Alt 24.06.2020, 14:28
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Ölspritzer um Welle nach der Ausfahrt
Hallo Bootsfreunde.
Seit ein paar Tagen habe ich immer wieder nach einer Ausfahrt Ölspritzer um die Welle auf dem Stahl. Es scheint als wenn es aus dem Getriebe Öl ist, ich kann aber keine Undichtigkeit finden. Hatte jemand das schonmal? Anbei ein Foto.
Gruß Hajo.x
Hits:	178
Größe:	47,1 KB
ID:	886040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	72,2 KB
Alt 24.06.2020, 22:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.539 Danke in 5.021 Beiträgen
Wie sieht das Öl aus?Pechschwarz könnte es auch aus der Gelenkwelle stammen.
gruss hein
Alt 25.06.2020, 06:00
Guten Morgen. Ich hab es mal eingekreist, es ist Blitz sauberes Öl.
Grüße Hajo.x
Hits:	168
Größe:	48,5 KB
Alt 25.06.2020, 06:57
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Wenn du ein Handbuch zu dem Getriebe haben solltest schau mal bitte nach, der Flansch der aus dem Getriebe kommt wird möglicherweise
Von einer Schraube gehalten..... die wird undicht sein.
Auch kann zwischen Flansch und gelenk zur Welle eine Dichtung sein.
Das öl im Getriebe sollte auch so hell und sauber sein, dan weißt du das es das ist.
Alt 25.06.2020, 13:59
Leider hab ich kein Handbuch für den Volvo Pythondrive. Kannst du im Bild mal Markieren wo du meinst das er da undicht sein könnte.
Alt 25.06.2020, 14:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich hatte es schon mehrfach, das wenn die Gelenkwelle nach langer Betriebszeit Spiel bekommt, dann das fett aus den gelenken gedrückt wird, was ähnlich aussieht nur eben in Pechschwarz.
Möglich aber auch, das die Abdichtung ( Wellendichtring) der Getriebeausgangswelle undicht geworden ist, dann kann etwas Getriebeöl am Gelenkwellenflansch durch die Drehung verschleudert werden
M.f.G.
harry
Alt 25.06.2020, 21:24
Ist schwer zu markieren,und es muss nicht unbedingt immer der Wellendichtring des Getriebeflansches sein.Meistens wird der Getriebeflansch mit einer Mutter oder einer Schraube gegen den Innering oder einen Distanzring zu Drucklager oder eine Wellenschulter festgezogen da sitzt dann unter der Planfläche des Abtriebsflansches ein O-Ring wenn sich da nur minimal was gelockert hat und der O-Ring alt und hart geworden ist kann sich tröpfchenweise Getriebeöl an der Welle bis zum Adapterflansch(in diesem Fall)durchschummeln.
gruss hein
Alt 30.06.2020, 05:31
Guten Morgen und danke für Eure Tipps.
Ich hatte jetzt mal gekuckt, und konnte keine lockere Schraube finden in der Nähe des Öls. Auch wenn ich mit der Hand sämtliche Bauteile anfasse ist dort kein Öl, lediglich etwas alter Dreck.
Gestaltet sich doch etwas schwieriger.
Gruß Hajo.x
Alt 04.07.2020, 14:56
Heute zeigte sich die Stelle wo er es raus drückt. Ist dort eine Dichtung verbaut? Kann ich das ohne Spezialwerkzeug einfach abschrauben?
Grüße Hajo
Hits:	124
Größe:	42,0 KB
ID:	887099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	57,8 KB
Alt 04.07.2020, 14:59
Hier nochmal markiert
Hits:	109
Größe:	44,2 KB
Alt 04.07.2020, 15:03
Eine weitere Möglichkeit des Ölaustritts, könnte über die Kerbverzahnung am Getriebeausgangsflansch sein, d.h. dann, Gelenkwelle raus und auf die Flanschbefestigung schauen, ist s auch hier Öl feucht und der Flansch mittels einer Mutter befestigt, dann diese ab und nen passenden CU -Ring zwecks Abdichtung vorlegen.
Die gezeigte Leckstelle aber ist das Gleichlaufgelenk und dort ist schwarzes Graphitfett drin.
M.f.G.
harry
Alt 04.07.2020, 15:12
Es ist ganz klares, eher Honig Farbenes Öl. Ich denke es ist Getriebeöl, und es ist auch nur an der markierten Stelle. Ich kuckte soweit wie möglich ob es irgendwo her gelaufen ist, aber es scheint tatsächlich aus dieser Stelle aufzutreten.
Alt 04.07.2020, 15:42
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
713 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Hajo!
Kommt eindeutig vom Phyton Drive!
Habe dir die Fehlerliste abfotografiert, du kannst aber auch selber nachlesen unter www.pythondrive.com !
Habe auch zwei Volvo mit Phythondrive, laufen hervorragend!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Hits:	98
Größe:	74,7 KB
ID:	887105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	65,0 KB
ID:	887106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	57,4 KB
Hits:	108
Größe:	76,0 KB
Alt 04.07.2020, 16:10
Ich bin da mehr beiu Harry,wenn es Öl/Fett der Gelenkwelle wäre dann wäre es auf grund des Molibdängehaltes schwarz,es sei denn ein anderer Dösel hat da nmicht dasa originale MOs2-Zeugs reingefüllt???wäre blöd.Es ist mit solchen Öllecks bei etwas geneigt eingebauter Maschine ähnlich wie mitr Dächern,"Da wo es rausläuft läuft es ursächlich nicht unbedingt hinein".Harry hat da ja eiun ähnliches Szenario beschrieben wie ich scxhon einige Beiträge vorher.
Ich würde da jezt einfach mal die Gelenkwelle und den Adapterflansch rausschrauben und nach sehen.Da braucht man nur die passenden Innensechskantschlüssel und unter Umständen eine riemenzange oder einen Montierhebel um die Welle am mitdrehen zu hindern bei vielen Getrieben(das sind die rein Mechanischen)reicht es oft den entgegengesetzten Gang einzulegen.Wenn der Monteur die anzugsmomente für 10.9 Schrauben eingehalten hat,die werden normal bei Kraftfahrzeugen für die Gelenke verwendet,dann können die schon recht fest sitzen.man nimmt also keinen Kugelkopfinnensechskantschlüssel zum lösen,zum rausdrehen gehts aber.
Sollte jezt das Öl im Getriebeflansch rumvagabundieren wäre das eine Reparatur für jemanden der sich da mit auskennt.
Alternativ und für die Saison kann man das aber auch trocken legen,etwas Hylomar an die Flanschflächen,zusammenschrubeln und der Getriebeölverlust wird sich auf den Hohlraum des Getriebefansches beschränken.Wenn voll ist und nix raus kann kann auch nix mehr rein.
gruss hein
Alt 04.07.2020, 16:25
Standard vier statt sechs
Moin Martin
Auch bei deinem getriebeseitigem Gelenk hat es den Anschein,dass die Spaßvögel von Antriebsmonteuren nur vier statt sechs Gelenkschrauben untergebracht haben,für den Normalbetrieb reicht das im Falle eines Fremdkörpers im Propeller oder super hartem Umsteuern(was mit dem hydraulischen Kupplungen aber fast nicht geht) könnte das die Sollbruchstelle sein,was auch nicht so schlimm ist bei mir waren alle sechs Schrauben drinn und als mein achterer Festmacher bei zurück eingetüdelt wurde, hat es mein Drucklager zerlegt.War aber ein Y-Lager im Blechgehäuse,konnte ich profisorisch zurechtdengeln,ein GG-Gehäusew wäre wohl irreperabel geknackt.
gruss hein
Alt 04.07.2020, 19:56
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Moin
Falls ein Python Lager gewechselt werden muß. Vom Ford Granada die hinteren Antriebswellen, sind mit den gleichen Lagern ausgerüstet. Nur steht da nicht Marine drauf, aber EXTREM billiger!
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 05.07.2020, 10:28
Hallo und danke für Eure Tips.
Das ich das jetzt richtig verstehe, ich soll mal die 4 Imbuss Schrauben lösen und kucken was da für eine Dichtung hinter ist? Kommt mir da nicht mein Getriebeöl dann komplett entgegen?
Schönen Sonntag Euch allen!!!
Gruß Hajo. x
Alt 05.07.2020, 12:12
Hajo, das Getriebeöl befindet sich nur im Getriebe und da wo die Gelenkwelle am Getriebe am grünen Flansch befestigt ist, da kommt idR kein Öl raus, es sei denn, das die Flanschverschraubung undicht ist, was ich zuvor schon schrieb, dann sind es nur wenige Tropfen, in die Gelenkwelle kann es auch nicht hinein fließen, weil das eine Blechhaube auf dem Gelenkgehäuse aufgepresst ist.
Prüfe bitte den Getriebeölstand in kürzeren Abständen und wenn nichts fehlt dann solltest du den Sommer genießen..........
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2020, 12:26
Ergänzend könnte man vorab noch kontrollieren ob die Belüftung des getriebes noch funktioniert,weiß ich nu nicht ob das mit im Ölpeilstab oder in der Öleinfüllschraube(die mit dem größerem Innensechskant)untergebracht ist.Ist ja nur ein Miniloch und setzt sich gerne mal zu oder wird von einigen Spezies bei herstellung der Verkaufslackierung zugemalt.
gruss hein
Alt 05.07.2020, 14:44
Ich hab mal gekuckt, weder die Schraube mit dem Messstab noch die Einfüllschraube haben ein be bzw entlüftungsventil. Es zischte sogar als ich die Schraube öffnete.
Alt 06.07.2020, 00:49
Na ja ein Überdruck soll sich keines Falls bei erwärmung des Getriebes aufbauen.
gruss hein
Alt 10.07.2020, 14:20
Hat denn jemand noch einen Tip wo die Belüftung bzw Entlüftung ist?
Gruß Hajo.x
Alt 25.09.2020, 07:10
Guten Morgen @ all.
Ich wollte Euch nur kurz das Ergebniss berichten, oft hört man ja hier nix mehr nach der Reparatur.
Am Getriebe sitzt tatsächlich eine Dichtung ( Zwischen Getriebekopf und Welle ) welche bei mir wohl etwas Öl durch lässt. Dieses mogelt sich dann zur Hardyscheibe und wird in folge der Fliehkraft bei drehender Welle weggeschleudert.
Dichtung kommt im Winter neu, ich berichte Euch dann wieder.
Viele Grüße Hajo.x
Alt 25.09.2020, 07:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung, die leider nicht immer selbstverständlich ist.
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2020, 09:16
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Das ist ja ein Volvo Penta MS4 Getriebe.
Die einzige Verbindung an der etwas schwitzen könnte, wäre der Flansch des Ölkühlers. Der hintere Anschlussflansch ist nicht hohl, sondern sitzt auf der Getriebewelle.
Ich fahre selbst das MS3, der Vorläufer ohne separaten Ölkühler. Davon habe ich auch das Handbuch parat. Wenn Interesse besteht, kann man dort mal hineinsehen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Video über zur Ausfahrt - Yachtclub Forchheim + Motoryachtclub Forchheim nach Bamberg bootsecke.de Kein Boot 2 19.04.2020 15:57
Ausfahrt nach Bamberg vom Yachtclub Forchheim Top-Gun Deutschland 3 28.09.2019 11:57
Ausfahrt nach Veli losinj Yodajunior Mittelmeer und seine Reviere 9 19.08.2013 06:42
Nach 1. Ausfahrt 3 brennende Fragen al.bundy Technik-Talk 39 04.08.2013 13:30
Von der ersten Ausfahrt zurück osten Allgemeines zum Boot 0 13.04.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
