Alt 28.06.2020, 22:29
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Multifunktionsinstrument zeigt richtige Werte nur wenn analoges Instrument abgeklemmt
da sich meine Schaufelradlogge verabschiedet hat wollte ich auf einen GPS Geschwindigkeitsmesser umsteigen. Bin bei meinen Recherchen auf ein günstiges Multifunktionsgerät gestossen welches neben der Geschwindigkeit
auch Drehzahl, Öldruck, Wassertemperatur, Benzintank und Voltanzeige beinhaltet.
Motor: Mercruiser 5,7l V8
Die Signale für die oben aufgeführten Signale habe ich direkt am Cockpit bei den noch verbauten analogen Anzeigen "abgezwackt". Und nein, nicht mit Kabeldieben sondern, mit vernünftigen Kabelschuhen, alles gecrimpt und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Problem: So lange die Stecker in den analogen Instrumenten stecken zeigt das Multifunktionsdisplay nur Müll an. (voller Ausschlag oder gar kein Ausschlag). Erst wenn ich den Stecker am analogen Instrument löse scheint das Multi die Signale richtig verarbeiten zu können.
Hat hier jemand mit mehr elektrotechnischem Hintergrund eine Ahnung woran das liegt und ob man das lösen kann ohne die alten analogen Instrumente auszubauen?
Hits:	119
Größe:	92,4 KB
ID:	886598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	42,3 KB
ID:	886599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	59,2 KB
Alt 28.06.2020, 22:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Das Problem hängt mit den Widerstandswerten in der Leitung zusammen. Die verfälschen die Angaben bei den digitalen Instrumenten, wenn noch die analogen mit dran sind.
Ich würde in dem Fall einen Umschalter einbauen, der sich - je nach Wunsch - sowohl auf die analogen als auch digitalen Instrumente umschalten lässt.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.06.2020, 23:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Anzeigeinstrument und Sensor bilden zusammen einen Widerstandskreis bestimmter Grösse, schliesst man ein weiteres Instrument an stimmt dieser nicht mehr, Ergebniss > Fehlanzeige,
gruss dieter
Alt 28.06.2020, 23:49
So ein Mist...
Das heißt dann also entweder digital oder analog.
Mich hat nur gewundert, dass die analogen Anzeigen absolut keine Probleme mit der zusätzlichen digitalen Anzeige haben.
Hatte gehofft es gibt vielleicht ein Bauteil welches zwischen Abzweigung im Sensorkabel und analogem Instrument eingebaut werden kann und so verhindert, dass das Sensorsignal „verändert“ wird.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Alt 29.06.2020, 05:44
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Guten Morgen,,
Könntest du bitte mal Informationen zu der Anzeige schicken ?
Ich könnte mir vorstellen das es bei mir auch passen würde...
Alt 29.06.2020, 06:54
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Viele Geber sind auch in Ausführung für zwei Anzeigen erhältlich, bedeutet natürlich, alle tauschen und einen zweiten Kabelsatz vom Motor legen
new boat coming soon
Alt 29.06.2020, 10:14
Strelitz Strelitz ist offline
Boot: Draco 2000 DC
8 Danke in 4 Beiträgen
Moin, hab gerade dieses Multi-Instrument bei amazon gesehen. Sieht gut aus. Die Werte stimmen alle wenn die analogen Instrumente ab sind? Musstest du viel einstellen am Multi?
Wie alt ist dein Motor?
Gruß Christian
Gruß, Christian
Alt 29.06.2020, 13:40
da es einige interessiert hat, hier der Link zu dem Display: https://www.amazon.de/dp/B07F383QK5/..._m4D-EbV743R79 (PaidLink)
Gibt es aber auch bei AliExpress etc.
Die Anleitung ist englischsprachig und nicht ganz idiotensicher geschrieben. Musste etwas rumtüfteln.
Für jeden Messwert kann man auswählen ob es sich um einen US oder EU Sender handelt. Wie gesagt, wenn die analogen Instrumente abgeklemmt sind stimmen die Anzeigen auch.
Ausnahme: Die Drehzahlanzeige habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Diese schwankt extrem. Auf Nachfrage wollte der Verkäufer wissen woher das Drehzahlsignal kommt. Zündspule oder „Tacho sensor signal“ (???) Letzteres soll stabiler und verlässlicher sein. Keine Ahnung was er damit meint.
Die Temperaturanzeige in balkenform am Rand erfolgt in Celsius. Die tatsächlich angezeigte Temperatur ist in Fahrenheit. Das lässt sich auch nicht ändern.
Last but not least ist die Lesbarkeit des Displays nicht herausragend. Es geht, aber ich habe schon deutlich stärkere LCD Displays gesehen.
Alt 29.06.2020, 20:35
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Mit Tacho Sensor ist ein induktiver Geber an der Kurbelwelle gemeint. Von dem kommt ein Impuls pro Umdrehung. Von der Zündspule sind es eben 4 Impulse pro Umdrehung. Dadurch muss das Instrument rechnen und die Impulse sind kürzer.
Solche Sensoren gibt es auch optisch wenn man eine weißen Fleck auf die Riemenscheibe macht.
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 10:58
Selbstmischung abgeklemmt, wie tanken? Freetimescipper Allgemeines zum Boot 1 09.10.2011 22:48
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte Ronald Technik-Talk 1 28.07.2010 19:38
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 21:08
Fishfinder zeigt verschiedene Werte an MBMueller Technik-Talk 4 17.04.2007 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
