Alt 23.06.2020, 07:43
Dschalalabad Dschalalabad ist offline
Standard Schneller Propeller für Yamaha Motor
Moin!
Bin noch relativ neu auf dem Gebiet und habe ein 5x2 m großes GFK Boot mit einem 9.9 PS Yamaha Motor, Super-Langschaft (X), 4 Takt. (E-Start / Fernlenkung)
Das Boot kommt über 16-17 km/h nicht hinaus. Es ist ein Schubpropeller am Motor, den ich so wie er ist gekauft habe. Mehrfach hörte ich nun, dass der Motor ok sei aber der Propeller für Spaßausfahrten / schippern nicht der Geeignetste sei. Ins Gleiten kommen wir nicht.
Welches wäre der beste Propeller wenn man das Ziel der max. Geschwindigkeit als Maßstab nimmt.
Motorbezeichnung lautet: Yamaha FT9.9 DEH. Der kleine Buchstabe auf dem Typenschild ist ein U.
Vielen Dank für die Hilfe!!!!!
Alt 23.06.2020, 07:50
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Stell doch bitte ein Foto von dem am Boot montierten Motor ein, bei dem man sehen kann wie tief der Propeller unter dem Kiel ist.
Die FT-Ausführung ist die Schubmotorversion, gut für Segelboote die Schubkraft brauchen aber wenig Geschwindigkeit erreichen.
Vermutlich kannst du den Motor am besten weiter verkaufen und den passenden holen
Alt 23.06.2020, 07:59
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hi...
du wirst mit einem 5x2m großen GFK Boot und 9,9PS wahrscheinlich nie ins gleiten kommen. Dafür fehlt dir einfach mal die Leistung.
Vielleicht bekommt man mit richtiger Anbauhöhe und richtigem Propeller noch 2-3 km/h raus aber das ist wohl auch Ende der Fahnenstange...
Mach doch mal Bilder vom Boot und wie der Motor hängt etc... Superlangschaft an nem normalen Boot - recht ungewöhnlich...
Mfg
Martin
Alt 23.06.2020, 08:53
Man kann es leider nicht gut erkennen...
Hits:	93
Größe:	44,6 KB
ID:	885911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	51,5 KB
Alt 23.06.2020, 08:57
...wir wurden dahingehend beraten, dass der Motor von der Höhe passend sei.
Alt 23.06.2020, 09:21
Dann mach doch mal die Lichtleiste ab und trimm den Motor runter, dann sieht man es besser..
Zudem ist ein Schubpropeller, wie der Name schon sagt, vorrangig auf Schub ausgelegt und weniger für "Topspeed".
Mfg
Martin
Alt 23.06.2020, 09:29
Das Boot liegt mittlerweile im Wasser.
Sonst hätte ich natürlich bessere und konkretere Fotos...
Alt 23.06.2020, 09:37
Tja, dann kann man leider auch nichts zu Anbauhöhe sagen...
Zumdem müsste man wissen wieviel U/min der Motor bei Vollgas macht. Dann könnte man einen passenden Propeller empfehlen.
PS: du kannst es doch auch mal fix wieder auf den Trailer stellen, dass ist ja in 10min mal eben gemacht.
Mfg
Martin
Alt 23.06.2020, 09:44
Zur Not reicht mit dem Zollstock von der Platte über dem Propeller bis zur Spiegel Oberkante (Anlagefläche des Motors) messen und mit der Länge vom Kiel zur Spiegel Oberkante vergleichen.
Alt 23.06.2020, 12:07
MarDan MarDan ist offline
Über was möchte man hier Reden....es hängen 9,9 PS an einem 5m Boot und dann noch mit XL-Schaft.
17 km/h finde ich ok...jeder Propeller der gekauft wird um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, ist rausgeschmissenes Geld.
Geändert von MarDan (23.06.2020 um 14:30 Uhr)
Alt 23.06.2020, 12:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Moin!
Wenn ein 5m Boot 16-17 km/h fährt, dann muss es gleiten, in Verdrängerfahrt geht maximal +/- die Hälfte.
Wir hatten früher ein Boot gleicher Größe, das ist selbst mit 35 PS bei 4 Personen nicht mehr ins Gleiten gekommen - oder zumindest nicht ohne dass 1 Person auf den Bug geklettert ist.
Ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, dass irgendein Propeller daran irgend etwas ändert.
Götz
Alt 23.06.2020, 12:24
Gleiten würde ich das nicht nennen... Bei der geringen km/h Zahl wird er im Übergang von Verdränger- in Gleitfahrt sein. Sprich das Heck wird sich eingraben und der Bug versuchen über die Bugwelle zu kommen und wr wird ne ordentliche Heckwelle werfen. Aber bei den wenigen PS reicht es halt nicht zum richtigen gleiten, da wird auch ein anderer Propeller nichts dran ändern.
Mfg
Martin
Alt 23.06.2020, 13:00
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
gehe mal davon aus, dass das Boot für Langschafter ausgelegt ist. Somit wird der Superlangschaft etwa 13cm zu tief hängen, was etwas an Geschwindigkeit kostet. Das wird bei der Boot/Motor Kombination aber nicht viel ausmachen. Einziger wirklicher Nachteil ist, dass der Motor früher Grundberührung hat weil er so tief hängt. Viel mehr Geschwindigkeit wirst Du aber mit einem anderen Propeller nicht erreichen.10PS sind eben nicht mehr, dafür sind die 16KMH schon gut. Ein Propeller mit größerer Steigung könnte aber das Geräuschniveau senken. Mit dem Schubpropeller wird der Motor (warscheinlich) sehr hoch drehen und entsprechend laut sein. Ohne die Drehzahl und die Propellergröße zu wissen ist das aber erstmal nur eine Vermutung.
Gruß Nils
Alt 23.06.2020, 13:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Also realistisch brauchst Du mind. 60PS um ohne Schwierigkeiten und auch mit 3 oder 4 Personen an Bord in Gleitfahrt zu kommen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.06.2020, 21:56
60 PS?
Das höre ich zum ersten Mal.
Das der Motor hoch dreht stimmt... Werde mal versuchen morgen die Maße zu nehmen. Selbst bei wenigen km/h und Verminderung der Geräuschkulisse lohnt es sich m.M. nach schon einen anderen Propeller zu kaufen.
Wo macht man das am Besten...?
Danke für die Hilfe. Dank besonders an Beluga24.
Alt 23.06.2020, 23:42
Akki Akki ist gerade online
55.358 Danke in 18.498 Beiträgen
Hat es dein alter Motor denn ins Gleiten gebracht? Warum kaufst du den gleichen Motor wieder, wenn heute schon 15PS fuhrerscheinfrei erlaubt sind?
Ich glaube, du legst zuviel Hoffnung in die 9,9 PS. Es ist schon richtig, dass da erst ab 60PS ein Spaßboot draus wird. Alles andere ist Quelerei
Alt 24.06.2020, 07:08
normal sagt man 60 PS je Tonne Brutto Gewicht,
das ändert in deinem Fall aber nicht viel an deinem Problem, um ins Gleiten zukommen müßtes du das Boot auf mindestens 25 Km/H beschleunigen und unter 30 PS ist da kaum dran zudenken, richtig Spaß mit dem Boot fängt erst bei 50 PS und mit Powertrimm an
Alt 24.06.2020, 08:16
60 PS?
Gibt für alles ein erstes Mal
Alt 24.06.2020, 08:53
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Ich lese hier: 5m GFK
wird von .......9,9 PS angetrieben
fährt max. 18km/h
Ich glaube es ist eine Verständnissfrage. Der Fragesteller soll mal vergleichbare Boote ansehen wie die motorisiert sind.So gesehen bekomme ich jetzt schon Mitleid mit dem armen 9,9 PSer das arme Motörchen
Unter 40-50PS geht da nix oder der Fragesteller kauft sich ein 3m80 Schlauchboot zu seinem 9,9 PS
Gruß Ahap
Alt 24.06.2020, 11:40
...........bei wenigen km/h und Verminderung der Geräuschkulisse lohnt es sich m.M. nach schon einen anderen Propeller zu kaufen.
Hier: https://www.propellerdiscount.de/
https://www.propellerdiscount.de/pro...-20-ps-yamaha/
https://www.propellerdiscount.de/pro...maha/6-9-9-ps/
Alt 24.06.2020, 11:58
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
fährt max. 18km/h
Zum Schlauchboot passt dann aber die Schaftlänge wieder nicht
Alt 24.06.2020, 12:15
Naja, ein 6m SeaRider braucht schon nen 25" Schaft.
Alt 24.06.2020, 12:49
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Wieviel wiegt denn dein Boot leer?
Dein jetziger Motor ist allenfalls zum Wasserwandern bzw. Verdränger-Fahrt mit 12km/h dafür geeignet. Da wird auch kein anderer Propeller etwas dran ändern. Glaube es. Spare das Geld für einen anderen Motor. Ab 25/30PS aufwärts. Wie schon oft hier geschrieben. Ich habe bei gleicher Bootsgröße 50PS und komme schon mit 4 Erwachsenen nur durch Gewichtsverteilung einigermaßen schnell ins Gleiten.
Auch da du ja eine Verminderung der Geräuschkulisse anstrebst...
Grüße, Christian...
Alt 24.06.2020, 12:51
Das ist das Nächste, der Schaft wird auch gar nicht zum Boot passen.
Den Motor hätte ich verkauft.
Grüße, Christian...
Ist 9 1/4 x 10 ein schneller Propeller? Deltabay380 Yamaha 15A Allgemeines zum Boot 4 02.06.2016 16:12
Motor läuft, Boot wird nicht schneller. Hilfe BootsfahrerKroatien Allgemeines zum Boot 42 20.05.2016 06:26
Spritzwasser bei schneller Fahrt am Motor... clowny_76 Allgemeines zum Boot 22 21.04.2009 11:29
Neuer, schneller Propeller von mercury Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 18 24.07.2008 12:32
Was ist schneller ? (Propeller) michav8 Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2006 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
