Alt 28.06.2020, 20:16
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Standard Leidiges Thema Elektrik
Hallo liebe Wassersportverrückte ,
ich möchte mal wieder um einen Rat bitten und hoffe, dass mir die Fachleute unter euch weiter helfen können.
In unserem Boot sind momentan 2x 100A Batterien verbaut, die ich zukünftig über ein Automatikladegerät IUoU von Fraron mit 20A für zwei Batteriebänke versorgen möchte- was aber nicht die eigentliche Frage ist.
Beim Durchmessen unseres Hauptschalters setzte heute wieder das große Staunen ein. Batterie 1 ging auf Pos. 1 des Schalters, an Pos. 2 war nichts und auf Booth lag die Spannung beider Batterien an. Ich glaube nicht das dies so korrekt sein kann.
Die nächste Frage, kann ich nach starten des Motors (z.B. von Pos 1) ohne weiteres auf Booth umschalten so das beide Batterien geladen werden und würde die Lima in dem Moment genug bringen um meine elektrischen Verbraucher am Leben zu erhalten?
Sorry wenn es etwas Laienhafte Fragestellungen sind.
Euch noch einen schönen Abend und vielen Dank schon einmal für die Antworten.
BG Ingo
Alt 28.06.2020, 20:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Ingo,
idR ist es so, das Batt. I auch an I und Batt. II an II geschraubt ist, dann bekommt der Wahlschalter auch einen Sinn.
Je nach Bauart des Batt Wahlschalters, kann die Umschaltung bei laufendem Motor die Lima gefährden, der große Vetus Wahlschalter z.B. der kann ohne Gefahr auf BOTH umgeschaltet werden
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2020, 20:43
Hallo Harry, danke für deine schnelle Antwort.
Ja dies machte absolut keinen Sinn.
Leider habe ich nicht darauf geachtet von welchem Fabrikat der Schalter ist, was sich aber morgen erledigen lässt. Die Idee mit dem "Umschalten" entstand bei dem Gedanken während der Fahrt beide Batt. nachzuladen und nicht nur eine.
Gruß Ingo
Alt 28.06.2020, 20:46
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Schau mal die Bilder, ein Schalter davon müsste so sein wie Du beschreibst
Hits:	146
Größe:	48,4 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.06.2020, 20:50
Boot: Tullio Abbate
Oder dieser vielleicht...
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.06.2020, 20:51
Boot: Tullio Abbate
dieses meinte ich...
Hits:	116
Größe:	44,5 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 01.07.2020, 07:10
Der ist es nicht sondern ein älteres Fabrikat, leider bekomme ich das Bild vom Handy nicht eingefügt
Alt 01.07.2020, 07:17
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also normaler weise sollte man - während der Motor läuft - NICHT über OFF auf eine andere Batterie schalten, da sonst die Ladung der Lima ins Nirvana läuft und diese Schaden nehmen kann.
Ein Umschalten ohne über OFF zu gehen, sollte möglich sein ...
Mein Schalter sieht z.B. so aus:
Hits:	109
Größe:	66,2 KB
Gruss Sven
Alt 01.07.2020, 08:12
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Mach ich auch oft so. Starten auf 1. Ne Weile fahren und dann einfach über Booth auf 2 schalten und meine Verbraucherbatterie laden. Auf 1+2 gehe ich nur im Notfall falls beide Batterien einzeln zu schwach geworden sind um den Motor starten. Sollte man aber vermeiden, besonders wenn man wie ich zwei verschiedene Batterietypen hat.
Zu deinem Problem. Ich denke mal das dein Umschalter ne Macke hat und auf 2 den Kontakt nicht schliesst.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 01.07.2020, 20:42
So, verbaut ist ein Hauptschalter von Vetus und darauf ist auch vermerkt erst den Motor zu stoppen und denn auf 0 zu schalten.
... kann mir bitte einer verraten wie ich vom Handy ein Foto einfügen kann?
Alt 01.07.2020, 20:59
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.846 Danke in 1.190 Beiträgen
Du musst nur wissen, wo dein Telefon die Fotos ablegt.
Hits:	93
Größe:	34,6 KB
ID:	886900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	34,6 KB
Henning
leidiges thema propeller blindfisch1 Allgemeines zum Boot 5 30.06.2008 17:08
leidiges Thema 2oder4Takt AB !?!?!? Norweger Technik-Talk 75 20.10.2007 13:45
Hilfe Gesucht ! Leidiges Thema CE-Norm funsportmartin Allgemeines zum Boot 48 04.02.2007 07:24
Leidiges Thema crewliste Kroatien... ...Spezialfall ;-) K.Achim Mittelmeer und seine Reviere 3 31.05.2004 19:11
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
