Alt 26.06.2020, 16:42
arrow85 arrow85 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mariner 60E Kaltstartprobleme
Hallo, ich habe folgenden Außenborder:
Motorenhersteller: Mariner
Modell: 60E, Baujahr 1981
Antrieb: Außenborder Langschaft
Leistung: 60 PS
2-Takter
2 Zyl
Wenn er 2-Tage nicht in Betrieb war, dann springt er nur mit hilfe eines Spritzers Starthilfespray an. Ohne orgelt man sich einen ab ohne Erfolg.
Wenn er dann mal an ist, ist er Anfangs im Standgas noch etwas labil, aber nach ein paar Minuten kann man auch einkuppeln ohne, dass er wieder ausgeht.
Zündkerzen habe ich erneuert, jetzt ist es zwar besser, da er nach ca 5-6 Startversuchen dann meistens doch anspringt . Manchmal, wenn braucht er aber dann doch ein wenig Starthilfespray.
Wenn ich mal ein paar Stunden auf dem Wasser war, springt er auch nach einer mehrstündigen Pause problemlos an. Nur, wenn er mal zwei tage oder länger aus war, dann zickt er wieder anfänglich rum.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im voraus.
Alt 26.06.2020, 16:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Welche Choke Art hat der Motor, elektrischen Zugmagneten? oder Zug Knopf und falls elektrisch, hörst du ihn Klacken ?
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 11:23
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
habe auch einen Mariner 2 Zylinder 55PS,wenn er länger nicht gelaufen ist paar Wochen stand zeit ,springt er auch schlecht an.
Dreh mal die zwei Gemisch-Schrauben rein, dann zweieinhalb Umdrehung wieder raus.
Du musst auch wissen ob die Vergaser richtig Sauber sind (Ultraschallbad).Probefahrt mit Vollgas ca. halbe Stunde,
dann nochmal Gemisch Schraubennachstellen, so das die Zündkerzen Rehbraun sind.
Gruß Günther (Günni68)
Geändert von Günni 68 (27.06.2020 um 11:28 Uhr) Grund: was vergessen.
Alt 27.06.2020, 23:32
ist in aller Regel ein Vergaserproblem, also mal Gründlich reinigen und überprüfen was der Choke genau macht, dabei sollte die Zündung auf spät gestellt werden
Suche Manual / Schaltplan für Mariner 60E / Yamaha 60CE djamplifier Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2019 00:05
Mariner 60E Batterieladung 17V René60e Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2018 17:19
Hilfe!!! Mariner 60E nimmt kein Gas mehr an roger777 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2015 20:20
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. djamplifier Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2013 20:22
Probleme Mariner 60E odin69 Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2012 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
