Alt 22.06.2020, 10:52
Skyhunter Skyhunter ist offline
Boot: Campion Chase 580 BR OB - Yamaha F225
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Power Steering fällt bei Wellengang aus
ich habe seit einer Woche ein neues (gebrauchtes) Boot: eine Campion Chase 580 BR OB mit einem Yamaha F225.
Der Vorbesitzer hat 2014 oder 2015 (auf der Pumpe steht: hergestellt in 2014) eine Mercury Power Steering Servolenkung nachgerüstet. Es soll ein elektrohydraulisches System sein.
Alles funktionierte bislang bestens. Allerdings hatte ich gestern durchaus mal höhere Wellen und das Boot schlug auch mal hart auf. Nach solchen Situationen fiel mir die Servolenkung zweimal für ca. 10-15 Minuten aus. Ansonsten funktionierte sie den gesamten Tag über tadellos.
Heute habe ich mal den Flüssigkeitsstand gecheckt: der Behälter ist voll, Leckagen kann ich nicht finden.
Wo kann das Problem liegen? Hat die Pumpe ggf. eine Überlastungsabschaltung? Kann die Flüssigkeit im System durch Wellengang derart durcheinander geraten, dass die Pumpe bspw. Luft gezogen hat?
Vielen Dank und Grüße
Alt 22.06.2020, 23:40
wenn genug Öl drin ist sollte es keine Luft ansaugen,
hast du mal ein Foto von der Servo Steuerung
Alt 22.06.2020, 23:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Ich tippe auf Wackelkontakt! Überprüfe bitte die elektrischen Anschlüsse.
Gruß Stefan
Alt 23.06.2020, 18:06
Danke für den Hinweis Jürgen: die elektrischen Anschlüsse habe ich, soweit einsehbar, gecheckt und dabei nichts Loses festgestellt.
Ein Bild habe ich momentan nicht. Die Mercury Teilenummer lautet:
8M0080199 Mercury Marine Plant 22 Power Steering Pump
Luft in der Spritleitung bei Wellengang DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 18 20.02.2020 10:06
Motor ging aus bei starkem Wellengang Lord-Knud Allgemeines zum Boot 10 23.06.2019 13:04
Motor kriegt kein Sprit bei Wellengang JameZz Motoren und Antriebstechnik 10 23.05.2016 19:18
Merc Power-Steering-Zylinder Anschluss Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 25 30.11.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
