Alt 02.07.2020, 19:53
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury F50 klappernde Geräusche - gebrochenes Blech
Hallo zusammen!
Ich habe mit Tapatalk in der Suche nichts gefunden, daher schreibe ich mal eben. Habe meinen Motor am RIB eben mal angeschmissen und ein lautes Klappern bemerkt. Habe die Stelle auch schnell ausmachen können. Über den Opferanoden ist ein Blech gebrochen. Ich glaube es gehört zum Abgasstrang. Klappert je nach Drehzahl.
Ich wollte am WE fahren, ist das schlimm wenn ich damit fahre?
Habe das Blech so nicht rausbekommen. Muss wohl die untere Hälfte ab.
Für was genau ist das Blech?
Danke schonmal und LG
Benni
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 02.07.2020, 21:00
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo "Name",
das sieht mir eher nach gerochenen Gehäuseteilen als nach einem Blech aus...
Werner
Alt 02.07.2020, 21:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das war wohl direkte Gewalt.
Stelle mal ein Bild von der Gesamt Motoransicht dieser Stelle ein.
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2020, 21:24
BNI BNI ist offline
Also Grundberührung oder so hatte der nicht, äußerlich unauffällig. Werde am Samstga mal das untere UW Teil abnehmen. Habe in Bildern und Videos jetzt nicht wirklich etwas erkannt. Aber an der Stelle ist eigentlich nichts, nur der 'Auspuff'. Ich denke es gehört zum oberen Unterwasserteil Gehäuse. Melde mich dann
Alt 04.07.2020, 10:03
BNI BNI ist offline
Was man hier sieht ist der obere Teil vom Unterwasserteil, fotografiert von unten. Wie vermutet ist das ein Blech was gebrochen ist. Es trennt irgendwie zwei Abgastränge. Die beiden Löcher da sind beide rußig, also Teil der Abgasanlage.
Was hat da nun dieses Blech zu suchen?
Was ist die Aufgabe davon?
Kann ich es weglassen?
Und was ist das überhaupt für ein Quatsch, so ein Blech an einer Schraube festzumachen und es dann voll in die Vibration der Abgase reinzuhängen. Das macht entweder irgendwann Geräusche oder bricht weg, wie hier...
Benni
Alt 04.07.2020, 10:14
BNI BNI ist offline
Und so hängt das Blech auf der anderen Seite im unteren Teil.
Ich glaube dass es von oben das Kühlwasser runterkommt, auf das Blech trifft und sich dadurch verteilt. Könnte mir vorstellen, dass das Wasser sonst bei den Opferanoden raus läuft und so keine Kühlwirkung mehr im Bereich Getriebe hat.
Alt 04.07.2020, 11:22
BNI BNI ist offline
Thread kann zu, über Google habe ich einen anderen BF Thread gefunden, wo es am Ende auch das Blech war Jetzt muss ich mal schauen, wo man das bekommt..
Alt 04.07.2020, 11:29
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.924 Danke in 816 Beiträgen
Link wäre gut.
Gruß Heiko
Alt 04.07.2020, 11:31
BNI BNI ist offline
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273988
Alt 04.07.2020, 11:45
BNI BNI ist offline
Der Partcatalog ging auf dem Handy nicht, auf dem Laptop habe ich dann folgende Infos gefunden
Das alte Teil hat die Nr 893770
Gibt es nicht mehr, wurde ersetzt durch 8M4503628
Ich vermute die haben aus einem dünnen Alugussteil ein gestanzt und gebogenes Edelstahlblech gemacht.
Versuche das Ding jetzt aufzutreiben...
Alt 04.07.2020, 12:15
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, gibt es bei Bootskram.com
Kostet 3,71
leider Mindestbestellwert 20 Euro
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 04.07.2020, 12:23
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Dann bestellt man halt noch einen Impeller dazu, kann man immer gebrauchen.
Alt 04.07.2020, 12:38
BNI BNI ist offline
Genau so habe ich es gemacht
Alt 04.12.2020, 09:54
BNI BNI ist offline
....folgende Infos gefunden
Genauso war es übrigens.
Neues Biegeteil-Blech rein, Klappern weg.
Gerissenes / Gebrochenes Mischrohr im Vergaser ?? Rol1 Motoren und Antriebstechnik 12 11.02.2015 12:53
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Schrauben mit Blech .. lösen oder nicht dieter Allgemeines zum Boot 1 29.04.2005 11:38
Hilfe und Tips wg. Umbau, VA Blech,Holz,Funier etc.?Dringend mr-friend Technik-Talk 8 24.04.2004 23:19
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie Rot-Runner Technik-Talk 3 23.04.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
