Alt 20.06.2020, 11:51
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propellerwechsel im Hafen
ich habe vor den Propeller an unserer Stingray zu wechseln (weniger Pitch, eventuell 4 Blatt, Edelstahl), weil mit dem jetzigen die Maximaldrehzahl des Motors nicht erreicht wird und auch die Beschleunigung besser sein könnte.
Mir geht es es nicht so sehr um die Endgeschwindigkeit, mehr um die Beschleunigung. Eventuell gibt es hier einen Tipp?
Ist es grundsätzlich möglich den Propeller bei hochgetrimmten Z-Antrieb über die Badeplattform im Wasser zu wechseln?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 20.06.2020, 12:11
Reason555 Reason555 ist gerade online
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Im Wasser gewechselt habe ich den schon mal. Von meiner Plattform aus gehts aber nicht, da musste ich ins Wasser (war im Rhein, mit Schwimmweste und Werkzeug hinterm Boot).
Gruß Nils
Alt 20.06.2020, 12:37
Wechsel im Wasser:
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=Netz
Grüße von Herbert
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
DITO IM WASSER wechseln geht schon, aber Achtung schwimmender Schlüssel ist vorteilhaft. Auch gehen Mutter und Distanzscheibe gerne Tauchen. Bei klarer Sicht meist kein Problem. Von der Platform aus geht das bei mir nicht.
Alt 20.06.2020, 12:57
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Regenschirm umdrehen und drunter halten, bzw. schwimmen lassen.
Alt 20.06.2020, 23:53
klar geht das, du mußt dir nur eine passende Stelle suchen wo du gut arbeiten kannst, z.B. am Strand oder rückwärts an eine Sliprampe ran fahren so das man in niedrigen Wasser gut stehen kann, dann findet man auch alles was ins Wasser fällt leicht wieder
Alt 21.06.2020, 01:02
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Geht im Wasser bei hochgefahrenen Antrieb schon, wenn man aber nicht hinter der Schraube stehen kann, kann es schon fummelig werden... Ich musste dafür schon ins Wasser, mit Maske und Schnorchel (die Schraube war noch ca. 10cm unter Wasser), schwimmend dann.
Wie andere schon schrieben, schauen, dass keine Teile versenkt werden. Da ist Fantasie gefragt, Regenschirme, Werkzeuge anbinden...
Evtl. Motorhandbuch konsultieren, da steht es oft, wie man Propeller wechselt. Hilfreich wäre vermutlich beim Aufdrehen der Mutter vorwärts einzukuppeln (bei stehendem Motor versteht sich), damit sich die Welle nicht in unerwünschte Richtung dreht und beim Festziehen der Mutter dann eben rückwärts einzukuppeln.
Die Welle für den neuen Propeller schön einfetten (geht auch unter Wasser).
Die meisten Probleme hatte ich allerdings mit dem Sicherungssplint, da ich keinen neuen gekauft hatte, sondern den vorhandenen wieder zurechtgebogen hatte und der wollte irgendwie nicht wieder rein nach dem Propellerwechsel (weil eben noch verbogen).
Alt 21.06.2020, 06:54
Benutzerbild von har
har har ist gerade online
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Philip,
Deine Badeplatform ist gleich wie meine, daher kann ich dir sagen es geht. Ich stehe rückwärts in der Box und lege mir dazu das Werkzeug und Propeller auf den Steg. Dann knie ich auf der Badeplatform und löse die Mutter bis knapp vor Ende. Dann mit Hand und die Einzelteile meines Flo-Torq Kits lege ich mir auf den Steg. Dann wieder rauf dasselbe, dazu halte ich wie bei der Demontage mit der einen Hand den Propeller und mit der anderen den Propellermutterschlüssel und drehe gleichzeitig die beiden entgegengesetzt damit es schneller geht.
Alt 21.06.2020, 08:45
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von har Beitrag anzeigen
Hallo Philip,
Genau so habe ich das auch schon mehrfach gemacht . Noch besser ist es,wenn 3 Leute auf dem Bug stehen.
Martin
Alt 21.06.2020, 08:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Martin
Ich könnte eine Grill mitbringen.....
Spaß beiseite, geht so .
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2020, 10:35
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.613 Danke in 2.463 Beiträgen
Hallo Philip,
So, oder ähnlich habe ich es mit meiner 599 ZPX gemacht
Die Idee mit dem Regenschirm finde ich großartig
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 21.06.2020, 11:22
Vielen Dank für die vielen Tipps!!! Würdet ihr bei einer 200er Stingray mit einem 2 Liter Volvo Penta Diesel mit Speedlimit von 40 km/h am Bodensee eher zu 3 oder 4 Blatt tendieren? Im Moment fahre ich 3 Blatt-Alu. Die Endgeschwindigkeit ist damit gut, jedoch könnte die Beschleunigung besser sein. Danke im Voraus!
Alt 21.06.2020, 11:45
Kaltes Bier gibt‘s natürlich auch! 😂
Alt 21.06.2020, 15:32
Ich habe beste Erfahrungen mit einem 3 Blatt Mirage Plus gemacht.
Super Beschleunigung, stabile Gleitfahrt bei geringerer Drehzahl als mit Aluprob, allerdings mit 5l V8
Hits:	131
Größe:	81,8 KB
Pedro
Alt 21.06.2020, 16:06
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Leih Dir von einem Angler eine Senke und halte die darunter. Ist größer als ein Regenschirm und genauso wirksam. Irgendwas fällt immer runter.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 29.07.2020, 10:50
ich habe mittlerweile einen neuen 4-Blatt Edelstahl Propeller zum Testen inkl. Nebenkosten erhalten. Die Demontage vom alten Propeller im Hafen von der Badeplatzform war kein Problem, jedoch lässt sich die Distanzscheibe die vor dem Propeller zwischen Getriebe und Propeller nicht abziehen, bzw. sieht aus wie ein Teil. Ist das normal, oder ist an der Stelle immer ein Distanzring der ab muss und gegen den vom Nabenkit getauscht werden? Wie kann ich die Scheibe lösen?
Alt 29.07.2020, 12:00
Die Scheibe hat einen Konus innen und bleibt auf der Welle sitzen
Martin
Alt 29.07.2020, 13:20
Ich denke schon, dass die Scheibe irgendwie runter muss, da ich ja für die Befestigung des neuen Propellers die passende aus dem Nabenkit verwenden muss. Anbei eine Grafik von Volvo Penta beim verbauten originalen Propeller.
Hits:	125
Größe:	56,2 KB
Alt 29.07.2020, 16:46
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich liege rückwärts am Steg. Wenn ich den Antrieb hoch fahre, kann ich mich mit dem Bauch auf den Steg legen und bequem den Propeller abschrauben. Am einfachsten geht es im Leerlauf mit dem langen (schwimmenden) Propellerschlüssel, den kann man festhalten und dann den Propeller drehen. So muss man den Schlüssel nicht immer nachsetzen und bekommt keinen Knoten in den Armen.
Gruß Falko
Alt 29.07.2020, 16:54
Das Drankommen funktioniert ja ganz gut. Ich frage mich nur ob, und wenn ja wie ich die Distanzscheibe auf der Zeichnung die Nr. 6 abbekomme und gegen die vom Nabenkit getauscht bekomme?
Alt 29.07.2020, 20:09
Ist die neue Scheibe denn anders ?
Normalerweise kann man die sitzen lassen .
Martin
Alt 29.07.2020, 20:27
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich tausche auch immer komplett. Wenn die Anlaufscheibe nicht gefettet wird sitzt sie fest. Versuche die Scheibe mit Gefühl gleichmässig rundherum abzuhebeln - mit einem dicken Schraubendreher oder Ähnlichem. Beim Hebeln Holz zwischen Hebel und Getriebegehäuse halten - damit es nicht beschädigt wird.
Gruss Ingo
Alt 30.07.2020, 23:44
Das Hebeln hat funktioniert und die Scheibe hat sich sofort gelöst. Vielen Dank!
Alt 31.07.2020, 10:53
ein Klapps mit einem Hammer hätte auch geholfen,
so ein Kegel braucht das schon mal
Alt 02.08.2020, 10:33
Martin
Martin hat völlig Recht. Die Scheibe hat einen Konus innen und kann mit einem entsprechenden Hebel vorsichtig gelockert und dann abgezogen werden.
Danke!
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 21:52
Propellerwechsel Steve64 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 10:55
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
