Alt 22.06.2020, 22:46
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welche Funktion hat dieses Teil am Aussenborder
Hallo erstmal,
Ich habe einen Evinrude 25ps 2 takt Aussenborder
Bauj. 1977.
Habe Probleme das er das Standgas nicht richtig hält.
Zu meiner Frage welche Funktion hat diese Rolle auf dem Bild? Die Rolle ist mit der Drosselklappe vom Vergaser verbunden.
Sollte die nicht an der oberen nocke wo unter der Schwungscheibe sitzt Anliegen? Und welche Funktion hat diese Nocke und Rolle.
Gruß Manuel
Hits:	172
Größe:	55,7 KB
Alt 22.06.2020, 23:05
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Nein, die Rolle sollte im Standgas nichts berühren. Standgas stellst Du bei dem Motor mit der Zündung und Leerlaufgemischschraube ein.
Gruß Stefan
Alt 22.06.2020, 23:20
skibo skibo ist gerade online
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
Jürgen, Du schreibst Mist.
1. Mit der Zündung stellt man kein Standgas ein.
2. Mit der Leerlaufgemischschraube stellt man das Leerlaufgemisch ein
3. Stellt man mit der Drosselklappenanschlagschraube den Leerlauf ein.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.06.2020, 23:23
...und was machst Du wenn ein Motor solch eine Schraube nicht hat? So wie der hier erwähnte?
Gruß Stefan
Alt 22.06.2020, 23:42
Ein Motor hat diese Schraube nicht. Aber am Vergaser gibt es bestimmt eine Solche.
Alt 22.06.2020, 23:46
...und was wenn nicht?
Also wenn ich die Zündung Richtung früh verstelle wird der Motor schneller, wenn ich den Motor fetter stelle wird er langsamer.
Wenn ich beides in Einklang bringe, dann kann ich den Motor so zum laufen kriegen das er nicht aus geht wenn ich den Gang einlege.
Weder dieser Motor noch dieser Vergaser hat diese Schraube!
Gruß Stefan
Alt 22.06.2020, 23:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
AU MANN, ich halts nicht mehr aus und geh ins Bett.
Wer auch immer eine professionelle Einstellung haben möchte.........
Morgen bin ich wieder wach.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 23.06.2020, 00:03
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Schlaf gut Manfred
Morgen geht alles von vorne los
mfg Andy
Alt 23.06.2020, 03:34
Akki Akki ist gerade online
55.144 Danke in 18.411 Beiträgen
Ich bin gespannt
Alt 23.06.2020, 08:57
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Auf der"cam,throttle control"ist eine Markierung für das 1.pickup(Zeitpunkt bei der die drosselklappe sich öffnen soll).2. Pickup ist dannbeiMax.Vorzündung.Steht im Handbuch.Leerlaufdrehzahl wird bei diesen Modellen wirklich mit derZündung eingestellt.Hab ich nicht erfunden,aber so stehts drin.
mfg heli
Welche Funktion hat dieses Öl und welches ist es? Freddy14 Motoren und Antriebstechnik 6 10.05.2020 23:11
Was für eine Funktion hat dieses Teil? dinomaus Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2013 23:42
Welche Funktion hat dieses Teil am AB? Wolfgang EG Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2012 14:40
Was ist das für ein Teil und welche Funktion hats? Larson-SEI180LX Motoren und Antriebstechnik 1 26.11.2010 17:54
Welche Funktion hat dieses Teil? McPharmer Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2007 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
