Alt 25.06.2020, 18:45
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Ölkühler dicht? Volvo Penta 260A
Moin zusammen,
ich habe heute meinen Motor ausgewintert. Impeller, Zündkerzen, etc.
Nun gibt es aber folgendes Problem. Der Impeller funktioniert ordnungsgemäß. Es entsteht an dem Schlauch der am Ölkühler angeschlossen ist ein Vakuum..der Schlauch zieht sich zusammen. Zum Glück ist mir das sofort aufgefallen..
Nun habe ich den Schlauch vom Kühler abgenommen und siehe da...hier steht noch das grüne Gemisch vom Einwintern darin. Wie kann das sein? Hat der Ölkühler so eine art Rückstauklappe..? oder was ist hier dicht? Beim Einwintern gab es keine Probleme.
Was kann das sein? Kann ich den Kühler so abbauen. Was ist zu beachten.
Ich danke euch schon mal für die Unterstützung.
Holger
Hits:	153
Größe:	78,1 KB
Alt 25.06.2020, 18:59
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Holger,
das ist der Kühler für die Servolenkung...
hatte mal den Fall dass er durchgerostet war...
musst Du ausbauen und prüfen.
Werner
Alt 26.06.2020, 10:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Da ist vor dem Kühler etwas verstopft, entweder der Kühler selbst, oder der Wasser-Pich-up im Antrieb, oder im Antrieb,....
Oder ein Schlauch ist geknickt.
Götz
Alt 26.06.2020, 23:01
den Kühler kannst du so abbauen und reinigen, normal sind die Anschlüsse so groß das sich da kaum was zusetzen kann
Alt 29.06.2020, 14:36
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
wollte das Thema nochmal aufklären. Nchdem ich den Kühler ausgebaut habe kamm mir ganz normal das Frostschutzgemisch entgegen und somit wusste ich das der Kühler nicht verstopft war. Der sah auch ganz in Ordnung aus. Kein Rost, etc.
Also habe ich den Kühlschlauch am Z demontiert. Auch hier kam mir das Frostschutzgemisch entgegen. Also alles gut bis dahin. Dann kann es ja nur am Z liegen. Dann habe ich mit dem Finger in den Flansch des Kühlanschlusses getastet und ab hier war die Sache verstopft. Komplett alles dicht, ähnlich wir matschiges Eis... Es war gelb grünlich und schmeckte süßlich. Hier hat sich also das Frostschutzgemisch kristalisiert und verdickt. Aber wieso? Mischungsverhältnis falsch? Ich habe mal ein Bild angefügt. Wir haben dann von dem Motor aus einen Schlauch angeschlossen und somit quasi per Rückwährtsspülung den Z gespült. Nach ein paar Sekunden machte es plopp und das Wasser kam aus den Kiemen..
Sachen gibts...
Holger
Hits:	137
Größe:	59,0 KB
ID:	886662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	47,7 KB
Alt 29.06.2020, 15:20
Hallo Holger,
sowas habe ich in 45 Jahren als Kfz-Mechaniker noch nicht gesehen...
mich würde interessieren wie sowas zustande kommt.?.?
Werner
Alt 29.06.2020, 19:49
Boot: Windy 23 FC
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Das würde mich auch interessieren. Der Motor wurde ordnungsgemäß im Juni 2018 eingewintert. Das Boot in der Zeit refitet. Ich denke es lag an dem „Gemisch“ vielleicht mit Frostschutz übersättigt??
Kann es mir sonst nicht erklären.
Grüße Holger
Ölkühler ist undicht Volvo Penta TAMD31A fjordattache Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2021 22:45
Volvo Penta - Ölkühler Funktionstest wie? Linus-Bodensee Technik-Talk 2 19.04.2020 18:53
Volvo Penta D3 -- dauernd kaputte Ölkühler achimha Motoren und Antriebstechnik 55 16.07.2015 18:05
volvo penta 260a pasy Technik-Talk 0 04.08.2013 21:28
ölkühler beim volvo penta v8? motens Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
