Alt 24.06.2020, 19:26
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Immer wieder Wasser im Vergaser und keine Ahnung wo es herkommt....
Moin Zusammen!
Ich habe mein Boot leider erst jetzt fertig machen können und gemerkt das Vergaser wieder voll mit Wasser stand.
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Jahren schon einmal, damals habe ich den Tank leer ausgebaut, gespült, alles saubergemacht und wieder zusammen gebaut. Damals war der Verdacht das Wasser im Tank ist. Habe mir dann die Mühe gemacht die 60l Sprit in große Gläser zu füllen um zu gucken wieviel Wasser im Sprit ist. Es hatte sich aber nichts abgesetzt....
Woher kann das Benzinsystem sich das Wasser holen??
Der Tank ist aus Alu, die Benzinleitung Aus Kupfer und von der Kupferleitung gehts mit nen Gummischlauch zum Benzinfilter und dann zur Benzinpumpe.
Hat da jemand von euch noch nen guten Gedankenanstoss woran es liegen könnte, was man kontrollieren kann, oder hatte es schoneinmal selber!?
Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar!
Lg, Boris
Hits:	166
Größe:	68,6 KB
ID:	886091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	92,4 KB
ID:	886092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	126,3 KB
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 24.06.2020, 19:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Hast Du einen Wasserabscheider in der Benzinleitung?
Olli
Alt 24.06.2020, 19:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Boris,
wenn das Boot in der Saison nur sehr sporadisch motorisch bewegt wird, steht das Benzin relativ lange im Vergaser den Filtern, Leitungen und im Tank und der Bioanteil zieht die Luftfeuchtigkeit in sich, der dann verstärkt eine Wasseranteil und Biorückstände produziert.
Bei Außenbordern mit ähnlicher sporadischer Bewegung erlebe ich das fast täglich, wenn Sie über Wochen in der Sonne "Braten" und dümpeln.
M.f.G.
harry
Alt 24.06.2020, 19:38
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Wohne auch 365 km entfernt von unserem Boot und habe das in diesen Mengen ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Olli
Alt 24.06.2020, 20:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich in 40 Jahren nicht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 24.06.2020, 20:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Hallo Boris,
Kann ich bestätigen! In der Saison sind 90 Prozent der Außenborder die in die Werkstatt kommen Vergaserreinigung.
Das sieht zwar nicht so schlimm aus wie bei Boris, aber ja, das Benzin ist nicht mehr das was es mal war.
Mercury selbst sagt..." Du darfst mit unseren neuen Motoren E10 fahren, aber es darf nicht älter als 30 Tage sein.
@Boris, ich würde dir empfehlen den wasserabscheidenen Vorfilter öfter zu wechseln und mal die Dichtung vom Einfüllstutzen zu kontrollieren. Außerdem wäre es interessant zu sehen wie die Tankbelüftung verbaut ist.
Gruß Stefan
Alt 25.06.2020, 19:37
Ein Wasserabscheider ist verbaut, sieht man auch auf den Bildern!
Meine Tankentlüftung sieht man auf den beigefügten Bildern sehr gut!
Der Tank sitzt bei mir vorne quer im Bug, daher auch der kurze Tankschlauch!
Hits:	171
Größe:	84,1 KB
ID:	886217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	85,7 KB
Alt 25.06.2020, 19:53
Deine Tankbelüftung/Tankentlüftung auf den letzten Bildern könnte die Ursache sein.
Wann bist du zuletzt mit dem Boot gefahren?
So wie die da angebracht ist,ist es möglich das die während der Fahrt Wasser zieht.
Bei meinem damaligen Boot lag der Entlüftungsstutzen an der gleichen Stelle.
Ich damals den ganzen Kram nach oben ins Bootsheck auf den Spiegel verlegt.
Der Grund war seinerzeit der penetrante Spritgeruch - danach war Ruhe und auch kein Wasser mehr im Tank.
Gruß Andreas
Alt 25.06.2020, 20:59
Die Tankentlüftung liegt aber vorne am Bug, kurz unter der Kederleiste! Da dürfte während der Fahrt kein Wasser hinkommen, oder sehe ich das so verkehrt!?
Gefahren bin ich aber das letzte mal letztes Jahr im August auf der Ostsee und danach noch einmal im Süßwasser!
Gruß Andreas
Alt 25.06.2020, 21:12
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Längerer Stillstand mit relativ leerem Tank? Dann ist es möglicherweise Kondensat. Bei jeder Temperaturänderung atmet der Tank, eingeatmete feuchte Luft gerät unter den Taupunkt und das Wasser kondensiert. E5 und vor allem E10 ist zudem hygroskopisch. Abhilfe: SuperPlus, zB Shell V-Power enthält maximal 0,7% Ethanol und ist zudem erheblich lagerstabiler. Auf jeden Fall den Tank stets möglichst gefüllt halten.
BoN
Alt 25.06.2020, 23:33
für Kondenswasser ist das zu viel, ich würde mir mal den Tankstutzen ansehen, ob der noch einen O-Ring hat, woanders kann das Wasser ja schlecht reinkommen,
dein Entlüftungsschlauch scheint oben abgeknickt zu sein
Alt 26.06.2020, 09:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn die Tankentlüftung vorne unter der Kederleiste ist kommt bei jeder Welle Wasser rein.
Alt 26.06.2020, 14:36
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Boris,
war das Boot schon mal am Meer? Denn es könnte sein, dass der Alu Tank durch Salzwasser innen korrodiert ist. Das "Pulver" im Sieb könnte ja auch
aus der Reaktion von Salz und Alu sein.
Schöne Grüße aus Österreich!
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 26.06.2020, 14:46
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin zusammen,
Bei mir gibt es da eine Schwachstelle: Der Vergaser.
bei Regen tropfte es an der Naht der Persenning runter. Regnete es lange genug lief das Wasser über die Abeckung des Motors (nach der Nahtabdichtung habe ich Ruhe). Vor dort aus auf die Leiste auf der der Deckel ruht. Direkt darunter war der Vergaser.
Jetzt kommt es:
Der Luftfilter hat nur eine Befestigungsschraube in der Mitte, die sitzt etwas tiefer. Also ist das Wasser auf den Luftfilter getropft, hat sich in der Mitte gesammelt und wenn dort genug Wasser stand, ist es in Vergaser und in die Vorratskammer gelaufen.
Meine erste Hilfe (die ich immer noch zur Sicherheit nutze) war den Luftfilter von oben mit einer Folie zu schützen. Hat perfekt funktioniert.
Evtl. hilft dieser Hinweis ja weiter, wen sich mal keine andere Wasserquelle auftut.
Katja
Alt 26.06.2020, 14:59
Wenn du weißt wo das Wasser herkommt verstehe ich deine Frage überhaupt nicht. Sorge erstmal dafür das über den Luftfilter kein Wasser mehr in den Vergaser kommen kann. Wenn du dann noch Probleme hast schreibste nochmal.
Alt 26.06.2020, 15:05
Boot: Reinke Secura
Ich gehe mal davon aus dass du mich meinst, da du Luftfilter erwähnst.
Aber dann verstehe ich deinen Beitrag nicht.
Ich weiß gar nicht wo du da eine Frage findest....
Hatte doch nur einen Hinweis geben wollen wo man mal suchen kann, es ging doch um Denkanstöße oder?
Alt 26.06.2020, 15:31
Entschuldigung, stimmt. Hatte dich mit dem Te verwechselt. Sorry
Alt 26.06.2020, 22:22
So, habe heute mal etwas getestet!
Aber vorweg beantworte ich mal ein paar Fragen:
@ bootohnenamen der Tank ist übern Winter immer voll bei mir, um genau dieses Problem zu umgehen!
@ralfschmidt der Oring vom tankstutzen ist noch völlig intakt, beim entlüftungsschlauch hattest du recht, war aber noch nicht ganz abgeknickt!
@ds1 den Tank hatte ich vor 2 Jahren schoneinmal im Verdacht, und ausgebaut. Sind mit ner Kamera drin gewesen, alles blitzblank sauber!
Das Pulver werde ich aber vorsorglich nochmal untersuchen lassen um zu wissen was es ist!
@katja bo bei mir ist aber auch das Wasser im Benzinfilter mit drin, von daher kann ich deinen Tipp ausschließen!
Habe heute mal die Schläuche vom Tankstutzen und dem Entlüftungsschlauch abgemacht und ordentlich mit Wasser drüber, drunter und drauf gehalten. Am Tankstutzen ist zwar Wasser dran reingelaufen, aber außerhalb vom Rohr! Das Tuch was ich reingesteckt hatte war vollkommen trocken!
An der Tankentlüftung ist nix passiert, da ist auch nen Microsieb vor, womit der Hersteller auch geworben hat das da kein Wasser reinkommt! Habe ja auch nochmal zusätzlich einen Bogen nach oben gelegt, falls das mal Wasser reinkommt, es sofort auch wieder rausläuft! Sieht man auch auf den bild!
Also alles wieder zusammen gebaut und nochmal Wasser drüber laufen lassen, jetzt ist Wasser am Tankschlauch auf den Tank gelaufen und hat da ne Pfütze gebildet, neben dem Tankgeber. Werde dort mal die Dichtung kontrollieren und Notfalls mit Hylomar wieder zusammenbauen.
Mehr stellen kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Oder habe ich da noch nen Gedankengang vergessen?
Alt 26.06.2020, 23:19
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Wäre der Tankgeber so undicht, das da Wasser rein kann, käme auch Sprit / Benzindämpfe raus,und der Kahn würde deutlich dannach stinken.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 27.06.2020, 22:17
dann kann ja nur noch das Wasser mit dem Benzin in den Tank gekommen sein
Alt 28.06.2020, 07:46
@ Ralf schmidt das kann ich ja nicht wirklich glauben, da ich immer mit Kanistern tanke, kenne sowas dann nur von Boots Tankstellen......
Alt 28.06.2020, 08:11
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Boris,
die Tanklüftung wäre auch für mich der Favorit. Wir hatten an einem früheren Boot ebenfalls eine Lüftung mit Gitter verbaut und den Schlauch mit Bogen verlegt. Erst nach Verlegung des Anschlusses gab es Ruhe. Während der Fahrt kam es immer wieder zu Eintrag von Wasser. Da es ein sehr teures nordisches Boot war wollten wir das lange nicht wahr haben. Zigmal am Vergaser rumgemacht, Filter mit Schauglas nachgerüstet, mit der Tankstelle diskutiert.
Schlauch verlegt, hatte fertig.
Viel Erfolg!
Joachim
Alt 28.06.2020, 10:18
Hutze drüber, Öffnung nach hinten. Probeweise aus Klebeband und Folie. Wenn behoben, dann in VA.
Allerdings müsste sich nach einer Fahrt Wasser im Belüftungsschlauch finden lassen, wenn dies die Ursache sein sollte.
BoN
Alt 29.06.2020, 22:53
dann gehen uns so langsam die Möglichkeiten aus
Alt 30.06.2020, 08:19
Boot: Carat 7400
Ich würde in die Leitung der Tankbelüftung spasseshalber mal ein......."Ausdehnungsgefäß" einbauen. Sagen wir mal in der Art einer durchsichtigen Plastflasche. Auf halber Höhe die beiden Anschlußstutzen setzen, das eintretendes Wasser oder Benzin sich unten sammeln können, und dann mal beobachten.
Wäre vielleicht auch beim Tanken ( überfüllen ) bzw. bei vollem Tank ( Ausdehnung durch Erwärmung ) von Vorteil, das da dann kein Sprit ins Waser "gerotzt wird.
Steffen
Neue Segel und keine Ahnung... Tobsucht Segel Technik 20 04.06.2004 12:19
Antriebsproblem? Oder nur keine Ahnung von Wellenanlagen. Shrimskutter Motoren und Antriebstechnik 10 27.03.2004 11:15
Motorboot,Oldtimer,Hilfe, keine Ahnung nadja1979 Allgemeines zum Boot 16 25.11.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
