Alt 05.07.2020, 15:31
yannick123 yannick123 ist offline
Standard Mercruiser 7.4L V8 (454)- Riser Tausch
Moin Leute,
danke erstmal für die Aufnahme.
ich habe in meinem Boot die folgenden Motoren:
2stk. Mercruiser 7.4L V8 (454)- Motornummer OF7457XX - Wellenantrieb
Nun ist es soweit, dass die Auspuffsammler etc. getauscht werden müssen.
Nun die Frage. In der Regel wechselt man die Riser ja immer mit.
Jedoch sagen manche dass bei diesem Motor Riser aus Edelstahl verbaut sind und diese nicht getauscht werden müssen.
Da ich derzeit nicht vor Ort bin und demnächst zum Boot fahre und alles vor Ort tauschen will möchte ich nun vorher alles kaufen.
Wenn ich jetzt die Riser mit tauschen will, ist das Problem dass es sie so nicht mehr zu kaufen gibt und ich gerade ein bisschen aufgeschmissen bin welche Teile ich nun benötige.
Eventuell kann mir jemand von euch helfen.
Im Anhang ein Bild der Motoren,
Hits:	170
Größe:	52,2 KB
Geändert von yannick123 (05.07.2020 um 15:36 Uhr)
Alt 05.07.2020, 15:34
36.595 Danke in 21.989 Beiträgen
warum nicht die Bilder hier einstellen.. ein link ist immer ein Risiko...
Alt 05.07.2020, 15:36
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ja es gibt für diese Motoren Edelstahl Riser. Leider werden diese nicht mehr gebaut. Wenn du welche hast mache einen Freudensprung und tausche sie nicht. Hast du normale aus Eisenguß dann tauschen. Ein Magnet sollte dir Klarheit verschaffen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.07.2020, 17:38
So habe es jetzt angehangen, müsste jetzt sichtbar sein.
Alt 05.07.2020, 17:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.757 Danke in 2.270 Beiträgen
Was du da hast ist Gusseisen und kannst Du komplett tauschen
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 19:37
Hier nochmal bessere Fotos
Name:	WhatsApp Image 2020-07-05 at 20.20.03.jpg
Hits:	169
Größe:	47,7 KB
ID:	887271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2020-07-05 at 20.20.04.jpg
Hits:	142
Größe:	65,2 KB
Alt 05.07.2020, 19:39
Auch mit besseren Fotos werden es keine Edelstahlkrümmer.
Wenn neu, dann alle, und nimm originale sonst könnte es sein das Du beim nächsten Zündkerzen wechseln Probleme bekommst.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 19:42
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Von der Form her (Schrauben/ Befestigung unten) sind das die alten Edelstahlriser. Guck doch mal auf die Gussnummer.
Andre
Alt 05.07.2020, 19:53
Die Teilenummer lautet 816900-C
Mir ist es egal ob Stahl oder Edelstahl. Mir geht es nur darum die richtigen Teile zu Ordern.
Da die Halterung der Ölfilter getauscht werden muss wenn man jetzt ein Stahl Riser/ Abgasknie (Teile Nummer 807988A03 verbaut)
Denn diese die derzeit verbaut sind gibt es anscheinend nicht mehr.
Name:	Bildschirmfoto 2020-07-05 um 20.50.17.jpg
Hits:	96
Größe:	91,0 KB
Alt 05.07.2020, 20:10
Das ist keine Teilenummer
Das klang weiter oben aber noch anders, aber egal.
Du hast jetzt auch schon Stahl Riser. Die Halterung wird nicht getauscht. Du brauchst pro Halter zwei längere Schrauben und längere Schläuche.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 20:20
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Sind die alten Gussklumpen
Wenn Du Edelstahl kriegen solltest, dann mal los
Alt 05.07.2020, 20:23
ok danke dir, weißt du zufällig die Teilenummern die ich benötige.
Wenn ich mich nicht täusche müssten die folgenden Teile Passen:
807078T10 - Abgassammler
807988A03 - Abgasknie
Geändert von yannick123 (05.07.2020 um 21:00 Uhr)
Alt 05.07.2020, 21:01
Boot: Pershing 40
Nein, das sind Edelstahlriser. Nur der Auspuff ist Guss.
Mercruser hat die Edelstahlriser aus dem Programm genommen, da der Wärmeausdehnungskoeffizient von Guss und Edelstahl unterschiedlich war und die Dichtung irgendwann aufgegeben hat.
Andre
Alt 05.07.2020, 21:02
Du irrst! Das was der TE da hat ist Guss....!!!
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 21:36
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Andre
Wann hat Mercruiser denn das gemacht? Beim 496HO sind das noch VA-Riser auf unfassbar schweren Gusskrümmern.
Unabhängig davon schaut das auf den Bildern nach Guss aus.
Alt 05.07.2020, 23:44
Boot: Pershing 40
Aber Edelstahlguss...... Googelt doch mal die Nummer.
Andre
Alt 06.07.2020, 07:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Natürlich sind das die Edelstahlknie !!
Die würde ich nie tauschen, die sind auch gebraucht kaum zu bekommen und heiß begehrt.
Du solltest allerdings wirklich gute Dichtungen kaufen, das können sonst Shwachstellen werden.
Götz
Alt 06.07.2020, 08:27
Jou, stimmt. Laut Parts Bulletin 99-01 sind das Edelstahlknie.
So lernt man doch nie aus.
Gruß Stefan
Alt 06.07.2020, 10:17
VA-Guss... darauf wäre ich nie gekommen.
Sicherlich ja ne Legierung... da auch VA, je nach Qualität bzw. Legierung, mehr oder weniger leicht magnetisch ist bzw. sein kann, würde mich mal interessieren, wie sich das hier verhält - gerade im direkten Vergleich zu den Stahlgusskrümmern.
Und weiß jemand, in welchen Baujahren die VA-Knie verbaut wurden?
Alt 06.07.2020, 18:31
Na super meiner Ansicht nach das Beste was Mercedes damals gebaut hat. Gerade am Mixer wo viel Sauerstoff das gammeln beschleunigt ist Edelstahl erste Wahl. Also wenn das Edelstahl Kniee sind freue dich.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 07.07.2020, 08:32
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Mercedes hat da aber nichts damit zu tun
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.07.2020, 09:55
Eine Schwachstelle haben die Edelstahlknie aber:
Da die Befestigungsschrauben sehr kurz sind und die Wärmeausdechnung zwischen VA und Grauguss etwas verschieden ist, können die Dichtungen auf lange Sicht zur Schwachstelle werden.
Das - habe ich allerdings nur gelesen - soll auch in der Praxis passiert sein.
Da ich seinerzeit 3" Riser montiert hatte, waren meine Schrauben auch 3" läönger und die konnten dann natürlich mehr Dehnung aufnehmen.
Wichtig ist nur die besten Dichtungen zu verwenden.
Wer mehr mögliche Dehnung einbauen will, könnte Distanzhülsen und längere Schrauben verwenden, das ist allerdings eine Idee von mir (hat vielleicht auch schon jemand anderes gehabt) und nicht in der Praxis erprobt (soweit ich weiß).
Götz
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 18:01
Riser Mercruiser 454 Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 10 13.12.2014 09:29
Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet Steveeff Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2008 11:57
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 11:33
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
