Alt 21.07.2019, 20:21
Afrogo Afrogo ist offline
Boot: Draco 2000DC
23 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein US-Trailer Umbau
Schönen guten Abend,
nachdem ich viele Fragen zu meinem Projekt "US-Trailer Umrüstung" hatte und ich mir das alles mühevoll zusammengekratzt hatte, möchte ich meine Erfahrungen mal mit euch teilen. Vielleicht kann ich dem ein oder anderem bei seinem Projekt etwas helfen.
Ich habe mir eine Draco 2000 gekauft. Das Boot ist meiner Meinung nach in einem brauchbaren Zustand benötigt aber etwas Liebe. Der Motor läuft, aber die Elektrik ist in einem desolaten Zustand. Mit zum Boot habe ich einem US Trailer gekauft.
Zunächst stand eine sehr abenteuerlichen Überführung an. Ich habe das Boot incl. Trailer mittels einer Hilfskonstruktion mit Schwerlastrollen auf einen Autotransporter gezogen. Die Hilfskonstruktion brauchte ich, da der Bootstrailer leider zu breit war um ihn auf den Autotransporter zu bekommen.
Als das Boot nun endlich bei mir im Hof stand begann die Überarbeitung des Trailers. Zunächst habe ich mal das Boot auf Paletten und Stützkonstruktion in den Garten gestellt.
Ursprünglich wollte ich nur das nötigste tun um den Trailer über den Tüv zu bekommen. Das ganze ist dann aber schnell eskaliert und jetzt ist alles tip top erneuert.
Zunächst habe ich den Trailer komplett zerlegt und Lack und Rost gründlich entfernt. Dann Grundiert mit einer Zinkoxydfarbe und Lackiert mit einem Landmaschinen-Dickschichtlack. Das sollte den Trailer in den nächsten Jahren gegen Rost wappnen.
Technisch hat der Trailer eine neue Alko Starrachse mit 1500kg bekommen. Die Blattfedern sind noch die Originalen aus den USA. Die Halterung für die Achse an den Blattfedern habe ich aus 10mm Stahlplatten selber gebaut. An den Rahmen habe ich für die Bremsseile ein Wiederlager geschweißt. Die Halter für die Bremsseile an der Starrachse sind aus dem 3D-Drucker. Die komplette Beleuchtung ist neu, mit LED und komplett Wasserdicht. Die vorderen Seitenmarkierungsleuchten habe ich mit Zwischenstücken aus dem 3D Drucker in die richtige Richtung schauen lassen. Die Auflaufvorrichtung ist ebenfalls neu und von Alko.
Alle Maßnahmen habe ich vorher kurz mit dem Tüv-Prüfer am Telefon abgesprochen.
Dann ging das ganze Teil zum Tüv. Der hat dem Trailer dann eine neue Fahrgestellnummer zugeteilt und mich diese in den Anhänger klopfen lassen. Danach musste ich noch zur Zulassungsstelle und mir die Papiere ausstellen lassen.
Gern beantworte ich noch Fragen oder gebe Tips wenn jemand eine ähnlich Projekt vor hat.
Zugelassen habe ich den Trailer übrigens mit 1600kg zlgg. 1500kg Achse + 100kg Stützlast.
Insgesamt hätte ich für den Preis der Umrüstung vielleicht auch einen gebrauchten Trailer mit Zulassung bekommen. Ich muss aber sagen, dass die Fahreigenschaften von dem sehr breiten US-Trailer wirklich klasse sind. Auch das slippen geht ruck zuck mit den Langauflagen und der festen Lichtleiste.
Schöne Grüße
Markus
Hits:	295
Größe:	79,6 KB
ID:	848760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	120,5 KB
ID:	848761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	87,8 KB
Hits:	273
Größe:	86,3 KB
ID:	848763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	71,5 KB
ID:	848764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	103,4 KB
Hits:	328
Größe:	82,5 KB
ID:	848766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	83,9 KB
ID:	848767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	68,3 KB
Hits:	371
Größe:	101,3 KB
ID:	848769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	102,4 KB
ID:	848770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	101,1 KB
Alt 22.07.2019, 08:48
was hast du da genau für eine Auflaufeinrichtung eingebaut ?
ich habe auch noch so einen Trailer stehen und schwanke immer zwischen verschrotten und fertig machen hin und her
Alt 22.07.2019, 10:35
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Schöner Trailer [emoji106]
Schlägt die Achse nicht am Rahmen an wenn die Blattfedern einfedern ?
Das sieht im unbeladenen Zustand schon sehr knapp aus - da liegt das Boot noch nicht mal drauf ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (22.07.2019 um 10:42 Uhr)
Alt 22.07.2019, 22:53
Boot: Draco 2000DC
@ralfschmidt: Die Auflaufeinrichtung ist eine Alko 161S Ausf. A für 70mm vierkant. Bremszuordnungsberechnung für die Kombi könnte ich dir zukommen lassen. Die Fahreigenschaften von diesen US Trailern finde ich schon ziemlich gut. Die Breite spur und die relativ tiefe Last liegen einfach satt auf der Straße. Die Breite ist aber schon etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man das ein oder andere gebraucht zusammen sammelt, bekommt man das auch recht günstig hin. Dafür muss man aber eben etwas Geduld aufbringen.
@Bushrider: Ich hatte da anfangs auch Bedenken, dass die Achse anschlagen könnte. Aber jetzt, wo das Boot wieder auf dem Trailer ist, ist noch ausreichend Platz. Die Blattfedern sind auch recht stramm. Das fährt sich echt ziemlich nice...
Alt 27.07.2019, 05:27
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Ein Rohr zur Kupplung. Warum machen die Amis Sowas? Warum kriegen die das nicht vernünftig hin?
Das ist eine nicht zu unterschätzende Schwachstelle - gewerblich werden solche Konstruktionen aussortiert, da die Anhänger ALLE über kurz oder lang an genau diesem Rohr brechen.
Nun - gewerblich werden Anhänger anders belastet keine Frage, aber ich fahre nach diversen Erfahrungen mit solchen windigen Kontruktionen nicht mehr durch die Gegend. Das V des Rahmens bis zur Kupplung und es gibt nie Probleme.
Gruss Ingo
Alt 30.07.2019, 08:26
Boot: Draco 2000DC
Naja, das sehe ich ein wenig anders. Zum einen sind Zwillingsachsanhänger im LKW Bereich auch alle mit einer Rohrdeichsel gebaut und werden im harten gewerblichen Einsatz genutzt und nicht aussortiert. Teilweise mit Stützlasten bis 2t. Zum anderen ist das alles eine Frage der Auslegung. Man kann einen V Rahmen der bis zur Auflaufeinrichtung geht so konstruktiv auslegen, dass er bei der ersten Fahrt durchbricht, anderserseits kann man auch eine Rohrdeichsel stabil genug ausführen, dass sie ewig hält. Die Amis fahren ihre Anhänger mit weit höheren Stützlasten. Teilweise mit mehreren hundert Kilos. Da sind die 75kg Stützlast bei meinem Anhänger eher Peanuts. Zudem hat der Anhänger auch schon einige Jahre auf dem Buckel und bisher sind keinerlei Ermüdungserscheinungen sichtbar. Ich werde berichten, sollte meine Deichsel anfangen zu reißen.
Was natürlich immer ein Problem ist, ist Überbelastung. Wenn ich eine Konstruktion mit dem vielfachen ihrer Nennlast überbeanspruche, dann ist es nicht verwunderlich wenn sie aufgibt.
Alt 30.07.2019, 10:43
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist gerade online
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
So ist es..!
Des Weiteren gibt es sehr viele Ami-Trailer Modelle die sogar noch eine knickbare Deichsel haben, um die Trailer in einer normalen Garage partken zu können. Und es scheint zu halten..
Ich finde deinen Umbau gut!
Habe selbst schon mehrer Trailer umgebaut und jedes mal wenn bei eBay eine Anzeige mit US-Trailer aufplöppt juckt es mich in den Fingern Die Teile fahren wie auf Schienen.
Schöner Umbau, weiter so!
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 03.07.2020, 17:07
Svene Svene ist offline
Boot: Bayliner 1851 ss
3 Danke in 1 Beitrag
Ich habe das gleiche vor.
Welche Achse hast du genommen?
Hast du eine Teile Liste mit Teilenummer für Achse und Auflaufbremse?
Augenscheinlich haben wir die gleichen Trailer.
Mfg Sven
Alt 03.07.2020, 20:28
Benutzerbild von Heliklaus
Mfg Sven
ich bezweifele sehr stark, das du vom TE ne Antwort bekommst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.07.2020, 21:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.236 Danke in 6.597 Beiträgen
Sven, Du solltest, wenn ein Thread länger zurück liegt, die betreffenden Themenschreiber immer besser direkt per PN anschreiben
Gruß Heinz,
Alt 05.07.2020, 11:49
🤣 Stimmt. Ich habe gar nicht auf das Datum geachtet.
Vielen Dank für den Tipp.
Alt 05.07.2020, 23:06
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.631 Danke in 1.082 Beiträgen
Habe auch den AmiAlu-Trailer umgebaut damals.
Auch mit Deichselrohr Vierkannt 100x100mm.
Liebe diese Ausführung an meinem Tandem. Warum? Beim Rangieren hast viel mehr einlenken, ohne dass der Trailer die Stossstange ramponiert.
Ein Trailer mit einem V bis zur Kupplung braucht viel mehr Platz beim Rangieren (warum ich das weiss? Ist mir halt mal Fehler passiert, als ich mir nen V-Trailer geliehen hatte...).
Nen Trailer mit Rohrdeichsel kannst fast 90Grad einlenken.
Mein Umbau. Man(n) hat ja sonst nichts zu tun! Oslo81 Restaurationen 23 29.05.2018 21:19
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
