktionalitäten, die ich genannt hatte und vor allem:
In welcher Beschreibung steht das detailiert, so dass man vor dem Kauf genau weiß, was auf einen zukommt?
Alt 06.07.2020, 12:50
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Damit hast Du sicher recht, aber wenn ich meinen teuren Philippi mit den China-Produkten meiner Kumpels ansehe, ist zumindest das Preis/Leistungsverhältnis ok. Wer es präzise möchte, dem sagen diese Begriffe alle was. Wer ein etwas höher qualifiziertes Schätzeisen will und vorher nur ein analoges Voltmeter hatte, steigt wenigstens eine Liga auf.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 06.07.2020, 19:24
ich habe durchaus auch ein paar China-Spielereien. Die Beschreibung und vor allem die Anleitung, wenn es die überhaupt gibt, sind häufig eine Zumutung.
Vergleichen kann ich die mit den teuren Brüdern aus dem Yachthandel meist erst, wenn ich die bereits zuhause und ausgiebiger getestet habe.
Alt 06.07.2020, 22:45
Boot: Dacapo 9000
Danke für euer Feedback. Habe jetzt ein bisschen mehr investiert.
Es wird ein Nasa Clipper BM1. Ich denke ein Schnäppchen, inkl. Versand aus England für umgerechnet 110€.
Alt 07.07.2020, 07:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Für ca. 2-3 Zehner mehr bekommst du ein tausendfach bewährtes von z.B. "Victron" aus Deutschland eingekauft.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.07.2020 um 19:03 Uhr)
Alt 07.07.2020, 17:26
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Für ca. 2-3 Zehnern mehr bekommst du ein tausendfach bewährtes von z.B. "Victron" aus deutschlang eingekauft.
sehe ich auch so.
Das Nasa-Ding wäre mir persönlich etwas zu simpel und es hat für meinen Geschmack zu wenige Einstellmöglichkeiten.
Einziger Vorteil gegenüber den Victron-Teilen, ist die größere Anzeige.
Alt 07.07.2020, 20:55
Boot: Dacapo 9000
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
sehe ich auch so.
Welche Einstellmöglichkeiten fehlen gegenüber dem Victron?
Hat auch einen zweiten Eingang für z.B. die Starterbatterie (allerdings nur die Spannung)
Ansonsten wirkt die Anzeige für mich übersichtlicher.
Alt 08.07.2020, 14:30
Die Anzeige ist definitiv übersichtlicher....
Zu den Einstellmöglichkeiten, würde ich empfehlen, sich mal die Bedienungsanleitung eines Victron in bezug auf Einstellmöglichkeiten an zu schauen und als Gegenteil dazu, die wenigen Einstellmöglichkeiten, welche die BA des Nasa-Gerätes aufzeigt. Das ist beim Victron schon eine ganze Menge (bis zu ca 70) und deswegen möchte ich das hier nicht alles aufzählen.
Zudem hat das Nasa-Gerät zumindest keinen Relaisausgang, der in Bezug auf mehrere unterschiedliche Parameter schalten kann, ist nur für 12V-Anlagen zu benutzen, der Shunt ist deutlich kleiner und besitzt keine eigene Auswerteelektronik, so dass sich Anzeigefehler durch die 5m-Zuleitung ergeben könnten. Statistische Daten kann das Nasa-Gerät m.E. ebenfalls nicht anzeigen.
Für manche Leute mag so ein einfach ausgestattetes Gerät genau richtig zu sein (wo man kaum etwas einstellen kann, kann man auch kaum ernsthafte Fehler machen....); für mich ist das eher nichts.
Geändert von tritonnavi (08.07.2020 um 14:38 Uhr)
Alt 09.07.2020, 08:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Das größte Problem beim Nasa ist, dass die Meßelektronik nicht auf dem Shunt, sondern in der Anzeige sitzt. Dadurch wird die Verbindung vom Shunt zur Anzeige kritisch für die Messung.
Bei Victron und Co. sitzt die Elektronik auf dem Shunt, die Verbindung zur Anzeige überträgt ein digitales Signal. Das ist viel weniger anfällig für Störungen.
Alt 09.07.2020, 09:01
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
ich werde mir vermutlich den Shunt zulegen... da braucht man so gut wie keine Verkabelung machen (Nur Shunt in die Masselitung einbinden und mit Spannung versorgen... REst über Smartphone
hab schon das Ladegerät und den MPPT regler von Victron und bin von der Möglichkeit der abfrage per Smartphone begeistert...
Alt 09.07.2020, 12:06
und daher kann die Zuleitung länger sein (die ist beim Victron m.E. ohnehin standardmässig 10m lang)....
Alt 09.07.2020, 12:10
Der Shunt ist eben eine Simpelausführung des Victron BM, der eine installationsfreie Anbindung an die Anzeige hat, dem aber andererseits einige Dinge, in Relation zu den "normalen" Victron BM, fehlen.
ich würde mir daher eher einen "normalen" Victron BM mit zusätzlicher BT-Anzeige zulegen. Der ist dann aber zwangsläufig teurer.
Alt 09.07.2020, 12:12
lt App die Selben Einstellungen wie beim BMV 712 nur das dieser halt ein Rundisntrument hat..
Alt 09.07.2020, 20:16
ob wirklich ansonsten alles so einstellbar ist, wie bei den teureren weiß ich nicht (dazu müsste man die BAs genau vergleichen), aber zumindest diesen Text hättest du in der der von dir verlinkten Beschreibung selbst lesen können....:
Unterschiede im Vergleich zum BMV712 Batteriecomputer / Batteriecomputer:
  • Kein programmierbarer optischer und akustischer Alarm.
  • Kein programmierbares Relais.
  • Kein Anzeigedisplay
hat es wirklich gar keinen eigenen Alarm oder einen eigenen Schaltausgang oder sind diese lediglich nicht programmierbar?
Wenn man nur bei eingeschalteter App am Handy einen Alarmzustand erkennen kann, ist das in meinen Augen nicht ausreichend.
dafür würde ich keine 135€ ausgeben, höchstens rund 30€, wie direkt beim Chinesen...
Zumindest einen akustischen Alarm sollte ein BM schon direkt (und jederzeit...) fabrizieren können.
Ein Relais ist natürlich noch mal eine ganze Nummer besser, denn damit ließe sich im Alarmfall sogar selbsttätig etwas ab- oder zuschalten.
Allein wenn beides nicht in Grenzen frei programmierbar ist, wäre das für mich ein erheblicher Nachteil.
Geändert von tritonnavi (09.07.2020 um 20:25 Uhr)
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 07:12
Batteriemonitor santhos Technik-Talk 50 26.09.2012 10:14
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 15:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
