Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.06.2020, 13:43
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
zu meiner Lehrzeit ( schon was länger her ) war das Standard
http://www.bowersflybaby.com/tech/spark2.html
Hier ist es so beschrieben, dass die Lima maximale Leistung bringt, wenn der "Field" Anschluss auf Masse liegt. Gut zu erkennen im Bild unten bei "Bypassing Regulator for Generator Test".
War das bei allen Gleichstromlimas so, oder gab es auch welche bei denen der Field Anschluss auf Plus gelegt wurde?
Technisch möglich wäre ja beides, es muss dann aber der Regler zur Lima passen.
Gruß Richard
Alt 21.06.2020, 23:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Celli1961 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Dein link hat mir das vorletzte Fragezeichen beantwortet, danke.
In dem Schaltplan vom 3er Laderegler ist das amperemeter zwischen Laderegler und Batterie Plus, wieviel mm2 würdest du für die Leitung empfehlen..?
Kommt drauf an was die LIma bringt, ich denke mal nicht mehr als 30A , da sollten 16 mm² gut ausreichen.
Die Bilder, das eine Teil sieht aus wie ein Arbeitsstromrelais für die Hupe, minus am Gehäuse, das Amperemeter kann ich mir keinen Reim drauf machen,
gruss dieter
Alt 21.06.2020, 23:58
Boot: Gummikreuzer
Das ist so verdammt lange her, ich meine mich erinnern zu können das es da ein paar Autos gab mit Plus an Karosse, ich glaube von der Insel wo sie auf der falschen Seite fahren, da könnte das umgedreht gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau,
gruss dieter
Alt 22.06.2020, 00:03
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
Auf dem Amperemeter kann ich außer irgendeiner Nummer keine Angaben über den Meßbereich (z.B. 20mV) erkennen - und der sollte irgendwie schon angegeben sein, um einen Shunt ausrechnen oder bestimmen zu können. Daher gehe ich mal davon aus, daß der gesamte Strom über den Amperemeter fließen soll. Adäquate Meßgeräte gibt es auch von VDO, und 30A sind nun mal nicht die Welt.
Alt 22.06.2020, 00:26
Boot: Gummikreuzer
So sehe ich das auch, damals dicke Kabel und der gesamte Strom durch das Instrument, kann mich da an nichts anderes erinnern, die Dinger gibt es immer noch,
gruss dieter
Alt 22.06.2020, 08:58
8.180 Danke in 4.919 Beiträgen
gruss dieter
Bei den alten Ami's wird der Minus geschaltet.
Alt 22.06.2020, 15:37
Stimmt Plus auf Masse gab es auch noch. Dann sind es schon 4 Varianten und wenn man 6V und 12V nimmt sogar 8.
Gruß Richard
Alt 22.06.2020, 15:39
Ich hab immer gedacht die alten Amis werden nicht geschaltet, weil es Automatik ist
Bin schon weg....
Gruß Richard
Alt 22.06.2020, 15:42
bei der Kabellänge um die es hier geht, wären das 0,5V Spannungsabfall bei 30 A. Mir persönlich wäre das zuviel. Gerade dann wenn die 30A tatsächlich fließen.
Gruß Richard
Alt 23.06.2020, 15:43
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Da ich den gestrigen Nachmittag überwiegend unter dem Armaturenbrett verbracht habe, habe ich ein weiteres Bauteil gefunden, auch unbekannt....
Habt ihr Ideen? Eine Leitung geht zur Hupe.... Die Anschlüsse sind mit „T“, „R“ und „D“ bezeichnet...
Ist ein Huprelais.
Hab in meinem T-Bird das gleiche
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.06.2020, 14:35
User: 4755
Hier noch etwas über elektromechanische Regler für die Praxis (Quelle: Oldtimer-Markt Sonderheft 25, 2000).
Hits:	100
Größe:	70,4 KB
Mario
Alt 24.06.2020, 16:16
in #36 steht die Antwort (das Bild kann man leider nicht zitieren):
Für "Minus auf Masse" Fahrzeuge wären dann "Bosch" und "Fiat" die beiden Varianten.
Für "Plus auf Masse" Fahrzeuge ist nur eine der beiden Varianten drin, hier "Lucas".
Gruß Richard
Volvo Penta B20 unbekanntes fehlendes Bauteil hobride Motoren und Antriebstechnik 10 05.07.2016 05:59
Navi, Funke, Safety - wie überliste ich die Steinzeit windrosen Technik-Talk 17 05.02.2014 11:52
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 17:10
Aktuelle große Flach-Fernseher bald Steinzeit JanOstsee Kein Boot 24 26.10.2006 12:46
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
